Alt 17.06.2008, 09:16
mbc mbc ist offline
Boot: Glastron Laraya SSV 164
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor Ausrichten Mercruiser + Alpha One Gen 1
Hallo Zusammen !
Eine Frage an die technisch versierten.
Geht es mit rechten Dingen zu wenn meine Werkstatt den Motor wechselt, ohne den Antrieb zu ziehen?
Die Aussage ist, der Antrieb kann dran bleiben, die Ausrichtung sei mit ihrer Methode kein Problem....
Ich frage "nur", weil ich ende letzter Saison das Gimballager habe tauschen lassen, und es total bescheuert wäre, wenn jetzt durch einen Montagefehler das ding gleich wieder zerschossen würde.
Man ließt ja in jedem Manual von dem "Engine alignment tool" welches benutzt werden soll, um den Motor mit Antrieb und Gimballager in Flucht zu bringen.
Könnt Ihr meine Bedenken zerstreuen? Der Antrieb war zwar gerade erst ab, aber die Kosten für eine neue Dichtung wären auch noch drin...
Danke.
Micha
Alt 17.06.2008, 09:20
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Die neue Antriebsdichtung kostet ja nur eine Zehner...
Ich habe früher gedacht, dass man das nicht braucht. Wenn man an den Lagern nicht rumschraubt kann sich vermeintlich nichts verändern. Die von dir beschriebene Methode scheint also legatis zu sein.
Allergings habe ich dieses Jahr meinen Motor auch draußen gehabt (Antrieb gezogen) und musste beim Einbau feststellen, dass der Motor um fast 2 cm angehoben werden musste, um die Flucht herzustellen. Das hat mich ein wenig stutzig gemacht.
Meine laienhafte Meinung: Wenn Motor raus, dann auf jeden Fall Antrieb ab, um neu zu fluchten.
Micha
Alt 17.06.2008, 09:27
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
132 Danke in 80 Beiträgen
ich habe auch mal eine SSV164 gehabt, da musste ich den Antrieb immer abbauen um den Motor zu ziehen, weil nach vorne zu wennig Platz ist, ausser sie bauen die Rücksitzbank aus, aber da ist der Antrieb schneller abgebaut.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 17.06.2008, 09:51
Benutzerbild von divefreak
Zitat von mbc Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen !
Das geht nicht!
Gar nicght!
Weder bei Mercuiser noch beim OMC Cobra oder beim Volvo SX/DPS
MFG René
MFG René
Alt 17.06.2008, 21:52
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Wenn das gehen sollte hätte ich gern ein paar Fotos und die übriggebliebenen Federn von der Transomplatte!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 18.06.2008, 00:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Divefreak!
Ich kann Dir da nur absolut zustimmen. Man muss unbedingt mit dem Zentrierwerkzeug und Fett das Tragbild am Coupling Assy überprüfen. Wenn das nicht stimmt, geht über kurz oder lang das Coupling Assy kaputt, weil die Längsverzahnung der VA-Welle des Antriebs die Längsverzahnung des Coupling Assy, die aus Alu ist zerstört. Am Gimble Assy geht das auch nicht spurlos vorbei.
Gruß Walter
Alt 18.06.2008, 10:50
mbc mbc ist offline
Standard Macht mir doch mut...
Also,
Ich hole die glastron morgen wieder ab.
Was soll ich Eurer Meinung nach tun ?
Antrieb runter,
Alignment Tool rein & Ausrichten
vor dem ersten Probelauf ?
Kann ich das selber machen (das Ausrichten, den rest habe ich schon mal gemacht..)? und wenn WIE?
Ein Alignment tool kann ich mir fürs Wochenende ausleihen...
Danke für Eure Hilfe, könnte ein guter Urlaub am lago (noch 10 Tage !!) werden wenn der Kahn läuft....
Micha
Alt 18.06.2008, 11:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Also,
Antrieb runter,
Micha
Antrieb abnehmen, Zentrirdorn reinstecken und schauen ob leicht reingeht, wenn ja OK, wenn nicht Motorlager verstellen bis geht, mit Fett am Dorn kannst du einen Abdruck machen und schauen wo es klemmt
Gruß Jörg
Alt 18.06.2008, 12:05
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Das geht nicht!
Gar nicght!
MFG René
Gehen tut das schon Ich kenne eine Firma die es bei meinem V6 gemacht hat........ Allerdings war danach einiges im Ar...
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 18.06.2008, 12:40
Also ging es ja doch nicht...
Mit gehen mein ich ja nicht nur das raus und rein des Motors....
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
