Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Campingplatz inkl. Yachthafen Mittelweser
eigendlich wollte ich ja nächste Woche zu Ferienbeginn zum Campingplatz Borleftzen an die Oberweser. Leider musste ich eben feststellen, das der Wasserpegel zur Zeit ziemlich niedrig ist und ein fahren fast unmöglich macht. Frage:.. an die heimischen an der Mittelweser zwischen Minden und Bremen, gibt es dort irgendwo einen Campingplatz mit Hafen und Slipmöglichkeit der dazu auch noch ordendlich und sauber ist. viele Grüße aus dem Münsterland Frank
Gruß Frank |
nahe bei Minden ist der Campingplatz Petershagen-Lahde mit Hafen. Dort ist der Schleusenkanal, und auf der Weser die Wasserskistrecke, mit der breitesten Stelle auf der Ober- und Mittelweser. Der Wasserstand steigt aber in den nächsten Tagen wieder, von Hann.Münden kommen 30 cm, außerdem gibts am Wochendende Regen. Gruß Axel |
Hi Axel,
wenn der Wasserstand wirklich noch steigt, wäre das nicht schlecht, da ich ja auch schon in Borleftzen gebucht habe. Sind denn um die 2 Meter Pegel ok oder ist da schon oder "noch besondere" Vorsicht geboten ? Und gibt es denn außer den Platz bei Petershagen auch noch andere Campingplätze/ Häfen in Richtung Bremen ?? Gruß aus dem Münsterland Frank
Gruß Frank |
Moin Frank,
2 m Pegel ? welcher ? also Vlotho hat jetzt 1,62 m (05733/19429) Porta hat jetzt 1,63 m (0571/19429) aus Karlshafen kommen 30 cm, bei Pegel 1,62 kann man noch fahren, aber immer schön die Aussenkurven fahren. grössere Campingplätze direkt an der Weser sind erst wieder ca. 20 km vor Nienburg, Campingplatz in Stolzenau dann nach Nienburg, der "kleine" Bootshafen Hoya mit Campingmöglichkeit. Gruß Axel www.wyce.de |
Pegel für die Weser gibt es schön übersichtlich auch dort-->> KLICK
(No risk no fun) immer schön Aussen in den Aussenkurven bleiben!!
Sebastian
Moin!
Natürlich muß man beim Gasgeben ein wenig aufpassen, aber wenn ich hier unter 1.50 nicht mehr fahren würde, käme ich nur noch im März/April aus dem Hafen... mfg Martin |
also wir sind letztes Wochenende in Polle gefahren bei Pegelstand 1,2m, kein Problem,... Gruß Christian |
Hallo Martin,
ich fahre eine 20 ft Wellcraft und wollte in Borleftzen auf der Wasserskistrecke mit den Kindern und Freunden ein bißchen Spaß haben. Ich hoffe nur noch das der Pegel ein wenig steigt und wenn nicht werden wir dann vom Campingplatz Borleftzen mit Boot nach Petershagen fahren. Dort oberhalb der Schleuse gibt es die Wasserpegelprobleme ja nicht nur der dortige Campingplatz ist nicht so dolle. Gruß aus dem Münsterland Frank
Gruß Frank |
