Alt 18.06.2008, 16:25
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Standard Füllstandsanzeige Wasser/Fäkalientank
Hi folks,
bin am Überlegen, ob ich mir nicht Füllstandsanzeiger für Wasser- und Fäkalientank einbauen soll...hat das jemand von Euch schon gemacht? Bei Wasser sollte es kein Problem darstellen aber beim Fäkalientank...
Gruss Tim
Alt 18.06.2008, 16:34
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Ich halte speziell beim Fäkalientank nicht viel davon. Erstens weiss man aus Erfahrung wie lange er reicht und zweitens wird er ja sowieso so oft wie möglich abgepumpt, egal wie voll er ist.
Gruß Karl-Heinz
Alt 18.06.2008, 16:38
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Ich habe für meinen Fäkalientank den neuen Ultraschall Anzeiger von Philippi eingebaut. Die Anzeige funktioniert gut, habe aber noch keine Langzeiterfahrung.
Charly
Alt 18.06.2008, 21:34
Hört sich interessant an... kannst du mir sagen wo ich den her bekomme?
Vielen dank!
Gruß Tim
Alt 18.06.2008, 21:48
Hallo Tim,
den Philippi findest Du hier
aber schau auch mal hier
Charly
Alt 19.06.2008, 12:40
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
www.gruendl.de
Hat den als philippi Ultraschallsensor als UTR Version für analoge Geräte und UTV Version für digitale Anzeigegeräte.
Gruss Andree
Alt 20.06.2008, 16:50
Danke Euch!
Alt 23.06.2008, 23:34
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Ich habe auch die neuen Ultraschallgeber in Wasser und Fäkaltank.
Bis jetzt völlig problemlos.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 24.06.2008, 15:27
Denke, werd ich auch machen..
Alt 15.03.2009, 15:35
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
nachdem kurz vor Saisonbeginn meine Steinzeit-Fäkalientankmessung den Geist aufggeben hat, brauche ich ne Neue. Kann mann den Ultraschallgeber von Phillipi nahe der Tankwand installieren? Bei mir ist die Geberöffnung nur 6 cm von der Tankwand entfernt. Oder gibt das Àrger?
gruesse
Hanse
Alt 15.03.2009, 16:20
gruesse
Hanse
Auszug aus der Einbauanleitung:
Der Ultraschalltankgeber UTR muss parallel zum messenden Medium und mittig im Tank positioniert werden, damit die Schallwellen senkrecht auf das Medium treffen, bzw. der Einfluss auf das Messergebnis durch Neigung des Tanks während der Fahrt am geringsten ist.
Wird eine Messung auch bei Schräglage bzw. kann der Ultraschalltankgeber nicht parallel zu der Flüssigkeitsoberfläche eingebaut werden, so ist ein Schallführungsrohr mit min. 30mm Durchmesser im Tank anzubringen, das fast bis zum Boden reicht und oben eine Entlüftungsöffnung besitzt. Dieses Schallführungsrohr darf maximal um 15° gegenüber der senkrechten zum Ultraschalltankgeber gekippt sein.
Da der Geber auch in einem "Schallführungsrohr" mit 3 cm Durchmesser funktioniert, wird die Montage nahe am Rand kein Problem sein.
Ob das Messergebnis dann aber einigermaßen genau ist, wird von der Form des Tankbodens und der Schiffsneigung abhängen.
Meine Tankanzeige funktioniert, hat aber schon mal Aussetzer. Dann zeigt die Anzeige auf leer. Wenn ich die Anzeige dann für ca. 1/2 Stunde aus schalte, funktioniert sie wieder wochenlang einwandfrei.
Charly
Alt 15.03.2009, 21:28
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.731 Danke in 8.205 Beiträgen
ich komme an meinen Frischwassertank sehr schlecht ran... /nur eine kleine Öffnung bei den Schlauchanschlüssen...
gibt es ein Messsystem, bei dem man den Tank nicht "aufschneiden" muss ?
servus
dieter
Alt 15.03.2009, 21:34
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Ich hab vor der Pumpe eine Wasseruhr,muß halt den Zählerstand aufschreiben und rechnen
Funzt gut
Servus Willi
Alt 17.03.2009, 23:08
Boot: -
zum Ultraschallgeber habe ich auch die "Verkäufer" (hier SVB und Schwenkner) gefragt: Ausage SVB, die Aufweitung des Messimpulsbereiches führt zu Störungen durch die Tankwand, sollte aber nicht zur Mangelfunktion führen.Aussage Schwenkner: macht nix, funktioniert trotz der nahen Tankwand. Ich habe mir Geber und Anzeige bei Schwenkner bestellt, wenn's eingebaut ist, melde ich mich mal dazu.
gruesse
Hanse
Alt 18.03.2009, 10:44
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Moin Dieter,
das gibt es von VOTRONIC und funktioniert bestens. Ich habe es über Cyrus bezogen.
Infos unter: http://www.votronic.de/
Hits:	621
Größe:	37,0 KB
ID:	126243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	31,2 KB
Gruß Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
