Anschluß Zündmodul 5,7l VP
Hallo erstmal,
bin seit heute neu hier und möchte mal "Hallo" sagen. Mein Name ist Matze, ick komme aus Bärlin und ich fahre eine Sunseeker Mustang mit nem 5,7l VP. Nun meine Frage, ich habe Probleme mit der Zündungseinstellung und brauche Hilfe. Ich habe die Zündung im LL bei 800 U/min mit 10 Grad v.OT eingestellt und habe bei 3000 U/min eine Verstellung auf 24 Grad. Das Problem ist das mir obenrum Leistung fehlt und der Motor im LL bei 650 U/min etwas unrund läuft. Am Zündmodul ist ein Anschlußstecker der beim Zündung einstellen verbaut werden muss, um das Modul quasi in einen "Lernmodus" zu versetzen. Wenn das erfolgt ist soll man den Stecker abziehen. Bleibt der Anschluß dann frei? Ab welcher Drehzahl muss das Modul verstellen? (Habe bei 800 U/min schon 19 Grad Vorzündung) Welche Kabel werden grunsätzlich am Modul angeschlossen? Wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte! mit freundlichen Grüßen Matze Geändert von djmatze (19.06.2008 um 13:14 Uhr) Grund: Layout |
Erstmal Herzlich Willkommen im , Matze.
Bei Deinem 5,7 er ist es ganz wichtig, dass Du sagst welches Modell/Baujahr das ist! Vor 2000 kannst Du Das Ding mit'm Discoblitzer einstellen, Danach brauchst Du Brücken, Serviemodule oder gar (bei MPI) PC's. Schau mal hier:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51339
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Hallo Konny,
ok, werde gleich mal morgen nach der Motornr. gucken und versuchen rauszufinden von wann der Motor ist. Auf jeden Fall hat er auch solch eine Brücke zum Zündung einstellen. Gruß Matze |
Und? Alles im Griff mit deiner Mustang?
Wie bist du zufrieden mit dem Boot - habe auch eine! Gruß Jochen |
