ich habe da noch ein (wieder repariertes) Hauswasserwerk rumstehen und würde das gerne benutzen, um meinen Rasen zu bewässern. Das Wasser soll aus einem, na sagen wir mal "größerem Wasserreservoir" entnommen werden. ![]() Dabei möchte ich allerdings das Hauswasserwerk nicht direkt neben der Ansaugstelle stehen haben. Hier wäre eine Distanz von ca. 20-30m und eine Höhe von ca. 2-3m zu überbrücken. Die Pumpe selbst hat saugseitig eine Förderhöhe von 9m und schafft 4000 l/h. Kann ich jetzt einen einfachen Gartenschlauch zwischen die Ansauggarnitur und die Pumpe klemmen, oder sind da Probleme zu befürchten? ![]() Hajo |
Nimm keinen Gartenschlauch. Der zieht sich durch den Unterdruck platt.
Es gibt 2 vernünftige Lösungen: 1. Einen Pumpensaugschlauch (Spiralschlauch) in 1" 2. Ein PE Rohr mit entsprechenden Messing oder Kunststoff Quetschverschraubungen. Natürlich auch in 1" Dann brauchst du ein Rückschlagventil damit die Pumpe nicht jedesmal die ganze Länge neu ansaugen muß.
20-30 m Ansaugweg ist schon ganz schön viel, ob das die Pumpe schafft weiß ich nicht.
Auf jeden Fall wie schon gesagt Rückschlagventil unten ran damit nicht jedesmal neu saugen muß. Gartenschlauch halte ich für ungut, es gibt doch diese Kunstoffwasserleitungen da gibt es auch jede Menge Adapter dazu, soetwas würde ich nehmen
Gruß Jörg |
nimm festes rohr, gibt auch stabile flexible schläuche.
20-30 m länge SAUGEN ist nicht machbar, du kannst versuchen die saugleitung zu befüllen und baust das rückschlagventil weit unten ein und direkt vor der pumpe noch eins. genial wäre ein graben mit gefälle zur pumpe und die dann in ein "loch" stellen unter der erde im schacht - dann SAUGT sie immer auf die länge - wegen der schwerkraft. |
Oder eine Tauchpumpe als Vorpumpe mit anschliessen gekoppelt mit dem Druckschalter des Hauswasserwerkes
Gruß Jörg |
Aber keine Tauchpumpe aus nem Baumarkt,die endwickel fast keinen Druck.
Gruss Andre |
Viel Druck soll da ja auch nicht ankommen als Vorförderpumpe
Gruß Jörg |
ich habe auch ca. 40m zwischen Pumpe und "Saugstelle". Nimm ein PE-Rohr, ein Zoll oder mehr und EIN Rückschlagventil direkt vor der Pumpe. Wenn Du alle Verbindungen richtig dicht hast und das "Saugende" nicht aus dem Wasser ragt, bleibt die Wassersäule im Saugschlauch erhalten. Ein zweites Ventil ist unnötig, teuer und bremst den Durchlauf. Eine "Drückmalwassereinpumpe" ebenso. Beim ersten Ansaugen Wasser "von oben" in die Pumpe, damit sie nicht trockenläuft. Ich habe dazu extra einen "Bewässerungsschlauch", mit dem ich -- wie bei der Heizung -- Wasser im Frühjahr auffüllen kann. Nachdem das Hauswasserwerk den Saugschlauch voll hat, dreh ich mein Bewässungsschlauch ab; fetisch. Netter Gruß Markus |
vielen Dank für die Tipps. PE-Rohr geht z.Zt. nicht. Ich muß damit einen kleinen Weg kreuzen, den ich nicht mal eben so aufbuddeln kann. ![]() Das werde ich im Herbst machen, wenn nicht mehr so viele Radfahrer an "meinem Wasserresevoir" unterwegs sind ![]() Bis dahin muß also eine temporäre Lösung her. Die wird wohl darin bestehen, die Pumpe doch recht nah an die Ansaugstelle zu stellen, saugseitig mit Ansaugschlauch inkl. Rückschlagventil und Vorfilter und druckseitig mit 1/2" Gartenschlauch. Sollte reichen, um meinen Rasen unter Wasser zu setzen ![]() Werde nachher gleich mal im Baumarkt einfallen. ![]() Hajo |
