Alt 13.09.2003, 10:02
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Standard Simmering für Wasserpumpe
Moin moin,
an meiner Wasserpumpe (VP) ist der Simmering kaputt.Nun ist es leider so das es ihn nicht einzeln von VP gibt sondern nur die ganze Pumpe
Mein örtlicher Autoteile-Händler kann mir leider auchnicht helfen.
Vielleicht weiss ja einer von euch wo ich den Ring oder ein Vergleichprodukt bekommen kann
Simmering: Gaco DPSM16287
ausserdem steht auf dem Ring noch Angus und die Ziffer 12
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 13.09.2003, 10:19
Wolf
Standard Re: Simmering für Wasserpumpe
Zitat von cebi
Moin moin,
ich gehe mal davon aus, dass auf dem >Simmerring< Kaco steht und nicht Gaco.
Bei ebay werden da Sätze angeboten, ausserdem würde ich da mal bei Kaco anrufen (siehe Homepage) und mich schlau machen.
Alt 13.09.2003, 10:22
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Habe hier in der Nähe eine Firma, die ausschließlich Dicht-Technik verkauft, bei der ich meinen Simmerring für's Getriebe bekommen habe.
Leider habe ich Name und Telefonnummer gerade nicht greifbar. Wenn sich aber nichts anderes ergibt, dann fahre ich nachher mal vorbei und poste dann Adresse und Telefonnummer.
Die haben ALLES! Sind sich aber auch nicht zu schade, wegen einem Simmerring das ganze Lager auf den Kopf zu stellen und fragen dann noch freundlich, ob Du eine Rechnung brauchst für die 3 Euro
Alt 13.09.2003, 10:29
Wolf
Prima,
ich habe nämlich auch meine Wasserpumpe hier liegen, mit defektem Simmerring.
Hab grade schon einen Schreck bekommen, wegen möglicher Schwierigkeiten bei der Beschaffung.
Wäre lieb, wenn Du die Tel.Nummer posten würdest.
BTW:
Gaco in Verbindung mit Simmerringe scheint es doch zu geben.
Alt 13.09.2003, 10:42
@Wolf
Ja es ist ein Gaco, ich habe aber mal bei Kaco per mail angefragt ob die ein Vergleichsprodukt haben oder ob die mir die Nummer umschlüsseln können, in größen angaben.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 13.09.2003, 11:11
Wolf
Zitat von cebi
@Wolf
Erzähl bitte mal, wenn Du Antwort hast.
Ich habe übrigens Oberndorfer Wasserpumpen.
Und eine ist jetzt undicht.
Ich muss erst noch schauen, wie ich da die Welle gezogen bekomme.
Dass der Simmerring defekt ist, steht allerdings fest.
Siehste, bist mit Deinem Problem nicht alleine.
Alt 13.09.2003, 11:22
Vielleicht als Tip,
ich hab díe Welle drin gelassen und eine kleine Spakschraube in den Ring geschraubt und ihn dann gezogen. Das hat super geklappt
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 13.09.2003, 12:51
Wolf
Zitat von cebi
Vielleicht als Tip,
Wird wohl so bei mir nicht funktionieren.
Meine Wasserpumpe wird über einen Keilriemen vom Motor angetrieben.
Ist ansonsten völlig vom Motor getrennt und auf einer separaten Halterung befestigt.
Ist aber deshalb nicht schlecht, weil ich mir durch den defekten Simmerring kein Wasser in den Motor ziehen kann.
Tropft halt direkt in die Bilge.
Schönen Tag noch,
Alt 13.09.2003, 15:45
Hier die versprochene Adresse:
Fa. Mühlberger GmbH
Otto-Wallach-Str. 16
65203 Wiesbaden
Telefon: (06 11) 2 78 07 - 0
Telefax: (06 11) 2 78 07 - 40
Mo-Do 7:45 - 16:30
Fr 7:45 - 15:30
Alt 13.09.2003, 16:29
Schönen Tag noch,[/quote]
Ist bei mir genauso.Ich habe die komplette Pumpe abgebaut und Sie dann soweit auseinander genommen, das ich an den Ring rankam.
Dabei war es nicht nötig die Welle zu demontieren.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 14.09.2003, 16:32
Wolf
Fa. Mühlberger GmbH
65203 Wiesbaden
Mo-Do 7:45 - 16:30
Fr 7:45 - 15:30
Bedankt!
Alt 15.09.2003, 11:08
Meine Mailanfragen und Telefonate mit deutschen Firmen (Elring,Reinz,Kaco,Cortego) waren alle erfolglos. Sie konnten oder wollten mir nicht helfen.
Lediglich die Firma Kaco hat mir verraten das es sich bei Gaco "wohl" um einen englischen Hersteller handelt.
Jetzt hab ich auch mal die Engländer angemailt, mal abwarten ob die auch so eine service Wüste wie wir haben
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 15.09.2003, 17:37
So ich hab gerade antwort von einem Amerikaner bekommen. Es ist so einfach, das ich wirklich nicht glauben kann das unsere deutschen Hersteller keine Ahnung haben
Die aufgedruckte Nummer 16287 ist auch gleichzeitig die größen Angabe
16mm Innendurchmesser 28 mm aussen und 7 mm hoch.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 15.09.2003, 18:59
Ich weiß ja nicht, wie Deine Fragestellung war...
... aber bei den deutschen ist das genauso...
unten einer in 406010...
(mit ausführlicher Beratung bei Fa. Mühlberger erstanden)
aber es gibt halt unterschiedliche Dichtungsverfahren...
Hits:	1170
Größe:	14,6 KB
Alt 15.09.2003, 19:57
Meine Fragestellung war eigentlich ganz einfach:
Ich habe einen Simmering Gaco DPSM16287, da er beschädigt ist weiss ich die Größe nicht. Können sie mir die Größe, anhand einer Umschlüsselung oder ähnlichem, nennen oder mir vielleicht sagen wo ich diesen Ring bekommen kann.
Die Antwort war im allgemeinen das sie die Nummer nicht kennen und mir auch nicht weiterhelfen können
Aber warum hast Du das mit der Nummer nicht eher gepostet, wenns so klar war
Ist jetzt aber auch egal, letztendlich habe ich dadurch eine Menge über Wellendichtringe gelernt
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 15.09.2003, 20:10
Weil es neben der Größe ja noch andere Kriterien gibt, die vermutlich in der Buchstabenfolge stecken... bei mir "SC"
aber davon habe ich auch keine Ahnung... ich habe einfach die alten Trümmer mitgenommen.
Meine Recherchen im Internet haben mich auch erst mal drüber aufgeklärt, was es für unterschiedliche Typen (mal abgesehen von der Größe) gibt.
Sorry, wenn ich mein Halbwissen nicht vollständig aufgedeckt habe. Ich dachte, die Nummer der Experten, die mir geholfen haben, könnte Dir auch helfen, wenn Du da anrufst.
Alt 06.04.2009, 12:59
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Mein Simmerring von der Seewasserpumpe Volvo Penta ist auch defekt.
auf dem Rimg kann man folgnde Daten ablesen:
ANGUS DPSM 16287 GACO 16
...die Bedeutung/Größe weiß ich jetzt, aber wer vertreibt solche Dinger
Das es einen reparatur-Satz für die Pumpe gibt ist mir bekannt. Dieser wurde vor kurzem eingebaut. Da die Welle etc. noch super ist, wollte ich lediglich den Wellendichtring tauschen (Kosten).
Wäre um jeden Tipp dankbar
Gruß steiner100
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 06.04.2009, 13:52
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Ich kaufe meine Simmerringe und Lager immer bei Ericks
http://www.eriks.de/3-Produkte/17-Dichtungstechnik.html
Aber sicher gibt es auch andere Händler jeweils in der Nähe- in die Gelben Seiten schauen- alte Simmerringe, Lager, ggf., die ganze Pumpe mitnehmen und die Profis finden heraus was man braucht.
Alt 06.04.2009, 15:36
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Industriebedarfshändler können in der Regel alle Wellendichtringe beschaffen.
Ewald
Alt 06.04.2009, 22:21
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Hallo steiner100
Wenn du eine Volvo Seewasserpumpe drin hast dann bekommst du doch den Simmerring bei Volvo einzeln.
Ich habe mir für mein AQ145A ein Dichtsatz ,bestehend aus Simmerring und Gehäusedichtung bei www.jn-wassersport.de bestellt, war zwar nicht original Volvo aber war preisgünstig,passte super und war dicht.
Grüße aus Erkelenz
Alt 06.04.2009, 23:12
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
die Teilenummern und alles weitere gibt es hier: http://www.marinepartseurope.com/de/...-26-19452.aspx
Wer hat denn bei Volvo gesagt, das es keine Dichtringe oder so gibt?
Oder meinst Du, ne Werkstatt kauft auch nur komplette Reparatur-kits?
gruesse
Hanse
Alt 07.04.2009, 14:20
erstmal jannie vielen Dank für den Link, aber leider ist der nur für Diesel-Motoren
Für meinen Motor VP AQ151 finde ich lieder keinen einzelnen Dichtring.
Der Repearatursatz für die Seewasserpumpe wurde bei mir vor kurzem verbaut. Da die Welle aber icht eingelaufen ist und auch kein Spiel hat, wollte ich lediglich den Simmerring tauschen, ohne nochmals einen Rep. Satz zu kaufen.
Die Dichtringe muß es doch auch irgendwo einzelnt geben...
Gruß Stephan
Alt 07.04.2009, 19:25
Boot: -
gibts auch für Benzin-Motore. Einfach unter Art der Maschine anwählen. Manchmal sind die Einzelteile etwas durcheinander, da kommt schon mal statt der Seewasserpumpe der Ölkühler. Nur etwas suchen. Nun weiss ich aber nicht , ob Du den A B oder C hast.
Hier mit Benzin-Motoren: http://www.marinepartseurope.com/de/...2B,,,1150.aspx
gruesse
Hanse
Alt 07.04.2009, 20:24
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Wichtig ist bei Simmeringen aus dem Industriebedarf, dass Sie eine Feder aus Edelstahl haben (muß explizit erwähnt werden).
Dann kann man Sie ohne Probleme benutzen.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 07.04.2009, 21:16
Nochmal Hallo Steiner 100
Ich hatte nochmal nachgeschaut, und du hast die gleiche Seewasserpumpe verbaut wie ich in meinem AQ145A. Für 5,46 Euro bekommst du ein Simmerring und die weiße Gehäusedichtung aus Schaummaterial die du nach Gehäuseöffnung sowieso wechseln mußt. http://www.jn-wassersport.de/index.p...sserpumpe.html
Grüße aus Erkelenz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
