Temp-Anzeige aus dem Motorraum
bei diesen kleinen digitalen Temparturanzeigen ist doch so ein zweiter Fühler dran, der normalerweise die Außentemp. anzeigt. Kann man diese Kabel problemlos verlängern um z.b. Motorraum zu überwachen , oder sind das Widerstandskabel ? Danke Detlef Euer Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m... ( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe ) |
Nimm doch einfach einen Funksensor bzw. eine Temp.-Anzeige mit kabellosen Sensor. Sollte doch eigentlich funktionieren, zumindest bei GFK-Booten.
Gruss, Axel
Die, die ich kenne haben den eigentlichen Sensor am Ende des Kabels.
Das Kabel kann gekürzt oder auch verlängert werden. Viel Erfolg Jojo
hallo beim verlängern aber ein abgeschirmtes kabel nehmen .. der widerstand ist am ende des kabels ..
lg vom traunsee
Ich knipps dat Kabel ma durch und verlängere.
Danke Detlef
Arbeitest du sauber, wird das aber nicht dazu führen, dass du das Thermomether nicht mehr nutzen kannst. Es zeigt dann eben immer je nach Genauigkeit 0,x °C mehr an ...
Gruß Christian
