Alt 21.06.2008, 15:25
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
Standard Automotor im Boot?
Hallo,für ein neues projekt das im herbst starten soll soll ein innenborder eine Rolle spielen.
Meine Frage an euch lautet:
Kann ich einen Automotor,mir schwebt so etwas wie ein Golfmotor oder ähnlichesvor,in einem Boot eingebaut werden und wie verhält es sich da mit der Übersetzung von Motor zur Antriebswelle?
Sprich da ich ja kein getriebe mit einbauen will wie wird so etwas dann gehändelt?(Vorwärts/rückwärts)
Gibt es Erfahrungen mit Automotoren im Boot?
Welche motoren sind erfahrungsgemäß geeignet?
Dank für eure Antworten!
Alt 21.06.2008, 15:48
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
SUCHFUNKTION!!!
ja, es gibt etliche Projekte und Erfahrungen. Zu finden hier im Forum. Nur mal danach suchen
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 21.06.2008, 16:07
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
bei Ebay wird gerade ein Golf-Motor angeboten.
Gruß Werner
Alt 21.06.2008, 17:39
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Oder hier
http://www.umruestteile.de/umruestteile/seite3u.html
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.06.2008, 18:13
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.092 Beiträgen
ohne Getriebe????
...dann hast Du einige Probleme, oder nimmst teure Verstell-Propeller.
Besorg dir das Buch:
"Marinisierung" vom Automotor zum Bootsmotor
von Michael Lehmann
das beschreibt ganz gut, welche Motoren geeignet sind
und was bei der Umrüstung zu beachten ist.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 21.06.2008, 23:28
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Wenn du ein versierter Selbermacher bist, ist es eigentlich egal was für einen Motor du nimmst, entscheidend ist ohnehin die Kühlung die du dran baust. Dann brauchst du noch die Passende Kupplung oder machst eine andere passend und ein Kupplungsgehäuse oder baust dir selber eins. Ist natürlich alles nicht ganz so easy, aber als Metaller kein Problem.
Wenn du einen Z-Antrieb verbauen möchtest brauchst du dir um vorwärts und rückwärts auch keine Gedanken machen, ansonsten mußt du ein Wendegetriebe haben.
grüße Uwe
Alt 22.06.2008, 16:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.492 Danke in 8.980 Beiträgen
Standard Geht alles
sogar mit Pinne!
gregor
Alt 22.06.2008, 21:47
Boot: Eigenbau
du bist gut,da wiegt der motor mehr als mein geplantes boot.........
Alt 25.06.2008, 09:07
Standard Die Variante ist aber gut
die gibt es auch kleiner:
und
und damit du nicht dem Landwirt nebenan den Güllerührer klauen mußt bekommst du es komplett oder Ersatzteile hier:
http://www.fisherbeavertail.com/kitsintro.html
natürlich auch mit Motor, guck dir mal die Hauptseite an.
Dann kannst du sogar mitten durchs Watt pflügen.
gregor
Alt 26.06.2008, 06:26
Boot: Eigenbau
Nicht schlecht,aber für mein Projekt nicht gerade geeignet.
Motor habe ich bei ebay ersteigert,es ist ein generalüberholter 2 CV (ENTE) Boxermotor mit 29 PS ohne getriebe den ich seeehr günstig bekommen habe.
Als nächstes werde ich noch nach einem Wendegetriebe gucken dann kann es im herbst losgehen.
Das Limit für das ganze Boot mit Ausbau darf die 200kg grenze nicht überschreiten bei einer länge von ca. 6m, und 2m breite.
Das wird nur durch extremen Leichtbau mit Faserverbundwerkstoffen,überwiegeng CFK in Sandwichbauweise realisierbar sein.
Da ich nun die Abmessungen des Motors kenne geht es an den Entwurf des Bootes.
Insgesamt soll es mal ein Verdränger mit Kajüte werden!
Alt 26.06.2008, 07:19
Ein 2CV Motor ist ja luftgekühlt Für Beavertail also ideal geeignet. Und mit der Leistung bei 200kg als Verdränger unterwegs zu sein ist schon schwierig. Da reicht eigentlich ein guter 5PS Motor schon mehr wie aus.
Aber denk dran, wir wollen so oder so Bilder sehen!
gregor
Alt 26.06.2008, 07:41
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Da reicht ja einer vom Rasenmäher oder von ner Kettensäge.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
