Alt 13.09.2003, 23:39
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
50 Danke in 22 Beiträgen
Standard Stützrad Vollgummi oder Luft ?
Ich brauche ein neues Stützrad, das alte lässt sich kaum noch kurbeln, Welle ist krumm. Was sind die Vor- und Nachteile von Luftgefüllten bzw. Vollgummirädern, was ist empfehlenswerter ?
Ist ein 2t Tandemtrailer mit 100kg Stützlast.
Niki
Alt 14.09.2003, 00:01
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Mal ganz spontan: Ein Vollgummirad kriegt keinen Plattfuß...
Alt 14.09.2003, 14:16
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
447 Danke in 180 Beiträgen
In meinem Vollgummi Stützrad am Trailer habe ich eine "8" wegen unsanftem Kranmanöver!
An meinen Baustellenanhängern habe ich "Schwerlast-Automatik-Stützräder" mit Vollgummibereifung! Die sind sehr Massiv mit breiter Lauffläche! Und man muss keinen Knebel mehr lösen und festziehen! Man braucht nur noch kurbeln!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 14.09.2003, 19:55
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
So nen Ding hab ich auch dran, das Problem ist, dass die Kupplung von meinem PKW so tief hängt wenn der Hänger dran iat, das die Sperre für das Rad nicht einrastet und das Rad wieder nach oben klappt bis das Druckrohr auf dem Boden aufliegt. Lässt sich nen bisschen Scheisse rangieren so
Also: Anheben, mit einer Hand (mit einem geröteten Gesicht wie bei einem SEHR festen Stuhlgang) festhalten und dann runterkurbeln.....
Fazit, erst Bauhöhe prüfen, dann kaufen
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 14.09.2003, 20:01
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
So ist es.
Mein Trailer hat 8 kleine Luftreifen als Sliphilfe. Und immer wenn man sie braucht sind sie Platt. Ich wollte sie schon mal ausschäumen lassen, aber das ist extrem teuer.
Alt 15.09.2003, 22:40
Boot: Hasla 21
Stimmt!
Hab aber bei meiner Geländeschaukel damit keine Probleme!
Da sind eher die "normalen" Stützräder zu kurz!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
