Prop Aufschlüsseln: 4883283 2 3,5CI /21
Was ist das für ein Prop...? Steigung 21 aber der Rest...?
Gibt es Online die Möglichkeit dies zu überprüfen / Auflistung...? War auf einem 4,3V6 Alpha One... DANKE
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS |
Mit der Zahlenkombination stimmt möglicherweise was nicht.
Könnte es sein, daß es 48832832A45 heißt? Dann wäre es ein Black Max, der Durchmesser 14 3/8. Stephan |
Stephan,
Danke erstmal, kann dir die genaue Zahl nicht nennen, habe den Prop nicht hier und die Zahl ist mir telefonisch übermittelt worden... Kennt jemand die Auswirkungen beim Tausch von 14 1/4 auf 14 3/8 beide 21???
Die Nummer die du oben geschrieben hast ist auf jeden fall keine Merc Nummer, wenn 14 3/8 stimmt dann macht das zu 14 1/4 keinen großen Unterschied
Gruß Jörg |
hallo jörg,
der prop war auf einem alpha one... die nummer hat der mir telefonisch übermittelt... er kann die zahlen schlecht lesen... mal gucken was bei rum kommt
Sehe ich wie Jörg. Bei ansonsten gleicher Geometrie wirst du keinen Unterschied merken.
Stephan |
Stephan |
Wenn du den Prop hast und die Zahlen selbst abgelesen hast, dann gib sie mir nochmal durch, bzw. messe den Durchmesser und rechne um in Zoll, Steigung hast du ja
Gruß Jörg |
Wofür steht....
48781207381.166883 Daannkkeeeeee
48-78120 = 14 x 19, alte Serie (ca. 85 bis 2000)
Rest: keine Ahnung, evtl. Reparatur-Nummern? |
