Alt 23.06.2008, 23:25
Deddel Deddel ist offline
Boot: Bayliner 1950 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Immer noch Motorprobleme...mit Mercury
Hallo an alle Bootsfreunde,
bald steht der Urlaub an und mein AB läuft immer noch nicht.
Muss einfach noch einmal nachfragen, in der Hoffnung das Mailo das recht ist
Hier das Problem:
mein AB Marke Mercury bringt, wenn er ins Wasser abgelassen ist kaum Leistung.
Er springt normal an und läuft auch gut, wenn er mit einen Flusher betrieben wird.
Mit abgesenkten Motor und mit betätigen des Standgashebels dreht der Motor gut durch.
Nur wenn der Gang eingelegt wird, bringt der Motor kaum Leistung.
Woran kann das liegen?
Daten zum Motor:
-50 PS
-2 Takt, 3 Zylinder
-Baujahr ca. 88-90
-Motornummer 9460240
Bin für jeden guten Tip dankbar.
Deddel
Alt 23.06.2008, 23:28
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zuerst solltest Du die Kompression abdrücken oder abdrücken lassen, dann können wir weiter reden.
Gruß Walter
Alt 23.06.2008, 23:34
Hallo Walter,
was genau meinst du damit?
Bin leider nicht so erfahren in solchen Dingen.
Gruß Deddel
Alt 23.06.2008, 23:51
BF-Sponsor
Wenn die Kompression mit dem Druckschreiber abgedrückt wird, wird Dir der Druck in Kp/cm² = Bar angezeigt.
Ich würde mal freundlich an der nächsten Tankstelle anfragen. Wenn Du die Kerzen rausgenommen hast, den Qickstopp abgezogen hast, eine volle Batterie hast und dann bei der Kompressionsmessung, aber das weiß der Herr an der Tankstelle auch, die Drosselklappen ganz geöffnet hast bei den Messungen, dann sollten dem Forum die gemessenen Werte genügend Hinweise geben, damit man zielgerichtet andere Überlegungen anstellen kann, ohne in Spekulationen verfallen zu müssen.
Auf den Öffnungen, wo die Zündkerzen sind, setzt der nette Herr von der Tankstelle dann vielleicht einen Druckschreiber von "Motometer" auf. Dann wird wird ein Startvorgang simuliert, bei dem der Anlasser solange dreht, bis der Druckschreiber nicht mehr höher geht.
Es geht einmal um die einzelnen Drücke in den Zylindern insgesamt. Solltest Du eine Druckdiffernez von 2 und mehr Bar haben, musst Du von einem Schaden ausgehen, der über kurz oder lang zu beseitigen wäre.
Den Kompressionstest macht man zweckmäßigerweise vorher, bevor man sich an andere aufwendigere Überprüfungen begibt.
Aus diesem Grunde ist es aus wirtschaftlichen Gründen bei einer Störungssuche sinnvoll, bei Deinen beschriebenen Symtomen mit einem Kompressionstest zu beginnen.
Gruß Walter
Ps.: Übrigens, beim Abdrücken der Kompression brauchst Du keinen Kühlwasseranschluss. Da kann Dir der Impeller nicht "verbrennen", oder Schaden nehmen.
Geändert von Water (24.06.2008 um 01:03 Uhr) Grund: Redaktionelle Ergänzung
Alt 24.06.2008, 00:11
BF-Sponsor
Ps.: Vielleicht noch eine Antwort zu den Kosten: Verhandeln, nett und freundlich sein. Vielleicht führt Dir einer diese Arbeit für 10 bis 20 Euro aus.
Gruß Walter
Geändert von Water (24.06.2008 um 07:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
