Alt 24.06.2008, 17:34
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Standard Trimmpumpenhalterung
Meine Trimmpumpenhalterung ist ganzschön rostig. Wollte diese mal demontieren und aus V2A nachbauen. Kann man das problemlos machen ??? Was muss ich dabei beachten ? Geht das auch, wenn das Boot im Wasser ist, also quasi jetzt in der Saison ???
LG Christian
Hits:	275
Größe:	26,5 KB
Alt 24.06.2008, 19:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.058 Danke in 12.425 Beiträgen
Mach noch mal ein Detailfoto nur von der Halterung.
Wenn die Schrauben nicht durch den Rumpf / Spiegel gehen kannst Du den natürlich demontieren
Gruß 45meilen
Alt 24.06.2008, 19:19
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Wenn du mit dieser Halterung etwas anfangen kannst dann melde dich einfach mal.
Bei einem Trimpumpenwechsel ist es egal ob das Boot im Wasser oder an Land liegt.
Einfach die Kabel und Schläuche ab und raus damit.
Ach ja: Leg die Schlauchenden in eine Schüssel oder ähnliches damit dein Teppich nicht eingeölt wird.
Nach der Montage Oel auffüllen und den Antrieb ein paar mal rauf und runter. Damit ist das System dann entlüftet.
Hits:	250
Größe:	95,1 KB
Alt 24.06.2008, 23:55
...wann steigst du in die Serienfertigung ein??
Ein wirklich edles Teil!
Grüße von Herbert
Alt 25.06.2008, 07:10
Boot: Jeanneau NC37
Morgen Henning,
im Grunde genommen bist Du eigentlich Schuld daran
Nachdem du uns deinen neuen Behälter gezegt hast, habe ich mal bei mir nachgeschaut und bin zum entschluss gekommen, wenigstens die Halterung zu tauschen.
Theoretisch gesehen brauche ich doch garkeine Schläuche demontieren, oder? Ich will ja nur die Halterung der Trimmpumpe wechseln. Den Behälter lass ich erstmal so wie er original ist.
LG Christian
Alt 25.06.2008, 07:14
Boot: Jeanneau NC37
hier noch ein Bild.
Hits:	230
Größe:	32,6 KB
Alt 25.06.2008, 07:54
Zitat von fundmd Beitrag anzeigen
Morgen Henning,
das hab ich mir schon fast gedacht
...........Theoretisch gesehen brauche ich doch garkeine Schläuche demontieren, oder? Ich will ja nur die Halterung der Trimmpumpe wechseln. Den Behälter lass ich erstmal so wie er original ist.
LG Christian
Da hast du recht.
Ich dachte aber das du die Pumpe bei der Gelegenheit reinigen und lacken wolltest.
Alt 25.06.2008, 08:49
Boot: Jeanneau NC37
Ja ja Du Schlingel, den Wink habe ich schon verstanden
Werde sie wohl mal reinigen müssen. Jedoch mache ich das im montierten Zustand. Einen schwarzen Lackstift kann ich ja mal sicherheitshalber mitnehmen
Alt 25.06.2008, 10:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
ich werf jetzt mal kritisch einen anderen Gesichtspunkt in den Raum: Warum nimmt Mercruiser keinen Edelmetallhalter?
Könnte mir vorstellen, daß es an der Spannungsreihe der verschiedenen Materialien liegt. Es ist nicht nur der Halter, der rostet, sondern auch die Elektrikkomponente. Ein Edelstahlhalter würde die Auflösung der Relaissockel evtl noch beschleunigen, oder was meint Ihr?
Optisch sicher ne tolle Sache, aber der Motorraum muß furztrocken sein - und dann würde auch der Originalhalter nicht rosten.
Gruß Torben
Alt 25.06.2008, 14:23
Die Relaissockel sind aus Edelstahl
Alt 25.06.2008, 14:25
Mod a.D.
Das würde dann den Rost am Originalhalter erklären - da hat also Merc am falschen Ende gespart...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
