Alt 15.09.2003, 20:52
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Standard Feuchtigkeit im Hallenwinterlager
Hi BFF's,
was macht Ihr in der Halle (ungeheizt) gegen Feuchtigkeit?
Bis auf letztes Jahr war unser Schiff immer draußen, mit Plane und guter Durchlüftung, nie Probs mit Feutigkeit im Schiff.
Letzte Wintersaison das 1. mal in der Halle und wegen Lackierarbeiten häufig nur unzureichend abgedeckt und schon gings los mit Korrosion.
Reicht vernüftig abdecken oder sind Maßnahmen wie Silika-Granulat o.ä. notwendig?
Vorab schon mal vielen Dank für Euere Tips!
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 15.09.2003, 21:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hardy, ich lege diese Entfeuchter einfach in die Waschbecken.
Das geht sehr gur, weil das Wasser raus läuft und nicht in einer Schale stehen bleibt.
Wenn es richtig feucht ist, das Boot, dann lasse ich ich einen Kompressor Entfeuchter laufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.09.2003, 21:30
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Ich stelle immer einen Behälter mit Entfeuchter ins Boot, genügt, um Schimmelbildung zu verhindern. Allerdings steht "marsvin" in einer alten Scheune, in der immer etwas Zugluft herrscht, deshalb ist es trockener als früher im Freien.
Siggi
Alt 15.09.2003, 21:57
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Meine Frau macht folgendes ( Ich mach das angeblich nicht sorgfälltig genug )
3 Kassetten - Luftentfeuchter a`0,5kg Granulat zusätzlich in Plastikwanne
(Sicherheitshalber , falls Schiff im Winterlager versetzt wird )
1x Unterflurkabine ( Schlafraum ), 1 x Naßzelle, 1x Kabine
für gute Durchlüftung sorgen ( Luken ein Stück geöffnet und alle Türen im Schiff offen )
Bis jetzt nie Stockflecken bzw. muffigen Geruch.
Uwe
Alt 15.09.2003, 22:50
Also wenn ich das richtig verstehe empfehlt Ihr mir alle das Entfeuchtergranulat!
Hat schon mal jemand Erfahrung ohne das Zeug gemacht, z.B. Schiff erst richtig trocknen, z.B. mit Heizlüfter und dann (solange es noch einigermaßen trocken und warm in der Halle ist) das Schiff schön luftdicht eingepackt mit Folie o.ä.
Würde mich interessieren ob das funzt. Als 1. will ich die Erfahrung dass sich dann Spack bildet, allerdings nicht machen.
Bin mal gespannt ob jemand das schon mal so gemacht hat.
Hardy
Karl Valentin
Alt 15.09.2003, 23:05
Hardy
unser Campingplatz- Nachbar hat mal sein Wohnwagen über Winter in Folie eingepackt ( eingeschweißt ), Zwangsentlüftungen ebenfalls geschlossen.
Im Frühjahr roch es, als ob eine Leiche im Wohnwagen gelegen hätte .
Ein anderer meinte es besonders gut mit seinen neuen Wohnwagen.
Kleine Halle ohne ausreichende Belüftung gemietet.
Wohnwagen hatte im Frühjahr Schimmelflecken.
Bei meinen Wohnwagen bleibt immer die Dachluke geöffnet ( habe Dach drüber ) riecht immer frisch.
UWE
Alt 16.09.2003, 03:11
Wolf
Hardy
Moin Hardy,
ich benutze dieses Granulat auch. Ich heize das Schiff auch schon 2 Tage vorher richtig durch , aber volles Rohr.
Aber Du darfst das Schiff doch nicht luftdicht abdecken!
Ich lasse sogar im Vorder- und im Achterschiff eine Luke geöffnet, damit die Luft richtig zirkulieren kann. Matratzen hochkant, Kühlschrank auf... usw.
Bewegte Luft im Schiff, das ist das Zauberwort.
BTW:
Obacht auf das Wasser, welches aus dem Granulat tropft. Das macht Flecken.
Alt 16.09.2003, 07:14
Benutzerbild von mohrle
mohrle mohrle ist offline
23 Danke in 16 Beiträgen
Moin Hardy,
wir haben das Granulat bisher noch nicht benutzt. Mitte November kommt unser Kahn aus dem Wasser und nach gründlicher Reinigung in die Halle.
Wir decken das gesamte Boot, in erster Linie gegen den Staub, mit einer Gewebeplane ab und lassen sämtliche Lucken ein kleines Stückchen auf.
Polster hochkant, Schapps geöffnet und ab und an wenn wir zum Arbeiten dort sind wird durchgeheizt.
Bislang hatten wir keinen Ärger mit schlechten Gerüchen oder Flecken.
Gruß von der Ostsee
Doris
Alt 16.09.2003, 09:12
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Hi Hardy - ich halte es so ähnlich. Boot wird nicht abgedeckt, die Luken sind auf den kleinsten Spalt geöfnet, Schapps und Türen auf, Polster hoch und das wars. Die Halle steht aber auch schön frei auf Fehmarn und da bläst es im Winter ja doch ganz kräftig, so daß die Halle gut gelüftet ist.
Jürgen
Alt 16.09.2003, 09:20
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Moin Hardy,
als wie vor 4 Jahren mit dem Dauer-Camping begonnen haben, mussten wir uns auch mit diesem Thema beschäftigen. Unser Wohnwagen steht in der Wintersaison auch in einer Halle. Die "Alt-Camper" haben uns dazu geraten eine große Schüssel mit Salz aufzustellen. Wir verwenden immer 5 kg von Feinkostalbrecht. Der Wohnwagen riecht im Frühjahr immer angenehm. In der Salz-Schüssel bildet sich eine 3-4 cm dicke Verkrustung.
Zu Deiner Idee mit der Luftdichten Verpackung habe ich mal einen Bericht im TV gesehen wo Autos über mehrere Jahre gelagert werden sollten. Du müsstest Dein Boot komplett mit einer Plane versehen und dann das gesamte Boot unter Stickstoff setzen sodass sich kein Sauerstoff mehr im Boot bzw. unter der Plane befindet. Ist wahrscheinlich die Ideale Lösung aber halt auch recht teuer und aufwendig.
Gruß Jens
Alt 16.09.2003, 20:36
Jo, funzt bestimmt, hast du im Frühjahr ein einwandfreies Biotop im Schiff
Als ich noch kein Granulat benutzt habe und das Schiff im Freien stand, hatte ich im Frühjahr einen leichten Schimmelbelag unter der Kajütdecke, lies sich zwar leicht entfernen, muß aber nicht sein. Auf alle Fälle für Belüftung sorgen!
Siggi
Alt 16.09.2003, 21:00
Vielen Dank für die Tips. Werde das auch mit dem Granulat und Durchlüftung machen. Ihr habt mich überzeugt.
Hardy
Karl Valentin
Alt 17.09.2003, 10:57
Standard Spülmaschinensalz
Spülmaschinensalz eignet sich auch besonders gut zum entfeuchten - ist viel billger als die Granulatdinger und für die Spülmschine kann man es danach auch noch benutzen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
