Alt 25.06.2008, 09:12
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Standard Motortemp. steigt. Krümmer oder Thermostat ?
Hallo Leute!
Bei mir tritt folgender Fehler auf:
Motortemperatur bei Einkreis ca 70-75°C bei Gleitfahrt. Bei anschließendem Standgas geht die Temperaturanzeige schon mal auf 90°C.....
Der erhöhte Wert hat sich schon letzte Saison angekündigt und ist dieses Jahr noch ein wenig gestiegen. Die Temperatur bleibt bei Gleitfahrt konstant. Wenn ich dann im Stand das Standgas erhöhe sinkt der Wert.
Thermostat oder Krümmer zu? Was meint Ihr
Ich tippe eigentlich auf die Krümmer, da diese recht warm sind. Anfassen kann man sie noch aber nicht zu lange. Bevor ich den Kram zerlegen werde wollte ich noch eure Meinung dazu hören. Mich wundert nur das die Temp. bei Gleitfahrt nicht weiter ansteigt. Wären die Krümmer zu ( beide gleich warm ) müsste der Motor doch immer wärmer werden, da er das Wasser nicht durch die Krümmer los wird. Wenn das Thermostat eine Macke hätte, müssten die Krümmer doch kälter sein als normal, weil das Hauptwasser durch die Krümmer wieder abgeführt wird... oder bin ich da auf dem Holzweg..
Motor : OMC 5.0MPi / 1994
Fahrgebiet: Binnen
PS : beim Einwintern habe ich meine Krümmer immer gespült. Bei den Abläufen musste ich nicht stochern, also nicht zugesetzt.
gruß Rene
Alt 25.06.2008, 09:18
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
Impeller schon mal erneuert ?
Thermostat prüfen oder mal ohne fahren
Motor spühlen
Alt 25.06.2008, 09:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.899 Danke in 4.629 Beiträgen
Es kann sowohl der Impeller als auch die Krümmer sein, bei Einkreis und 14 Jahre alten Krümmern(wenn es die ersten sind) ist wahrscheinlich, daß diese zugerostet sind.
Die Symtome können aber auch auf einen defekten Impeller oder ein defektes Thermostat hinweisen.
Zu Sicherheit beides kontrollieren, die Riser würde ich bei disem Alter sowieso mal abnehmen und kontrollieren, bevor schlimmeres passiert
Gruß Jörg
Alt 25.06.2008, 09:52
Danke schon mal! Impeller habe ich dieses Jahr neu eingebaut. / Der "alte" sah aber ebenfalls noch tip top aus. Die Riser hatte ich vor 3 Jahren runter, als ich auf Einspritzer umgebaut habe. Materialstärke sah noch gut aus und wir fahren bis jetzt ausschließlich auf Binnengewässern....
Alt 25.06.2008, 10:05
Boot: Cranchi 50 HT
Dann würde ich prophylaktisch mal das Thermostat wechseln.
Wurde beim Impellerwechsel das Gehäuse kontrolliert ob eingelaufen?
Gruß Jörg
Alt 25.06.2008, 10:19
Das Gehäuse hat keinerlei Einlaufspuren. Dann werde ich das Thermostat wohl mal ausbauen. Eine Fahrt ohne Thermostat sollte wohl kein Problem darstellen. Ist ja kein "Dauerzustand". Wenn die Krümmer dann immer noch so warm sind.... dann wirds wohl daran liegen.
Danke, Rene
Alt 25.06.2008, 10:26
Boot: Cranchi 50 HT
Danke, Rene
Wenn du Thermostat ausbaust kann sein, daß die Krümmer dann kalt bleiben, obwohl trotzdem zu, da höherer Wasserdurchsatz.
Aber probieren kannst du es trotzdem mal.
Gruß Jörg
Alt 25.06.2008, 10:34
Du sprichts jetzt genau das Thema an, welches ich im ersten Beitrag geschrieben habe!
Meine Frage war oben: Wenn das Thermostat defekt ist, müsste doch das Frischwasser in voller Menge durch die Krümmer abgeleitet werden anstatt durch den Motor zu laufen. Soll heißen: die Menge an Wasser, die durch die Krümmer läuft müsste gleich ( bei Thermostst defekt / und Thermostst iO ) sein... bloß kälter da Thermostst vom Motor nicht 100% iO.
Deshalb hatte ich mich auch schon auf die Krümmer eingestellt. Liege ich mit meiner Logic jetzt daneben?
Gruß Rene
Alt 25.06.2008, 10:40
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
das klingt nach einem Engpass im Wassersystem, die Pumpe bringt bei Standgas einfach nicht genug Wasser durch. Wenn der Impeller ok ist und bei Gleitfahrt die Temp. normal ist, scheidet der Thermostat eigentlich aus.
Die Pumpensaugseite ist frei? Mal durchblasen und Filter reinigen. Hinter der Pumpe kann es eigentlich nur Rost und Gammel sein, der den Weg verengt (doch die Krümmer?)
Viel Glúck beim Forschen.
Grüsse
Hanse
Alt 25.06.2008, 11:06
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Rene
Kommt drau an welchen defekt dein Thermostat hat. Manche gehen zu spät auf, manche zuwenig, ander nicht ganz zu usw....kann man denke ich nicht pauschal beantworten
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
