Alt 26.06.2008, 11:18
bootepaul bootepaul ist offline
52 Danke in 30 Beiträgen
Standard welches öl für die lenkung?
hallo,
alpha one gen2 mercruiser 3.0 welches öl nimmt man denn für die hydraulische lenkung?
vielen dank für die tipps...
Alt 26.06.2008, 11:21
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Da gibt es spezielles Servoöl in einer kleinen Flasche. Ist auch das gleiche, das in die Trimmpumpe kommt.
Du meinst doch wohl die Servolenkung?
Micha
Alt 26.06.2008, 11:29
ja ich denke schon da ist so ein durchsichtiger behälter wo 2 schläuche rausgehen nach hinten raus zum antrieb ich schätze mal das in den behälter so 1 liter reinpasst. bei mir ist der behälter links angebracht von vorne nach hinten gesehen. und wo bekomt man das öl und wann sollte man nachfüllen, unterliegt das verschleiß, ich meine wird das mit der zeit weniger? also undicht ist bei mir nichts.
Alt 26.06.2008, 11:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.804 Danke in 4.586 Beiträgen
Ich denke du meinst da den Ausgleichsbehälter vom Antriebsöl mit grünem Öl drin
Da gehört z.B. Quicksilver High Performance Getriebeöl rein wie in deinen Antrieb oder auch alternativ von einem anderen Hersteller.
Das Servolenkungsöl findest du gewöhnlich an der Servopumpe die hängt am Motor (schwarze Blechpumpe mit Riemenscheibe und Deckel oben drauf) da würde ATF Dextron II z.B. reinpassen oder Power Steering Fluid
Gruß Jörg
Alt 26.06.2008, 11:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Trimmpumpenvorratsbehälter?
Mach doch mal bitte ein Foto!
Gruß Torben
Alt 26.06.2008, 11:55
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Torben
Der könnte das auch sein, sitzt aber gewöhnlich nicht vorne links
Gruß Jörg
Alt 26.06.2008, 12:37
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
wenn es diese ist:
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=Halter
dann das Oel
"Quicksilver Power Trim & Steering fluid"
und nicht das 10w30 Öl oder das ATF Hydrauliköl
verwenden, würde ich nicht machen.
Axel
Alt 26.06.2008, 13:10
oh oh ich macht mich unsicher, ich bin heute eh am "service" machen und schau noch mal genau nach.
helfer sind gerne wilkommen...
nochmal die position:
wenn ich im boot bin nach hinten schaue, heck, ende, schraube, antrieb, etc.. den mororraum auf mache. linke seite, rechte seite ist die batterie, nix vorne, bug etc...
ich tendiere aber stark zur antriebs-trimmpumpe, servolenkung hab ich glaube ich keine, aber ich schau nach.
Alt 26.06.2008, 18:32
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51234
Sebastian
Alt 27.06.2008, 00:25
Mod a.D.
Hat er ein bissl umständlich beschrieben, aber ich komm hinten rechts an(in Fahrtrichtung).
Gruß Torben
Alt 27.06.2008, 00:38
also fakt ist schonmal das ich nur 1 keilriemen habe, somit dürfte die servolenkung wegfallen, was übrigbliebe wäre der powertrimm richtig??
ich schau morgen nochmal nach was da draufsteht, habs heute nicht aufgeschrieben...
Alt 27.06.2008, 00:49
Mod a.D.
Ist der Behälter direkt am Motor montiert oder separat?
Alt 27.06.2008, 09:57
der ist separat montiert, unten ein mehr oder weniger durchsichtiger behälter, darüber eine art zylinder in schwarz, dann gehen 2 leitungen davon weg in richtung antrieb. auf dem zylinder steht auch was drauf, ich schreibe es heute mal auf.
Alt 27.06.2008, 10:01
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Gruß Torben
Steuerbord sozusagen
Ich tippe auch auf Trimmpümplein
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
