Alt 26.06.2008, 19:45
azurlord azurlord ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard leidige Ölfrage ? Rasenmäheröl auch geeignet?
habe hier einen neuen Tohatsu 5PS Viertakt der steht vor seiner Erstbefüllung. Verlangt wird
4 Takt Motoröl 10-W40 der Klassen SF,SG,SH oder SJ
zu meiner Frage: Ich habe hier kein richtigen Bootshandel deshalb wollte ich Fragen ob ich auch auf andere Öle ausweichen kann ! habe folgende Sachen gefunden
Liqui Moly SAE 30 4 T Rasenmäheröl API SG MIL-L-46/52E
Pentosin 4T Rasenmäheröl API SF/CD ISO VG 100
Castrol 4T Motorradöl 10W40 SAE ,APISG,JASO T903:2006-MA
oder kann man auch Öle vom Auto verwenden ???? ist ja eigentlich auch 4T
Wie gesagt ich habe Null Ahnung was die Kürzel ect. bedeuten !!! Würde mich für eure Hilfe bedanken!
Gruß Mike
Alt 26.06.2008, 19:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Nehm das Motorradöl, weil es die geforderte Spezifikation SG erfüllt, im Prinzip würde auch Öl fürs Auto gehen mit der Spezifikation SF,SG,SH oder SJ in 10W40.
Bei den anderen Ölen stimmt die Viskosität nicht
Gruß Jörg
Alt 26.06.2008, 20:53
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
10W40 steht für den einzusetzenden Temperaturbereich
SF steht für die Mindestqualität , also ab F im Alphabet aufwärts
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.06.2008, 20:55
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.066 Danke in 9.347 Beiträgen
Würde die Öle gut mischen, dann sind alle guten Eigenschaften vereint....
Alt 26.06.2008, 22:20
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Ottomotorenöle:
  • API SA - Regular-Motoröle evtl. mit Pourdepressant und/oder Antischaummittel
  • API SB - Motoröl für niedrig beanspruchte Otto-Motoren mit Wirkstoffen gegen Alterung, Korrosion und Verschleiß
  • API SC - Motoröl für mittelbelastete Otto-Motoren wie SB plus Wirkstoffen gegen Verkokung
  • API SD - Motoröl für schwere Betriebsbedingungen bei Otto-Motoren (von 1968 bis 1971)
  • API SE - Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren (von 1971 bis 1972)
  • API SF - Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren wie SE + verbessertem Veschleissschutz und Schlammtragevermögen
  • API SG - Motoröl für höchste Anforderungen wie SF + Schutz gegen (Schwarz-)Schlammbildung
  • API SH - Motoröl für höchste Anforderungen (ab 1993) wie SG + zusätzlich Anforderungen HTHS und Verdampfungsverlust (HTHS = High Temperatur High Shear / Hochtemperaturviskosität)
siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Schmier%C3%B6l
Alt 26.06.2008, 22:44
Benutzerbild von divefreak
Früher war bei Tohatsu mal ne Dose Öl im Motorkarton....
Ob die Eingespart wurde...., die Frage ist dann blos von wem?
MFG René
Alt 27.06.2008, 22:00
Danke für die Antworten !
nachdem ich in Zahlreichen Motoradläden und Baumärkten war habe ich mich zum SAE 10W40 von liquiMoly entschieden Klasse SF, mir wurde mehrmals bestätigt das meist nur normale PKW Motorenöl genommen wird, ein Anrug beim Bootsverleih brachte das selbe Ergebnis PKW Öl
Marine ÖL soll laut Aussagen mehrer nur Geldschneiderei sein hmmm
PS ne Dose Öl war leider nicht im Karton!
Alt 28.06.2008, 19:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Für 2-Takter benötigst Du Marinr -Öl (TCW-3).
Da Du einen Viertakter hast, hast Du Glück.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2008, 19:51
Tja
selber Schuld....
Was kaufst du auch im Versandhandel...
MFG René
Alt 11.07.2008, 22:43
Tja
selber Schuld....
hmmmm da ich hier nur .........Händler habe die sich nicht mal die Mühe geben mit dir zu reden, ob man was suche ect. und dann sagen naja einen 5PS 4t haben wir nicht es ist Saison !!! dann musste ich einen bei Gründl bestellen und leider ist Gründl in Hamburg !!! also Bestelllt 16.30Uhr geliefert nächster Tag 9Uhr per UPS und alles für 830€fand ich voll Okay
achja hab mich für Autoöl entschieden funzt bisher prima mus sowieso bald wieder raus nach dem einfahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
