Alt 26.06.2008, 21:39
Benutzerbild von jetski hamburg
jetski hamburg jetski hamburg ist offline
Boot: Glastron 177 SX Sierra
Standard Zündfolge ????
Moinsen Leute,
ich habe neue Zündkerzen und eine neue Verteilerkappe eingbaut !!!
Und habe vergessen die Zündkabel zu markieren und jetzt das Problem:
Welches kabel kommt wohin. Nach diversen versuchen und viel geknalle habe ich jetzt aufgehört und frage lieber EUCH.
Kann mir jemand mal ein Bild schicken, wie die Dinger angeschlossen werden.
Ach ja ich habe den Volvo AQ 130 Zündreinfolge 1423
Gruß Heiko
Alt 26.06.2008, 21:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Probier es mal mit auf OT stellen, da wo Verteilerfinger steht ist eins und schauen in welche Richtung sich Verteiler dreht, so legst du die Zündkabel dann auf
Bin aber überzeugt das dein Motor 1342 hat
Gruß Jörg
Alt 26.06.2008, 21:47
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Stimmt.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.06.2008, 21:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.107 Danke in 9.358 Beiträgen
Kappe ab,
Kerbe im Verteilerrand suchen und den Verteilerfinger mittig darüber stellen, nun hast du Zylinder 1. Dann nach Zündfolge aufstecken.
Willy
Alt 26.06.2008, 21:50
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Stimmt.
P.S. ich kenne keinen 4 Zyl. der eine andere hat
Gruß Jörg
Hey Jörg,
werde ich versuchen aber wo ist der erste Zylinder, beim Zahnriemen oder auf der anderen Seite ????
H!
Alt 26.06.2008, 21:51
TomHH
Der 1 te Zylinder ist immer gegenüber der kraftabgebenden Seite...
Alt 26.06.2008, 21:52
TomHH
Kappe ab,
Willy
Meistens ist auf dem Verteiler auch die Drehrichtung angezeigt. Wenn nicht, einmal kurz den Anlasser betätigen.
Alt 26.06.2008, 21:53
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von jetski hamburg Beitrag anzeigen
Hey Jörg,
H!
Beim Zahnriemen, aber vorsicht es gibt 2 mal OT auf der Riemenscheibe bei 0 (2 Umdrehungen ist ein Arbeitstakt) Im zweifelsfall funktioniert es halt erst beim 2. mal stecken, oder wie Willi sagt nach der Kerbe auf Verteilerrand schauen, aber die hat nicht jeder
Gruß Jörg
Alt 26.06.2008, 21:57
Ok Danke erstmal an alle.
Ich werde das morgen mal versuchen.
DANKE
Heiko
Alt 26.06.2008, 22:12
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Ford Watermotor ältere Baujahre haben eine andere Zündfolge. Müßte erst zum Boot und nachschauen, dann kann ich auch sagen welche.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.06.2008, 22:26
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt, da war doch was bei Ford, bzw. diversen Amis gab es 1243
Gruß Jörg
Alt 26.06.2008, 22:34
Boot: Revel Craft
Ich glaube anfang der 70iger oder 80iger wurde umgestellt auf 1342.
MfG Roland
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Nur so als Besserwisser: Der Motor hat Stirmräder keinen Zahnriemem. Hat deiner einen ist es kein B20
Andy
Alt 26.06.2008, 22:35
Boot: Cranchi 50 HT
Andy
Ne nicht Besserwisser, aber Fachmann für Ur-alt-Volvos
Gruß Jörg
Alt 26.06.2008, 22:36
Boot: Cranchi 50 HT
Bei Ford PKW Motoren gab es das sogar glaube ich sogar noch länger
Gruß Jörg
Alt 26.06.2008, 22:46
VW Boxer?
Alt 26.06.2008, 22:54
Boot: Cranchi 50 HT
VW Boxer?
Das kann gut möglich sein, bin von Reihenmotoren ausgegangen und die haben meist 1342, wie schon gesagt Ford war da ne Ausnahme und andere Exoten gab es bestimmt auch noch
Gruß Jörg
Alt 26.06.2008, 22:59
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
doch...
der käfer, der hat 1 4 3 2
gruß jens
schlaumichelmodus aus
Alt 28.06.2008, 23:24
Moinsen Leute,
so habe gesten die neuen Sachen verbaut und Eure Tipps gleich mit.
Was soll ich sagen, hat alles super geklappt, heute bei der Probefahrt (Es hat mal nicht geregnet) alles gut.
Motor macht seine 5300 Umdrehungen wieder. Müsste jetzt nur noch mal den Zündzeitpunkt richtig einstellen und dann is alles so richtig gut.
Also nochmal vielen dank an alle, vielleicht sieht man sich auf der Elbe bei KM 600 - 603
Heiko
Rock the Wake
Wer Schreibfehler findet, darf diese gerne behalten
Alt 28.06.2008, 23:32
Super
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
