Alt 27.06.2008, 09:34
Felice Felice ist offline
Standard Außenborder Suzuki Dt140 optimaler Propeller
Hallo Zusammen....
Könnte mir jemand evtl. einen Tip geben welcher Propeller für meinen Außenborder Suzuki Dt140,Bj. 1998 2 Takter,die optimale Wahl ist?
Angebaut ist derzeit ein 13x21,in Reserve habe ich noch einen 13x19,der noch nie benutzt wurde.
Kann mir jemand den Unterschied in Punkto Geschwindigkeit und Leistung einigermaßen erklären?
Leider habe ich davon überhaupt keine Ahnung...
Herzlichen Dank schonmal im Voraus!
Alt 27.06.2008, 12:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Herzlich Willkommen im Forum,
zu deinen Fragen gibt es schon super viele Threats hier im BF. Da kannst du gut die Suchfunktion nutzen.
Aber trotzdem: 13x21 heisst der Propeller hat 13 Zoll Durchmesser und legt eine Strecke von 21 Zoll pro Umdrehung zurück, somit ist bei der entprechenden Motorleistung der 21" schneller.
Um den richtigen Propeller für dich zufinden, brauchen wir die Daten von deinem Boot, welche max. Drehzahl und Geschwindigkeit schaffst du jetzt und wie hoch darf dein Motor drehen. Und ganz wichtig ist natürlich, was möchtest du erreichen.
Alt 27.06.2008, 16:18
Hallo Marco,
danke für Deine Info....
Mein Boot ist eine Bayliner 1802.
Laut Handbuch dreht der Motor max. zwischen 5500 und 5800 U/min.
Zurzeit dreht er knapp 5000 U/min. Wie schnell das Boot ist kann ich nicht genau sagen. Laut Staudruckmesser zwischen 35 und 40 Knoten,wenn die Anzeige stimmt.
Gruß Dirk
Alt 27.06.2008, 22:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von Felice Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
Gruß Dirk
Wenn Du jetzt den 21 Zoll drauf hast und nur knapp auf 5000 U/min kommst, musst Du den 19 Zoll drauf tun. Dann wird die Drehzahl etwa auf 5400 bis 5500 U/min steigen. Dann wird Dein Boot schneller.
Gruß Walter
Alt 28.06.2008, 23:40
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Oder ein 17 zoller, dann würde er bei knapp 6000 u/min liegen.
Alt 29.06.2008, 18:02
BF-Sponsor
Hallo Felice!
Ich habe gerade noch einmal im Suzuki Service Data Manual nachgesehen. Dort ist der empfohlene Drehzahlbereich mit 5250 bis 5750 U/min angegeben. Damit liegt die Leistungsspitze bei 5500 U/min.
Mit dem 19 Zoll wärst Du dann gut bedient. Ein 17 Zoll dürfte deutlich über die Leistungsspitze hinwegdrehen.
Gruß Walter
Hits:	391
Größe:	35,6 KB
Alt 30.06.2008, 08:50
Hallo Walter,
herzlichen Dank für Deine Bemühung.
Dann werde ich heute Nachmittag gleich den 19er anbauen und den 21er in Reserve halten. Versuch macht kluch.... Sollte es nicht so optimal laufen wird wieder alles umgemodelt.
Nächste Woche geht es nach Kroatien... bin mal gespannt! Also wie gesagt: Herzlichen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
