Zündung NEU verkabeln
HAllo
Habe da ein kleines Problem ! Wir haben eine Searay,mit einem vermurksten Kabelbaum !! Die Zündung hat schon immer Probleme gemacht. Habe nun eine Zünspule und Elektronik Zündung von Ignitor die zum einbau ansteht. Um die Vermurksten Kabel ein für allemal aus dem rennen zu nehmen haben wir neue Kabel gezogen ,und wollen Zumindest erst die Zündung seperat verkabeln. Hat jemand einen einfachen schaltplan wie eine Zündung verkabelt wird ???? Wäre dankbar für ein wenig Hilfe Danke schon mal Gruß Borgi |
Also ich kenne die spezielle Elektronik und deinen Motor zwar nicht, aber da sollte wohl eine Anleitung dabei sein und außerdem kannst du ja mal schauen, wie die alte Zündbox angeschlossen ist.
Generell braucht die Elektronik 1. einen Minusanschluß (Klemme 31 - blau - zur Batterie) und 2. einen Plusanschluß (rot), der direkt zum Zündschloß gehen sollte (Klemme 15 - Sicherung einbauen nicht vergessen). Außerdem braucht es noch 3. eine Verbindung zum Triggersensor (Klemme 1 - früher Unterbrecher - wann soll gezündet werden - motorspezifisch). Da würde ich mich an deiner alten Zündbox orientieren. Auch da muss es so eine Leitung geben, die zum Motor geht. Die ist jetzt möglicherweise direkt an der Zündspule angeschlossen, wenn du noch keine elektronische Zündung hast. Natürlich muss die Box auch Ausgänge für die neue Zündspule haben, aber das sollte in der Anleitung stehen, wie das verkabelt wird. Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung Ich hoffe das hilft.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (27.06.2008 um 18:29 Uhr) |
