Alt 27.06.2008, 22:30
Benutzerbild von Sunseekersven
Sunseekersven Sunseekersven ist offline
Boot: Boarnstream Boarncruiser 40
Rufzeichen oder MMSI: Fischmarkt digga Rischtig Geil
298 Danke in 63 Beiträgen
Sunseekersven eine Nachricht über MSN schicken
Standard Yamaha v4 115Ps
Moin, habe ein problem mit meinem Motor Yamaha 2T v4 115 ps
immer wenn ich die zündung einschalte dann piept das warnsystem so ca. 15 sekunden
ist neu hat sonst nur gepiept wenn der motör kein wasser oder öl bekommt vieleicht hat ja jemand eine idee ich habe eigentlich schon alles überprüfft ??? danke schon mal
m.f.G. Sven
Alt 27.06.2008, 22:32
Fletcher Papst
Ölgeber am externen öltank und am internen, kleinen Öltank prüfen, Kann sein dass er nur nicht richtig sitzt.
Kannst du , nachdem die Zündung an ist, die kleine Ölpumpe surren hören?
Alt 27.06.2008, 22:38
Ja Danke Oudee mache ich morgen ma
auch noch ma danke wegen J. Lahaxx
ist ein richtig netter Kerl
habe eine neue cdi bekommen jetzt ist er wie neu
m.f.G. Sven
Alt 27.06.2008, 22:48
Fletcher Papst
Hast du ein neues Boot?
Alt 27.06.2008, 22:54
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Sven,
sind die Öl-Tanks voll????
Ich bin der meinung das er das macht wenn der Haupöltank im Boot langsam zu neige geht und du noch paar mal mit dem
Manuellen Schalter noch 2-3 mal den Öltank im Motor befüllst.
Alt 02.07.2008, 23:00
Ein feedback wäre noch ganz nett.
Alt 07.07.2008, 16:57
moin ,
hat sich erledigt mit dem piepen
mir hat man in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag alles geklaut die komplette MOTORSTEUERUNG alles rausgerissen.
Und bei meinem Liegeplatznachbarn hat man den ganzen Motor geklaut und alles von Yamaha komisch oder
m.f.G. Sven
Alt 06.06.2010, 13:52
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
910 Danke in 280 Beiträgen
Zitat von Motoriker Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Habe dasselbe Problem .Der Schalter am Control unit ist also dafür da, Öl vom hauptöltank in den kleinen voratsbehälter am Motor zu pumpen?
Wie lange dauert es bis sich da was zeigt?
Und warum überhaupt füllt er sich nicht automatisch.?
Und eine frage hab ich noch,wo geht der entlüftungsschlauch hin der am kleinen ölvoratsbehälter am motor dran ist.
gruß
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 06.06.2010, 14:26
Fletcher Papst
wenn du die Zündung einschaltest, sollte die kleine Ölpumpe am grossen Öltank ein Surren von sich geben, allerdings nur dann wenn der kleine Öltank nicht ganz voll ist, es wird halt immer auf " VOLL " nachgepumpt.
Hörst du nichts, wird wohl die Pumpe defekt sein.
Alt 06.06.2010, 14:56
Danke werd ich mal überprüfen morgen ,hatte immer gedacht was da summt ist die Benzinpumpe.
werd mich wieder melden.
gruß
paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 27.06.2010, 11:40
Pumpe ist OK.
Schaltkasten hat jetzt gepiept weil zuwenig Öl in dem Kleinen Behälter am Motor gewesen ist.Schätze mal das Control unit ist nicht Ok.
Was kostet so was wohl,oder hat einer sowas noch irgendwo liegen.
gruß
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 27.06.2010, 19:03
Fletcher Papst
Ich denke eher , dass der Geber im kleinen Öltank hinüber ist, oder hängt. Den kannst du bei eingeschalteter Zündung herausnehmen , schau mal ob er aufhört zu piepen wenn du die Stellung änderst oder irgendwie anders daran herumfingerst
Alt 27.06.2010, 19:24
schätze er ist Ok,wenn ich wieder Öl nachfülle,ist das piepen weg.der Schwimmer funktioniert.
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 30.06.2010, 06:40
Wo bekomme ich günstig so ein Control unit (6E5-8540-01)her,kann auch gebraucht sein.
gruß
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 01.07.2010, 14:22
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hallo Paul,
ich hab die vor mir liegen
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.07.2010, 16:38
Vielen vielen Dank
habe gerade Überwiesen.
Im moment kann ich es nicht ausprobieren wird noch 14 tage dauern
danke
Paul
ps werd mich wieder melden
Bravo 170 Arrowbeau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
