Hallo ich hab mal eine Frage
![]() Ich fahr eine Glastron V184 , Mercruiser V8 5.0L - mit umschaltbarer Ausspuffanlage. Das Problem ist das sobald ich den den Motor mit quasi Standgas (600upm) fahre um z.B. aus dem Hafen zu fahren hört man immer ein extremes klappern, von den Rückstauklappen im Ausspuff - was recht nervig ist jenach dem wie lange man mit Standgas fahren muss. Meine Frage ist das normal? Gib es bei den klappen eventuell eine Feder die man nachziehn kann/muss... Oder gibs die möglichkeit die klappen durch Gummiklappen zu ersetzen? Vieleicht sollte ich noch sagen das ich das Gefühl habe das zumindest eine Umschaltklappe nicht richtig schliesst - weil der Motor auch so noch recht laut ist. Ab 1000 upm ist das klappern weg... ![]() Vieleicht hat ja jemand ein paar Tips bevor ich alles zerlege... ![]() |
Hallo........ <- hier könnte Dein Vorname stehen
![]() Das klappern habe ich bei mir neulich auch gehört, dachte erst ein Ventil klappert ( ist aber fast unmöglich,da neuer Motor) genau wie bei Dir, ab ca 800 Um/P Geräusch weg ![]() Dann bin ich auch auf die Klappen gekommen ![]() ![]() wenn´s Dich zu sehr stört. Zu Deiner Klappe im offenen System, kannst einstellen ![]() Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
Die Klappen klappern gerne, wenn du neue einbaust hast du eine Zeit lang Ruhe...
Würde aber trotzdem mal kontrollieren ob noch genug Material da ist, damit du keinen Wasserschlag bekommst, aber wenn sie klappern sind sie meist noch da ![]()
Gruß Jörg
Danke für die Infos...
![]() Hmm die Frage die ich mir dann nur stelle, warum klappern neue Klappen weniger als alte? Gibs da ne Feder die man eventuell nachziehen oder erneuern kann/muss? Oder liegs wirklich nur da dran das sie ausgeschlagen sind Materialmäßig? Und bei den Umschaltklappen hab ich mal geschaut, also vom Zugdraht her sind sie eigentlich richtig fest zu. Könnte natürlich sein das drinnen irgend was verutsch ist. Scheint eine Eigenbaukonstruktion vom Vorbesitzer zu sein. Also keine gekauften Serien Klappen - mal von den Rückstoßklappen abgesehn. Naja ich werd wohl ums schrauben nicht drumherum kommen ;) PS: Achso ich bin der Markus - hatte ich bei meinen ersten Beitrag ganz vergessen also noch mal ein Hallo an alle ;) Gruß Markus |
Dann erst mal herzlich willkommen hier im
![]() Die Klappen schlagen mit der Zeit aus und gammeln auch weg, daher klappern sie dann irgendwann. Würde ich auch wirklich kontrollieren, wenn die klappen keine Funktion mehr haben besteht die Gefahr eines Wasserschlages im Motor beim plötzlichen Aufstoppen
Gruß Jörg |
Oh hmm ja dann werd ich wohl doch mal dran müssen, sicher ist sicher!
Ausserdem hab ich keine lust mehr auf mitleidige Blicke von Stegnachbarn - hört sich ja teilweise recht gefährlich an ![]() Gibs denn so Klappen nicht auch in Gummi? Ich mein ich hab bei kleiner Motoren sowas schon mal gesehn?!? |
Mach mal auf und schau sie an, ist ja nicht viel Arbeit
Gruß Jörg |
Na ich werd mal eine aussbauen und mir das ganze mal ansehn
![]() Vielen Dank für die Tips! Grüße Markus |
