ich bin neu hier im Forum und habe seit gestern ein Problem mit meiner Schaltbox. Ich habe gestern eine Bootstour gemacht, plötlich habe ich Geruch von verschmortem Kabel bemerkt. Nachdem ich den Motor ausgemacht hatte war es weg. Eine Sichtprüfung ergab nichts. Kurze Zeit später stellte ich fest, dass es aus der Schaltbox ein wenig Qualm kam. Ich habe den Motor gestoppt und ein paar Minuten gewartet. Es kam kein Rauch mehr. Ich habe dann den Heimweg mit mehr Gas gefahren (ca. 30 Min.). Es hat nichts mehr geraucht. Alle Funktionen sind ok. Warum ein Kabel o.ä. heiß geworden ist, ist mir schleierhaft. Ich kann nur vermuten, dass in bei langsamer Fahrt in der Gasstellung irgendetwas überlastet war. Ich habe allerdings ein blödes Gefühl, in diesem Zustand zu fahren. Gibt es in der Schaltbox ein Poti? Könnte ein Wackelkontakt vorliegen, oder ein Kurzschluss? Ich traue mich noch nicht die Schaltbox zu öffnen. Gibt es einen Schaltplan? Habe das Boot derzeit an einer Boje liegen. Kennt jemand dieses Problem? |
Hallo Captain_Nuss,
in der Schaltbox ist kein Poti, nur das Zündschloß mit Choke, die Kabel für den Powertrimm, der Unterbrecher für die Zündung und der Unterbrecher für Start bei eingelegtem Gang, könnte ein Kurzschluß im Powertrim sein, oder ein Kurzschluß in einem Verbraucher welcher über das Zündschloß geschaltet wird könnte auch Überspannung verursacht durch einen defekten Laderegler sein
