Alt 30.06.2008, 06:15
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Trimmanzeige
Servus
meine Trimmanzeige funktioniert nicht.
Wo kann der Fehler sein?
Den Schalter am Transom habe ich erneuert,
aber der Zeiger rührt sich nicht.
An der Anzeige ist G an Masse angeschlossen,
an S ist das Kabel Schwarz/ Grau angeschlossen
und Plus an der Plusschiene geht zur Bleuchtung
es handelt sich hier um einen Alpha one Antrieb.
Kann man irgendwie messen ob die Anzeige defekt ist
oder sich irgendwo ein Fehler verbirgt.
In der Hoffnung auf Hilfe Danke im voraus
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 30.06.2008, 06:42
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Leg mal Masse auf den Geberkontakt. Wenn es ausschlägt ist die Anzeige ok.
Alt 02.07.2008, 18:47
Servus
habe minus auf Geberkontakt gelegt Anzeige reagiert.
Geber ist neu und ich weiß mir nicht mehr zuhelfen,
hat jemand eine Idee was man noch machen könnte.
Danke
MfG
Franz
Alt 02.07.2008, 18:50
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
miss den Wiederstand zwischen den beiden Kabeln, die zum Trimsender gehen, während du hoch/runter trimmst.
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
