Spülbecken Delanta 76
Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber im Prinzip handelt es sich bei meinem Problem ja auch um eine Reparatur.
Also, in meiner Delanta 76 ist in der Kombüse ein kleines Spülbecken aus Kunststoff verbaut. Leider gleicht dieses jetzt mehr einem Küchensieb als einem Waschbecken. Sprich das Teil ist löchrig und so porös, das die Anzahl der Risse und Löcher immer größer wird. Die Marina in Großenbrode hat leider auch kein Ersatzteil mehr auf Lager. Habt ihr vielleicht eine Idee wo man so ein Spülbecken herbekommt, oder wer einem so was anfertigen kann eventuell aus Edelstahl? Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
Hast du schon mal im Campingzubehör geschaut?
Z.B. www.obelink.de Die haben so viele verschiedene Sorten von Becken, dass eins mit Sicherheit bei dir passt. Wenn du dein Wohnort im Profil eingetragen hättest, dann könnte ich dir den nächsten Ausrüster, der so etwas hatin deiner Nähe nennen. Aber leider bist du hier ja lieber heimatlos unterwegs.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Hallo Flybridge,
jetzt sollte der Wohnort zu sehen sein. Danke für deine Antwort. Den Link habe ich mir angesehen. Leider sind die Waschbecken nur im Laden erhältlich. Aber der Tip mit den Campingausrüstern war sehr gut. Da gibt es sicher noch einen der was für mich hat. Ich gehe mal auf Suche in den Weiten des Internets. Gruß Ingolf
nur falls es jemanden interessiert. Bei Freizeitwelt.de habe ich ein Mini-Spülbecken 38x28cm gekauft. Das paßt recht gut. Natürlich muss man einiges aussägen. Leider wird keine Einbauanleitung mit den genauen Ausschnittmaßen mitgeliefert, so das man da ein wenig probieren muß. Aber jetzt ist alles perfekt.
Gruß Ingolf
