Alt 30.06.2008, 16:46
gibsea gibsea ist offline
Standard Problem mit Führung durch den Mast
Habe einen Kabelbruch in der Zuleitung zum Topplicht gehabt. Diese verlief in 10 m langem Mast.
Beim Auswechseln des Kabels ist mir dieses (bevor ich das neue daran festbinden konnte) leider ausgerauscht!
Gibt es einen Trick oder hat jemand eine Idee wie ich das neue Kabel durch den Mast bekomme? Der untere Austrittspunkt ist gerade so groß, daß gerade das Kabel durchpasst!
Hilfe...
Alt 30.06.2008, 17:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
Erst mal willkommen hier im
Versuch es mal mit einer VA Litze ( dünner Wantendraht ).
Vorne Klebeband rum, damit die Litze nicht aufdröselt und dann mit viel Flutschi und midestens so viel Geduld.
Gruß 45meilen
Alt 30.06.2008, 17:18
Hafenkapitän Hafenkapitän ist offline
Boot: Bruce Roberts 45
7 Danke in 4 Beiträgen
An einer dünnen Schnur einige Bleikugeln vom Angelkasten, oder ein kurzes Stück Fahrrad Kette oben vom Mast runter lassen und unten bei der Öffnung mit einem Stück Draht der zu einem Haken gebogen ist rausfummeln. Mit Geduld und Spucke geht das ganz gut.
Jeder Segeltag ist ein verlorener Hafentag
Alt 05.07.2008, 19:17
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Ist denn sonst gar nichts im Mast?
In solchen Fällen haben wir immer das neue Kabel an ein Fall oder zwei neue Kabel an ein altes binden können zum durchziehen.
Wenn aber sonst nichts im Mast ist, dann dürfte das Durchfallen mit Gewicht problemlos gehen.
sea u in denmark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
