nach blöder grundberührung und notwendiger bergung am stahlverdränger beide propeller, ruderblätter und eine wellen ohne neuteile repariert. (12.054,40 Euro) Steuerbord-Schwanzwelle machte bei Probefahrt drehzahlabhängige geräusche. also erneut aus dem wasser und steuerbordschwanzwelle gerichtet. neue rechnung 2.861,95 Euro. an der "kupplung"??? sichtbare schwankungen. werft hatte vorher aussen und nach der ersten probefahrt auch innen gemessen. danach fiel die entscheidung zur richtung der welle (325 euro+400 transportkosten..) jetzt stellt sich die frage, was kann da denn noch ursache sein und wo sollte nachgebessert werden?
Ferndiagnosen sind schwer bis unmöglich, aber jeder kleine hinweis kann helfen?
Die Lager wurden sicherlich getauscht
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
danke für den hinweis. aus rechnung ist kein austausch lager erkennbar.
Solltest Du dringend mal in Erfahrung bringen ob da was getauscht wurde. Sollte eigentlich selbstverständlich sein das das gecheckt wird.
