meine persenning passt eigentlich ganz saugend
aber jetzt beginnen die klarsichtteile dort, wo die reissverschlüsse angenäht sind, an der naht, an drei stellen gleichzeitig auszureissen gibt es da eine reperaturmöglichkeit? ich dachte an eine auf dauer selbstklebende folie/band die ich beidseitig ca 10 mm um das klarsichtteil lege und als nahtverstärkung an den noch verbliebenen 5 mm reissverschlussstoff mit annähe, gibt es so eine folie oder eine andere art der nahtversärkung die alte naht ist mit grossen stichen, 2-reihig genäht und die plane ist auch noch schön weich, ausserhalb der saison liegt das gute stück im keller, es ist mir ein rätsel, warum das nach 4 jahren zu reissen beginnt
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Bring das zum Planenmacher, der repariert das preisgünstig,
habe ich auch immer so gemacht, alles was man selber bastelt taugt nichts. Nach 4 Jahren Temperaturschwankungen, Sonne, Regen, Wind usw. ziehen recht heftig an den Nähten. Gruß Axel
Wenn du ein Bild von dem Seitenteil deines Verdeckes machen kannst, stell es mal ein.
Nach 4 Jahren sollte das Scheibenmaterial noch in Ordnung sein, selbst bei starker Sonneneinstrahlung. Die UV-Zersetzung beginnt meist so im Jahr 6-7, hängt aber alles vom UV-Licht und der Qualität des Materials ab. Wenn das aber ein Billig-Original-Schund aus den USA ist, dann wundert mich das nicht ![]() Denn die nehmen nur Scheibenmaterial her, nähen den RV drauf und fertig. Passt nicht, hat Luft und später mal das Scheibenmaterial auswechseln können ist auch nicht. Der einzige Vorteil von dieser Verarbeitung liegt in äußerst niedrigen Kosten und dem Motto "nach mir die Sinnflut bzw. it never rains in great america" ![]() Und vergiss das Selbermachen, wenn das auch nur ein bisschen halten soll, brauchst du insbesondere einen passenden Faden, die Sachen, die man zu Hause hat, um mal ne Hose reparieren zu können, halten nicht im Bootsbereich.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
bild dauert leider etwas, jedenfalls nicht die nächsten wochen,
gemacht wurde das verdeck in deutschland von einem deutschen planenmacher aber die beiden eigentlichen probleme/fragen sind die erstens, wie wird es richtig gemacht, bzw repariert und zweitens, war die überlegung es selber zu machen die, das boot nicht mindestens eine woche ohne persenning rumschwimmen lassen zu müssen, weil, bis saisonende wollte ich nicht mit der reperatur warten
um dir deine Fragen beantworten zu können, müsste man das Teil mal sehen
wenn Nähte reißen, dann meistens weil zuviel Zug auf den Teilen ist, sei es, weil man das Verdeck zB mit einem Hochdruckreiniger totgereinigt bzw. geschrumpft hat, oder das Material selber eingegangen ist aber wie gesagt: ohne Bild nix los ![]() kann mir nicht ganz vorstellen, wie du die Reparatur machen willst (jedenfalls nach deiner Beschreibung), aber sie klingt nicht richtig ![]()
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Moin Moin
zu deinen fragen selbst klebende Folien wüste ich nicht das es die für diesen zweck gibt. ![]() Es besteht aber die möglichkeit mit einem neuartigem industrie Kleber dort von innen ein stück Folie auf zu Kleben (klebestellen später nicht sichtbar) und dann kannst du den Reißverschluß wieder neu vernähen. Solltest du noch fragen haben meld dich doch einfach per PN. Sonnige Grüße Manu und Malte ![]() |
