Alt 01.07.2008, 20:33
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
292 Danke in 147 Beiträgen
Standard Anlasser plötzlich kein Mucks mehr
Moin.
Habe heute !!!!! endlich mal mein Boot aus dem Winterschlaf erwecken wollen. Batterien frisch geladen und dann versucht, anzulassen.
Zuerst hat nur der Anlasser in sich gedreht, irgendwann ist dann das Ritzel zum Motor eingerückt und hat den Motor einige Runden gedreht.
Dann habe ich den Schlüssel noch mal rum gedreht und wollte noch mal versuchen zu starten, doch dann sagte der Anlasser keinen Mucks mehr. Kein Klacken, nichts. Auch die Instrumente zeigten keine Bewegung beim Drehen des Schlüssels (sie zeigten aber korrekt an) als Zeichen, dass der Anlasser Strom zieht.
Hat jemand eine Idee, wo ich den Fehler suchen könnte ???
Ach ja, es ist ein Mercruiser 3.0, Baujahr 1990.
Viele Grüße, Patrick
Alt 01.07.2008, 20:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Viele Fehler sind möglich:
Zündschloss
Sicherung
Kabelbaumsteckverbindung am Motor
Anlasserrelais
Anlasser selbst
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.07.2008, 20:41
Zündschloss
Sicherung
Anlasserrelais
Anlasser selbst
Hallo Cyrus.
Wo hat denn der Anlasser eine Sicherung ? Unterm Armaturenbrett habe ich keine dafür gefunden, die Sicherungen sind auch alle heil...
Wie kann ich den Fehler eingrenzen ?
Patrick
Alt 01.07.2008, 20:42
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Patrik, höre ich in letzter Zeit öffters
Also entweder du machst die Klemme von der Batterie einfach nochmal ab,
und es funtzt dann wieder.
ODER, Du hast das gleich Problem wie ich auch gehabt habe
Der kleine Centralstecker unter dem Amaturenbrett mal mit Kontaktflüssigkeit sauber machen.
Falls Dein Boot schon ein paar Jahr aufm Buckel hat, dann gleich mal die ganzen Kontakte säubern.
Bin auch nicht gleich drauf gekommen nur durch Zufall
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 01.07.2008, 20:45
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
du könntest erstmal testen ob überhaups saft am anlasser anliegt. einmal an dem dicken Kabel und wenn du den zündschlüssel betätigst, muss an der etwas dünneren Leitung die für den Magnetschalter ist, bordspannung anliegt. wenn überall saft komt und ist dann liegt es höchstwarscheinlich am Anlasser selbst.
Alt 01.07.2008, 20:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Geb dem Anlasser doch mal direkt eine Stromverbindung(am Magnetschalter), wenn er geht, dann ist es eine andere Fehlerquelle
Gruß Jörg
Patrick
Morgen anrufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.07.2008, 08:33
Morgen anrufen.
Guten Morgen.
Habe gestern mal den Fehler lokalisiert....
Der Anlasser ist nicht das Problem, der funzt einwandfrei.
Grund für den Ausfall des Anlassers ist ein Problem (Wackelkontakt ?) am Zündschloss.
Jetzt muss ich mal schauen, wo ich ein neues herkriege.
Cyrus: Vielen Dank für deine Tipps zur Fehlersuche. Das war echt wieder klasse.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
