Alt 01.07.2008, 21:47
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Standard Johnson 15 bj 83
ich möchte gerne meine Benzinpumpe überholen, Teile sind auch schon da, aber zwei Federn und zwei Poppel sind mit dabei, die gefahr ist groß das diese davonfliegen beim zerlegen und dann weiß ich nicht mehr wo was hin.
Hat evtl. jemand eine Explo Zeichnung von dieser Pumpe
Ist auch in vielenanderen Motoren von Johnson und Evinrude als Pumpe verbaut
Vielen Dank
Hits:	154
Größe:	42,7 KB
Alt 01.07.2008, 21:57
Oder hat jemand evtl. eine Wartungsanleitung in der es bebildert oder beschrieben ist,
Alt 01.07.2008, 22:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die springen kaum, das sind die Ventile.
Ein Mann Deines Kalibers kann sehen wie das funktionieren soll, das ergiebt sich, wenn man die funktionsweise durchschaut!
Das einzige , was zu beachten ist, ist die Position von Dichtung (die Zacken, die da herausstehen)und Membrane!
Gruss Konny
Alt 01.07.2008, 22:51
deshalb wäre mir ne Zeichnung ganz recht
Alt 01.07.2008, 23:16
Hallo glumpo,
den Link zu den Ex-Zeichnungen kennst du ???
http://12.2.215.22/pub/default.asp?S...g=EN&brands=EJ
Alt 01.07.2008, 23:26
Boot: van Andern
Klar, Mädchen!
Du willst das alles wieder vergolden.
Der Reihe nach zerlegen und sich die Reihenfolge merken. Die Position der Zacken ist recht unmissverständlich!
Du musst Dir nur die Reihenfolge von Deckel, Dichtung, Körper Dichtung und Membrane merken.
Fall Du Probleme haben solltest, scane ich Dir das morgen.
Gruss Konny
Alt 02.07.2008, 16:48
Boot: van Andern
Ja,Mist
in meinen guten Büchern steht überall, dass die Pump not serviceble seien!
son Quatsch,warum gibt es dann den DiSa?
Glumpo, das schaffst Du auch so (hab ich ja sogar auch schon gemacht...)
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
