Hallo und mal wieder eine Frage an die Profis!
Macht ein Tiefenmesser/Echolot (kein Fishfinder) Sinn? Die Binnengewässer insbesondere um Berlin sind ja nicht gerade durch übertriebene Klarheit gekennzeichnet und bevor ich da über irgendwelchen Kram rutsche, wär ja so eine Tiefenanzeige vieleicht ganz hilfreich... Taugen dafür die Billigteile aus der Bucht was? Die meisten haben allerdings einen Swinger, was ich nicht sehr praktisch finde, lieber wäre mir ein inboard anzuklebender Geber (für ein weitgehend offenes GFK-Boot mit AB). Die Suche ergab da nicht wirklich was... Sonnige Grüße aus der Stadt, Mike |
Hi Mike,
was spricht denn dagegen einen solchen mit Sikka oder was auch immer schön luftfrei an den Boden deiner Bilge zu 'patschen'? In meinem Boot war ein Röhrchen an den Bilgenboden geklebt in dem eine oilige Flüssgeit war. In der Schwann dann der Geber... es gibt viele Wege. Grüße Christoph Geändert von reppiks (02.07.2008 um 12:55 Uhr) |
Eagle Cuda 168, günstiges Teil mit guter Ausstattung und den Geber einfach mit etwas Sika in die Bilge kleben. Ich selbst benutze den Vorgänger Cuda 128 und ich bin absolut zufrieden.
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
das Cuda hab ich auch schon im Visier... 80,- ist schon ein Wort! Wie genau ist denn das Teil? Mit exacten technischen Beschreibungen tun sich die Haändler alle etwas schwer... Und wie weit voraus kann das teil "horchen"? Also wie gesagt - macht es als reiner Tiefenmesser/-warner Sinn? Grüße, Mike |
Hallo Mike,
dadurch erhälst Du eine Sicherheit. Bei langsamer Geschwindigkeit, um ev. einen Ankerplatz zu suchen oder entsprechend andere Plätze zu erreichen ist so ein Teil immer gut. Das Gerät ist außerdem billiger als eine gründliche Grundberührung mit entsprechendem Schaden am Boot und/oder Motor. Gruß Hans |
am wochendende ist bei meinem raymarine der tiefenmesser ausgefallen.
geschwindigkeit und temperatur geht noch. da ich jetzt eine urlaubsfahrt machen möchte und ich mich ohne tiefenmesser ausserhalb von fahrrinnen unsicher fühle habe ich mir gestern einen fischfinder "egale cuda" bestellt. heute ist das teil angekommen. hat allerdings nur tiefe und temperatur.will beide geräte betreiben. |
Den faria Tiefenmesser habe ich seit 3 Jahren im Boot, tolles zuverlässiges Gerät, auch bei Gleitfahrt genaue Anzeige, Geber wird in die Bilge eingeklebt, allerdings nicht ganz billig
Tiefenmesser Chesapeake SS White Depth Sounders mit Adjustable In-hull Transducer Art Nr: 13851 Aussendurchmesser : 58mm Bohrlochdurchmesser : 53mm Tiefenmessung bis 199Fuß (61m) über den im Schiffsrumpf befestigten Transducer. Kein Bohren nötig. Anzeige in Meter, Faden oder Fuß einstellbar. Großes beleuchtetes Display. Audio und visuelle Warnung. Einfache Montage mit den im Lieferumfang enthaltenen Anbauteilen
Gruß Jörg
... an alle die sich für vorausschauende Geräte interessieren: bei uns Binnenfahrern einfach mal drüber nachdenken welche Tiefen wir haben und dann mal ausrechnen wie viel cm man damit weiter kommt... ;-(
Ciao Christoph |
