Alt 03.07.2008, 01:40
GRimes GRimes ist offline
Standard Welchen Prop für Sea Ray Express Cruiser 390 ?
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Unser og Boot lag mehrere Jahre vermietet auf Ibiza.
Haben es nun nach Deutschland geholt und während der Fahrt starke Vibrationen festgestellt.
Boot gekrant und angeschaut.
Ergebnis: 2 verschiedene Propeller drauf..beide wohl nicht Original und einer defekt.
Ich war auf der Sea Ray HP aber leider gibts im Prop Chart für die in Frage kommenden BJ keine Auskunft über die EC 390.
Hat jemand eine Idee was an Props montiert werden muss?
Wo bekommt man diese her und was kosten sie?
Das Boot wird mit 2 Caterpillar Dieselmotoren a 425 PS angetrieben.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
VG
Timm
Alt 03.07.2008, 06:39
Benutzerbild von divefreak
Zitat von GRimes Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
VG
Timm
Bootsdaten?
DH tatsächliche Gewicht
Motordrehzahl
Getriebeuntersetzung
Bootsbreite
MFG René
Alt 03.07.2008, 10:51
8 Tonnen
4000 RPM Knoten ka da defekt
19x18 1 1/2 L3C Prop 120965
19x18 1 1/2 R3C Prop 120964
20x25 1 1/2 L3C Prop 121012
20x25 1 1/2 R3C Prop 121020
Ist die Auswahl die ich in einem Manual gefeunden habe...ka was die Untershchiede sind.
Sind der rechte und linke Prop nicht baugleich da unterschiedl. Nummern?
in einer zweiten Übersicht gibts sogar noch
20x18 3RC 490615 oder 409573 für Links
Alt 03.07.2008, 11:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
8 Tonnen
Linker und rechter Prop haben verschiedene Drehrichtungen, Größe sollte aber gleich sein
Gruß Jörg
Alt 03.07.2008, 11:39
Bin nun wieder etwas schlauer.
Aufgrund der ungenaune Daten der HP werde ich wohl mal in den Motorraum klettern und das Getriebetypenschild abmalen, sowie die genauen Motordaten.
Es kann Unterschiede bei Links und Rechts geben, wenn die beiden Maschinen unterschiedlich untersetzte Getriebe haben was vorkommen kann...
Ist das alles kompliziert!
Alt 03.07.2008, 13:08
8 Tonnen
Ui 4000 U/min bist du dir da sicher?
Achja Länge WL bräuchte ich auch noch...
MFG René
Alt 03.07.2008, 18:31
argh falsches Boot
3500 umin
WL=Welle? dann 1 1/2 x 57 1/2
Alt 03.07.2008, 20:48
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Wenn Du willst kann ich Dir auch mit Propeller-Berechnung und Herstellung weiterhelfen.
Wir haben Propeller in diesen Dimensionen meist ab Lager lieferbar, stellen aber auch auf Mass her.
Zu Sea Ray habe ich einen guten Draht, um die Originalausrüstung rauszufinden.
Urs
Alt 06.07.2008, 21:36
argh falsches Boot
3500 umin
Länge Wasserlinie
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
