Gurtband-Einkaufsquelle gesucht
hallo
habe mir aus edelstahl ne feine gurtspule gebastelt auf die 60 m 50mm breites gurtband passen werden.(sind diese ankergurtspulen mit 6to bruchlast auf den bändern) da mir die fertigen konfektionen mit spule und gurt zu teuer sind, wollte ich eben dann das gurtband separat kaufen. leider finde ich aber keine einkaufsquelle für polyestergurtband. wer kann mir da bitte weiterhelfen? besten dank im voraus gruss bertl |
Jetzt frage ich mich, was haben Gurtbänder mit SELBSTBAU
zu tun Habe das Thema verschoben! Wenn du Spanngurte meinst, schau mal hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49412 Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Wieviel brauchst Du denn???
Ich habe noch eine Rolle mit geschätzten 50 mtr.... Gruß Rene PS: Wie willst Du die Enden verriegeln? Das muss professionell gemacht / vernäht werden sonst nützt dir die Bruchlast auch nicht viel...... |
habe die rolle selbstgebaut und montiere sie auf meinem selbstgebauten boot, da dachte ich das hat mit selbstbau zu tun, ne? (jetzt is jedenfalls da gelandet wo ich nie auf die idee gekommen wäre es rein zu texten. kleinboote und trailerboote vertrimmen höchstens wenn die so ne rolle im cockpit montieren
fixieren auf der rolle stellt kein problem dar, hier gilt das selbe wie bei der kette: loswerfmöglichkeit erforderlich. belegt wird eh auf klampe. schlaufe muss gut genäht sein, eh klar. das wars dann aber auch schon. @fourwinnzler: danke für das angebot, suche aber insgesamt 60 m in einem stück. gruss bertl Geändert von Kaeptn-Bertl (03.07.2008 um 10:34 Uhr) |
wenn Du mit einer 45er auch was anfangen kannst..( ist allerdings Autogurt )
http://cgi.ebay.de/Gurtband-45mm-Rol...QQcmdZViewItem (PaidLink) Ebay ist voll davon.. Gruß Rene |
Diese Gurte bekommst du bei allen Firmen, die noch nach Maß konfektionieren.
Hier in Dortmund ist das z.B. Dolezych und WADRA
Wenn Du grau nimmst, kannst Du nochmal 60% sparen...
http://cgi.ebay.de/Gurtband-45mm-Rol...QQcmdZViewItem (PaidLink) |
Hallo, schau mal unter Ems marine, da findest du den gurt einzeln, bei Trailerzubehör
http://www.ems-marine.com/ Mfg Marvin
so danke erstmal für die zahlreichen tipps.
nachdem es ja ein gurtband sein soll, welches für heckankern oder auch als landfeste verwendung finden wird, will ich da keine kompromisse eingehen. habe fa. easyroll kontaktiert und von dort nun die auskunft bekommen, dass das 50mm gurtband mit 6 to festigkeit in 50m oder auch in 70m mit doppeltgenähter schlaufe an einem ende auch ohne edelstahlrolle erhältlich ist. 50m kosten demnach 215 euro, die 70m (welche ich mir nehmen werde) kosten 275 euro. ergänzend für jene die sich vielleicht auch ne edelstahlrolle bauen möchten sei noch bemerkt, dass für 50m gurt ein rollendurchmesser von 450mm und für 70m gurt 550mm durchmesser erforderlich sind. gruss bertl |
