Das Sumlog ist ausgefallen,Motor Mercruiser 3.0 L, Antrieb Alpha One2,was kann die Ursache sein. Kann mir einer die Zusammenhänge erklären, bin da nicht sonderlich bewandert. ![]() gruß Eckhard |
Schau mal hier
www.vdoservice.de/de/vdofaq.shtml
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist. Gruß Klaus !! ![]() |
Staudruckgeber bzw. Flügelrad am Z-Antrieb verschmutzt,
der klassische Fehler, Schmutz kann sich von selber wieder lösen, oder nach der Reinigung (Boot muss aus dem Wasser) setzt er sich gleich wieder zu. Ersetzen durch GPS. Gruß Axel |
Wenn Schmutz im Flügelrad hängt - mal kurz und hart rückwärts fahren, vielleicht löst er sich
Gruß Ewald |
Grüße von Herbert |
Erstmal danke für die Tipps,werde am Wochenende,mal den Z-Antrieb reinigen,denke der Bewuchs ist Schuld.
Hat schon mal einer den Antrieb im Wasser gereinigt,da er ja durchs trimmen nicht aus dem Wasser kommt. Wie kann man den Z-Antrieb am besten gegen Bewuchs schützen, der ist dieses Jahr besonders stark. Geändert von faun (04.07.2008 um 18:33 Uhr) |
