Alt 22.09.2003, 23:06
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Standard An alle Tuning Freaks !
Hallo !
Seit einer Weile beschäftigen mich einige Fragen, bei deren Beantwortung Ihr mir sicher helfen könnt.
Ich lese immer von 5,7 SB Motoren mit 330 PS und mehr Leistung haben, wo kommen die her ?
21 Fuß Boote die mit einem SB mit normaler Ausstattung 60kn laufen ? (Träumen die Skipper oder ist das machbar)
Kann man alle BB Motoren mit Umschaltung fahren oder ,,MÜSSEN'' einige permanent offen fahren ?
Welche Bootstypen haben die schnellsten Rümpfe ?(größe zwischen 6-8Meter)
Was macht den 5,7 Magnum zum Magnum ?
Ist es einigermasen machbar einen normalen 5,7 auf Magnum umzurüsten ? (gleich vorne weg, einen BB bekomme ich nicht rein)
Mein Hauptanliegen ist eigentlich, ich möchte schneller werden !!!
Gibt es noch Tricks die ich nicht kenne.
Meine Daten !
-Boot Chapparal 21 Fuß
-Gewicht ca.1500kg
-Motor 5,7 MPI mit Elektronischer Holley Zündung
-Stainless Marine Ausp.
-Umschaltung
-Volvo DP mit C6 Edelstahl
Max Drehzahl offen 4300====45 kn
-C5 Edelstahl
Max Drehzahl offen 4700====43kn
Sind 50kn machbar ????
MfG Michael
Angehängte Grafiken
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 22.09.2003, 23:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: An alle Tuning Freaks !
Zitat von michav8
Hallo !
Aus dem Kraftstoff!
Das ist schwierig.
Ab 5.7L Liter macht das sinn.
Cat´s
Kurbelwelle, Kolben, Nockenwelle und Ansaugbrücke
Kauf Dir einen Stroker mit 6.2L
Meine Daten !
-Gewicht ca.1500kg
-Umschaltung
-C5 Edelstahl
MfG Michael
Mit einem Blower auf sicher!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.09.2003, 23:35
Hallo !
Cyrus war mal wieder der schnellste !
Blower kommt nicht in Frage, ist mir zu heiß !
Ab 5.7L Liter macht das Sinn
Ich meinte, kann man überhaupt alle BB auch ,,zu'' fahren ?
(Kauf Dir einen Stroker mit 6.2L)
Hast Du da Erfahrungen ?
Wie hoch ist die Lebensdauer ?
Verbrauch ? Wie BB, oder mehr ?
MfG Michael
[/u][/i]
Angehängte Grafiken
Alt 23.09.2003, 00:18
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Die meinen bestimmt 60 mph und nicht Knoten. Wieso ist Dir Blower zu heiß. die Frage ist ja welchen Druck Du fährst. Mir steigendem Druck sinkt natürlich die Zeit bis zum rebuild. Aber warum nicht. In US ist es eine gängige Methode um etwas mehr Leistung zu bekommen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 23.09.2003, 07:19
Zitat von michav8
Hallo !
Ein 502 Magnum bzw 496HO wird ohne Geweih geliefert.
Nein, bei Vollgas müssen sie offen sein... siehe oben
Mein Bruder fährt einen Stroker ... 20Fuß = 58MPH
Mercruiser baut den MX 6.2L MPI der leistet 320 PS am Propeller.
Der Verbrauch richtet sich nach der Leistung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2003, 23:52
Zitat von Cyrus
Zitat von michav8
Hallo !
Hallo !
Mus man beim Strocker mehr Servive machen ?
Ölwechsel ?
Habe gelesen das 6,2 SB Strocher bis über 400 PS bringen sollen.
Allerdings bei Drehzahlen so um die 6000 !
Bis wieviel PS spielt mein normaler Antrieb mit ?
MfG Michael
Alt 24.09.2003, 07:31
Mehr Service? Glaube ich nicht.
Die Amis lassen Ihre Bravo Antribe mit einer höheren Drehzahl laufen, damit das hohe Drehmoment den Antrieb nicht belastet.
Denn um so höher die Drehzahl um so geringer das Drehmoment und die Belastung.
Ich persönlich würde bei 5500 U/min schluß machen.
Aber nur mit einer Antriebskühlung (Drive Shower).
Ich denke ein Volvo DP kann einiges ab, schließlich hängt er auch an richtig großen Dieselmotoren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.09.2003, 22:33
Standard Stroker
Hallo Cyrus !
Könnte ich Deinen Bruder mal anrufen ?
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
