Alt 06.07.2008, 16:49
norbertmattern norbertmattern ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150
184 Danke in 89 Beiträgen
Standard Liste mit Spinnenvernichtungsmitteln
Da nun alle kräftig Boot fahren und sich manche über Spinnen ärgern, hab' ich mal angefangen, Infos über Spinnenbekämpfung zusammenzutragen. Vielleicht interessiert's den einen oder anderen.
Grungsätzlich: Pyrethroide sind anderen Verbindungen ( wie z. B. Dichlorphos ) vorzuziehen !
Cypermethrin und Deltapermethrin sind besonders lange wirksam. Für interessierte: http://de.wikipedia.org/wiki/Pyrethroide
Die Wirkung gegen Spinnen ist nicht bei allen hier aufgeführten Mitteln explizit aufgeführt, das Spinnen ja nützliche Tiere sind.
( Ich geb's nur so wieder, bitte keine Ideologiediskussion über Nützlinge und Schädlinge. Denn sonst entwickeln die Spinnen mal ein Menschenspray )
Aber Insekten haben alle fast den gleichen Stoffwechsel, so daß diese Mittel gegen ALLE Insekten gehen, mehr oder weniger.
Jede/r soll diese Liste gerne ergänzen.
Und vor Allem: Diese Liste ist ohne Gewähr d.h. ich hafte für nix ...
AdeSectin 100 ml für 50 m² 49,90 € Hersteller ?
AdeSectin 250 ml für 125 m² ca. 48 € Vertreiber(?): Norbert K. - P. Janus
Am Technologiepark 1, D-45307 Essen
Postfach 400119 D-45076 Essen
in der Schweiz: www.adesectin.ch
Wirkstoff: 0,5% Deltamethrin
250 ml ergeben 5 Liter Spritzflüssigkeit und reichen für die Behandlung von ca. 125 m².
Giftklassefreies Insektizid gegen Spinnen, Fliegen, Fliegen, Milben und deren Larven (Berührungs- und Fraßwirkung), ungefährlich für Menschen und andere Tiere. AdeSectin ist ein rasch wirkendes Insektizid mit Langzeitwirkung. AdeSectin bekämpft dank seiner Kontakt- und Fraßwirkung Mücken, Fliegen, Milben, Spinnen und deren Larven. AdeSectin ist wasserlöslich, geruch- und farblos und bildet nach der Applikation einen unsichtbaren, kristallinen Film, der weitgehend gegen Witterungseinflüsse beständig ist und deshalb eine Langzeitwirkung von 3-6 Monaten aufweist.
Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt.
Anwendung
Alle Problemzonen gut reinigen (z.B. Spinnweben entfernen) und mit der Gebrauchslösung besprühen.
Nicht auf Menschen, Pflanzen oder Haustiere sprühen. Offene Lebensmittel oder Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sowie Aquarien oder Tierkäfige abdecken oder entfernen.
Es handelt sich hierbei um ein Kontakt- und Fraßgift in konzentrierter Form, das zur Anwendung mit Wasser verdünnt wird. Es enthält den Wirkstoff Deltamethrin, das bei der Spinne zunächst eine starke Erregung und später Lähmung und Tod hervorruft. Sowohl das Naturprodukt Pyrethrum, als auch die davon abgeleiteten synthetischen Pyrethroide verfügen über einen gemeinsamen Wirkmechanismus: sie blockieren die spannungsabhängigen Natriumkanäle in den Nervenmembranen. Das Präparat kann besonders effektiv mit dem Spezial-Drucksprüher, ölfest der Fa. Gloria ausgebracht werden. Das Gerät funktioniert mit Druckluft, der Sprühstrahl lässt sich dreidimensional verstellen.
Blattanex Spezialspray 400 ml 17,50 € Fa. Bayer
Wirkstoff : Propoxur 1%, Transfluthrin 0,04%, Cyfluthrin 0,025%
Schnelle und sichere Wirkung gegen Schaben (Kakerlaken), Silberfischchen, Ameisen, Wespen, Milben und Kellerasseln. Schnelle Anfangswirkung,
guter Austreibeeffekt, sowie eine lange Wirkungsdauer zeichnen das Produkt aus.
Anwendung
Aus ca. 20 cm 3 Sekunden in die Schlupfwinkel des Ungeziefers (z. B. hinter Herden, Spülsteinverkleidungen, Schränken) einsprühen. Gute Tiefenwirkung durch das mitgelieferte Sprühröhrchen. Nicht geeignet für gekalkte Wände, Estrich und Beton. Empfindliche Oberflächen vor Gebrauch an verdeckter Stelle testen. Nach erforderlicher Einwirkzeit von einer Stunde, vor der der Wiederbenutzung den Raum 2-3 Stunden kräftig lüften.
Das Blattanex Spezialspray von Bayer weist eine schnelle Anfangswirkung, einen guten Austreibungseffekt, sowie eine lange Wirkungsdauer auf. Es enthält die Wirkstoffe Propoxur (1%), Transfluthrin (0,04%) und Cyfluthrin (0,025%), die alle das Nervensystem der Fruchtfliegen ( und natürlich Spinnen ) schädigen
Blattanex Fliegenspray 400 ml ca. 7 € Fa. Bayer
Wirkstoffe : Cyfluthrin (0,04 %), Tetramethrin (0,2 %) und Piperonylbutoxid (1 %)
10 sekunden bei 50 m² Raum sprühen ( wie hoch der Raum ist - keine Angabe .... )
kombiniert nach Herstellerangabe eine sofortige Wirkung mit einer mittleren Wirkungsdauer. Cyfluthrin und Tetramethrin gehören zu den synthetischen Pyrethroiden und entfalten ihre toxische Wirkung auf das Nervensystem der Fruchtfliege. Bei Piperonylbutoxid handelt es sich um einen sogenannten Synergisten für Pyrethroide, der als Stabilisator wirkt und die Wirkung der Pyrethroide unterstützt. Piperonylbutoxid hat jedoch selbst keine insektizide Wirkung.
Ardap Spray 200/750 ml
Ardap Konzentrat 200/500 ml 500 ml ca. 35 € Fa. Quiko
200 ml ergeben 20 Liter Sprühflüssigkeit
Das Insektizidspray Ardap vereinigt nach Angabe des Herstellers Quiko eine sofortige Wirkung mit einem Langzeiteffekt von bis zu 6 Wochen. Die enthaltenen Wirkstoffe Permethrin (0,6 %) und Cypermethrin (0,6 %) gehören zu den synthetischen Pyrethroiden mit lang anhaltender Wirkung und wirken toxisch auf das Nervensystem der betroffenen Fruchtfliegen.
Permanent® FliegenSpray 500 ml 10,90 € Fa. Neudorff
Wirkstoff : 11,12 g/l Natur-Pyrethrum, entspricht 2,78 g/l Pyrethrine
Sprühmittel gegen Fliegen und andere fliegende Insekten wie Mücken, Schnaken und Wespen, einmalig gute Dauerwirkung bis zu 6 Wochen
Anwendung
vor dem Einsatz die zur Behandlung vorgesehenen Flächen gründlich entstäuben, um eine Übertragung des Wirkstoffes durch den Hausstaub zu vermeiden
die von den Fliegen bevorzugten Stellen an Wänden, Decken, Lampen sowie Fenstereinfassungen und -rahmen einmalig einsprühen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
