Alt 06.07.2008, 20:40
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Standard Auspuffschlauch wird angeknabbert
Nabend zusammen,
Mcm 181 mit alten Alpha oder Mr
habe heute etwas aufgrund schwergängiger Lenkung bemerkt,
die Kronenmutter der Lenkstange schlägt beim einlenken gegen den Auspuffschlauch.
Nun hat die Mutter schon ein bischen Material abgetragen und ich möchte das beheben,
kann man den Schlauch drehen falls er 65mm oben und 65 mm unten hat,
anosnten gehts ja nicht wnen er 75mm X 65 mm hat
Verschibeen bis Muter frei durchgeht währe auch möglich, oder auch nicht da alles stramm auf den Kanten der Rohre sitzt.
Was kann man da noch machen?
danke
Hits:	326
Größe:	39,5 KB
Alt 06.07.2008, 21:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Gehört die Schubstange denn da in die Lenkung?
Das geht doch normal auch ohne, das Auge im Kabel gehört direkt auf den Hebel.
Mach doch mal 'n Bild von weiter links (aus der Blickrichtung)
Gruss Konny
Alt 07.07.2008, 06:11
Ohne Schubstange dürft es nicht gehen, es verkürzt sich ja der Weg beim einschlagen , und den kann das Starre Endstück nicht überbrücken,
weiter Links kommt nur noch die Aufnahme für das Lenkkabel im Transom
Alt 07.07.2008, 08:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Die Schubstange usw. gehört da so hin wie es ist.
Habe 165er Reihenmot, ist diesselbe Situation.
Ich weiß, dass es eng hergeht.
Muß mal schauen wie `rum der Balg bei mir sitzt. Allerdings weiß ich, dass mein Balg unten nicht ganz bis an die angegossene Nase draufging,
das kalte störrisch Biest
also eher vielleicht zu weit oben sitzt.
Alt 07.07.2008, 08:16
Danke
das ist doch mal ne Aussage
ich dachte schon mir wird noch empfohlen ; Kerzen, Bälge und das übliche aus den anderen Trööts zu wechseln
Alt 07.07.2008, 08:48
2 Gute Nachrichten:
Die Kerzen können drinbleiben
Grundsätzlich sind alle Teile richtig und richtig rum montiert.
Die Schlechte Nachricht:
Du hast evtl das falsche Boot. Bau den Spiegel um
Hits:	244
Größe:	66,1 KB
ID:	91706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	47,8 KB
Alt 07.07.2008, 09:02
Hmmm, wenn ich ein Stück oben vom Schlauch abschneide, dann könnt ich etwas höher kommen
es geht ja nur um 10mm, reichen aber aus das jetzt langsam ein Loch reinkommt
Alt 07.07.2008, 09:10
Abschneiden würd ich erstmal net. Das kann doch nicht sein.
Bist du sicher, dass er gaanz oben ist am Knie??
Ich hab anderrum montiert wie du. Erst oben fest, dann Knie mit Schlauch auf Krümmer.
Und dann unter Aufbietung meines gesamten Willens und Zorns unten auf das (Geweih) Abgasrohr. Und da bin ich nicht so weit gekommen wie ich wollte. Die obere Schelle ist grad noch so auf demRohr. Vielleicht hilfts den Balg warmzuföhnen um ihn gefügiger zu machen
Alt 07.07.2008, 09:12
Nochwas:
Die Schubstange zum Lenkhebel hat nicht zufällig Spiel? Also viel Spiel meine ich (Hülse fehlt).
Alt 07.07.2008, 09:34
Nochwas:
Keine AHnung welche Hüklse Du meinst
Alt 07.07.2008, 09:59
Schubstange geht durch Lenkhebel. Drüber kommt ne Scheibe, dann die Kronenmutter.
Lenkhebelbohrung ist größer als Schubstangedurchmesser, also ist da ne Hülse drin.
Ist nur ein vager Gedanke, dass der Schubhebel sich ein bisschen "aufstellt" bei Druck, weil die Hülse fehlt. Sieht nicht ganz zentrisch aus auf deunem Bild, die Scheibe zum Lenkhebel.
Dann müßtest du aber auch tragisch viel Spiel in der Lenkung haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
