jetzt habe ich mal eine komische Frage. Am Samstag war ich mit dem Boot auf der Elbe (Acquaviva 5,80 lang 2,30 breit, ca 900kg). Motor Yamaha 115 AB. Die letzte Ausfahrt ist etwa 2 Wochen her (Fuß kaputt). Vor zwei Wochen fuhr das Boot laut Fishfinder 33 Knoten mit drei Pers. an Bord bei ca 5300U/Min. Samstag fur das Boot mit nur einer Person nur noch 26 Knoten bei 5500U/Min. Meine Frage was kann das sein? Der Propeller war frei, sonst wäre wohl die Drehzahl auch gesunken. Kann es sein, das durch den Regen Wasser im Boot ist und es dadurch schwerer wurde? Sinkt dann nicht auch die Drehzahl? Oder kann es sein das der Geber vom Fischfinder spinnt? Oder was kann es noch sein? Noch eine Frage: Ist hier jemand, der sein Boot in Finkenwerder liegen hat und sich vieleicht mal mit mir treffen möchte, zwecks Erfahrungsaustauschß viele Grüße Peter |
MFG René ![]() ![]() |
Kann schon sein, mein AF taugt nichts.Aber warum ist die Drehzahl immer noch normal?
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
was hast Du für einen Geber zum Geschwindigkeit messen? Wenn es der Paddelradgeber ist, würde ich diesen als erstes "verdächtigen". Die dinger sind bekannt für große Ungenauigkeiten. Da deine Drehzahl passt, bliebe ja dann nur noch ein anderer bezw. beschädigter Propeller als Verantwortlicher
gruß Micha aus dem schönen Vogtland |
Kann Bewuchs in 2 wochen in der Elbe 7 Knoten kosten?
Das hieße ja Raus mit dem Boot und schrubben. |
wenn es der Bewuchs wäre würde auch die Motordrehzahl absinken.
der Geber ist so eine Kombination aus Rädchen und Tiefenmesser
Der Prop. ist ok, hab ich nicht verändert. Viele grüße Peter Geändert von Elbfahrer (07.07.2008 um 10:25 Uhr) |
schau mal ob etwa etwas Gras oder Angelschnur auf der Welle von dem Geberrad ist. Das würde das Rad bremsen und zu ungenauen Angaben führen. Es kann natürlich auch sein, das einfach die unterschiedliche Beladung deines Bootes für unterschiedliche Eintauchtiefe und somit unterschiedliche Strömungsverhältnisse an dem Geber sorgen. Da kommt es je nach Montageort des Gebers auch gern mal zu Abweichungen.
Danke werde ich mal gucken und das Navi mitnehmen und überprüfen ob der Geber spinnz.
gruß Peter |
Bedenke bitte, dass die Elbe in den letzten 14 Tagen um gute 30 cm gefallen ist. Je nach Tiefgang macht sich das flache Wasser bemerkbar. Bei uns nimmt kaum noch einer diesen Paddelgeber, nach einer Woche haben sich schon Muscheln und anderes Zeugs drüber hergemacht und das Rädchen dreht sich nicht mehr. Bei Messungen im Stauwasser und im Strom treten erhebliche Differenzen auf.
Der Bewuchs hält sich bis jetzt noch in Grenzen, obwohl wir wenig Wasser und eine Wassertemperatur von 21 Grad haben. Gruß Karl-Heinz |
![]() Wenn du furchtbar nette Kerle aus Hamburg kennenlernen willst, dann schau mal hier hinein: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27190 Da gibts regelmäßig Treffen, demnächst steht zB das "größte Päckchen Hamburgs" an. ![]()
Good Day To Be Alive, Sir ![]()
HalloKarl- Heinz,
Danke für die schnellen Antworten, die Wassertiefe kann es nicht sein, denn ich fahre im Hamburger Hafen und drum herum, da ist es überall tief. Der Geber war aber bewachsen, hab ihn heute sauber gemacht. Ich werde beim nächsten Törn mal Navi und Fishfinder vergleichen. viele Grüße Peter |
Da wäre ich gerne mal dabei, sagt doch Bescheid wenn es wieder losgeht. vielen Dank
Peter |
Werde ich versuchen lars , vielen Dank
7 Knoten weg?
Kannst 7 von mir haben: Achtknoten, Palstek, Webeleinstek, Stopperstek, Slipstek, Roringstek, Schotstek ![]()
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan ![]()
nimm ein GPS Gerät.. diese Paddeldinger zeigen doch an was sie wollen...
und zur not tut es ein Mobiles navi vom Auto.. mach ich auch bei Testfahrten so.
By Karsten
Werde ich auch machen Gruß
Peter |
Hallo Elbfahrer,
ganz nebenbei solltest du darauf achten, dass in gesamten Hafengebiet 22 km/h erlaubt sind. Die WaschPo achtet wieder darauf. Alle Boote, die ins gleiten kommen sind fällig. mfG Hartmut
30 cm weniger Wasser im Bereich Hamburg? ![]() Das passiert wohl eher ab Geesthachter Schleuse elbaufwärts. |
Echt, sind die da wieder hinterher? Gestern kam uns die WS 22 Höhe Tollerort entgegen und wir waren in Gleitfahrt, hat die nicht gekratzt. Auf dem Rückweg Höhe Museumshafen war auch ein WS - Boot gleichauf und wir wieder in Gleitfahrt, hat auch keinen interessiert.... Geändert von TomHH (07.07.2008 um 17:40 Uhr) |
heute war ich mit Navi auf der Elbe, der Fishfinder funktioniert, zeig fast das gleiche an wie das Navi. 50,4 Km/h bei 5500U/Min. Das sin ca 10 Km/h weniger als voe 3 Wochen. Was kan das sein? Bewuchs? oder Wasser im Boot? viele Grüße und danke für die Antworten. Peter |
![]() (Benutzerbild)
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Bin heute von der Wapo kontr. worden haben nichts gesagt, nur Papiere geguckt,
gruß Peter |
