Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 07.07.2008, 15:19
FrankSTD FrankSTD ist offline
707 Danke in 350 Beiträgen
Standard Tragflügeldingi - wer macht mit ? HH-KI
hallo leute,
ich möchte mir ein kleines tragflächen/tragflügel/hydrofoil beiboot bauen.
ich wähle den einfachen weg mit starren flügeln. hierfür habe ich mir ein leichtes 4m rib gekauft und werde die flügel aus aw100 entsprechend der länge eines langschaftaussenborders, frei nach schnauze und mit dem konstruktivem daumen, drunterbauen. 10ps sollten locker reichen.
wer macht mit seinem dingi mit?
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 07.07.2008, 16:04
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
761 Danke in 383 Beiträgen
Moin.
Du kennst dieses Tragflaechenboot? Es geht also... Viel Erfolg!
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 07.07.2008, 16:10
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Bekannte Großfaltboote werden heute bereits mit leistungsstarken Heckmotoren bis zu 18 PS und mehr betrieben. Es werden damit Geschwindigkeiten erreicht, die es gestatten, Faltboote als Schleppfahrzeuge für Wasserski zu nutzen.
Stelle mich gerne zur Verfügung . Etwas Anlauf, ein kurzes Knacken, und die Gummiente ist weg wie ein Ofen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.07.2008, 16:31
moin frank,
klar kenne ich das ding. ich will aber keinen trombosestrumpf zum fliegen bringen sondern ein festrumpfschlauchboot.
der bau dieser dinger war in der ddr verboten. die waren schneller als die meisten grenzschutzboote...
@ecki: klar, bei deinem gewicht....
Alt 07.07.2008, 17:04
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
hallo leute,
Schöne Idee
Du weißt aber schon, dass Tragflächenboote binnen nur mit Sondergenehmigung fahren dürfen?
Viel Erfolg
Alt 07.07.2008, 17:06
HH und KI sind, soweit ich weiß, Seewasserstraßen .
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.07.2008, 17:43
...wassollnderquatsch
wo steht das büdde?
Geändert von FrankSTD (07.07.2008 um 17:53 Uhr)
Alt 07.07.2008, 17:46
Benutzerbild von divefreak
Sowas?
MFG René
Alt 07.07.2008, 17:52
nö!
ich möchte nicht mit den flügeln lenken, sondern konvetionell mit dem ab-motor. vorn und achtern soll je 1 quer von Bb nach Stb verlaufender gleitflügel montiert werden.
Alt 08.07.2008, 08:13
Brummer Brummer ist offline
1.129 Danke in 652 Beiträgen
Also eher so was ?
http://www.youtube.com/watch?v=NFsg_O8cek0&NR=1
Grüße Torsten
Alt 08.07.2008, 09:13
Gruß Ecki
Hey Ecki, deswegen hab ich ja binnen dabei geschrieben - es steht ja nirgends, wo er damit fahren will. Und da mein Wissen sich auch nur auf "hörensagen" beschränkt, wollte ich einfach mal einwerfen
Was auf "See" zu beachten ist, entzieht sich meiner Kenntnis - aber binnen:
§ 1.21 Sondertransporte
Als Sondertransporte gilt die Fortbewegung von Fahrzeugen und Verbänden, die nicht § 1.06 Nr. 1 und § 1.08 Nr. 1 entsprechen, schwimmenden Anlagen, Wasserflugzeugen und Flugbooten außerhalb von genehmigten Flugplätzen nach § 6 des Luftverkehrsgesetzes und von Außenstart- und -landegeländen nach § 25 des Luftverkehrsgesetzes, Bodeneffektfahrzeugen, Luftkissenfahrzeugen sowie Tragflächenfahrzeugen, soweit es sich nicht um Fahrzeuge handelt, die nach der Binnenschiffs-Untersuchungsordnung oder Rheinschiffsuntersuchungsordnung zulassungspflichtig sind.
Alt 08.07.2008, 10:25
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Zitat von N.Eptun Beitrag anzeigen
Schöne Idee
Viel Erfolg
Oh, dürfte dann auch die Moth nicht offiziell segeln?
www.werftmusik.de
Alt 08.07.2008, 10:30
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Stellst du dir das mit den Tragflächen eigentlich einfach vor?
Normaler Weise gibts da komplexe Formeln um das Ganze zu berechnen, wie es aussehen muss und wie groß die ausgewählten Profile sein müssen.
Grade ein starres System ist schwer realisierbar, könnte sein dass du damit ohne weiteres so schnell wirst dass die Strömung an den Flügeln abreisst und sich das Ding dann ruckartig zurück aufs Wasser bewegt.
Wenn du keine Ahnung von Hydrodynamik hast, dann lass es lieber.
Auf Tragflächen segelnde Grüße.
Alt 08.07.2008, 11:48
klar ist das einfach. wenn's nicht klappt war der motor zu schwach und wenn's dann immer noch nicht klappt, dann war ich zu doof und die dinger kommen wieder ab. 50euronen für AW100 versenkt...
ich denke das das ganze gut funktionieren wird, den ich habe vertrauen zu mir. die vorsichtigen sterben einsam im bett ohne geschichte und niemand vermist sie...
wird schon klappen!
Alt 08.07.2008, 12:24
wird schon klappen!
Erzähl mal grob, wie Du es anstellen willst. Profilierte Tragflächen, oder einfach nur "Wasserskiprinzip"
Wie willst Du eien stabile Verbindung zur Hülle herstellen?
Und immer dran denken: Wie wollen ALLES erfahren (mit Fotos)
Viel Erfolg
Alt 08.07.2008, 14:39
Dann viel Erfolg, ich schätze dein Versuch endet damit, das dein Motor und dein 50 Euronen AW 100 Holz auf Grund vermodern werden...
Aber lass dich nicht entmutigen.
Alt 08.07.2008, 14:53
marinero marinero ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Moin Frank,
ich würde an deiner Stelle V-Flügel bauen. Die haben den Vorteil, dass der Auftrieb selbsregulierend ist. je weiter das Boot bei höherer Geschwindigkeit aus dem Wasser kommt, desto geringer wird die Flügelfläche im Wasser (und damit der Auftrieb) und umgekehrt.
Wir hatten damals an der FH in Flensburg ein Tragflächentretboot. Zunächst mit waagerechten Flügeln. Dazu war aber eine Klappensteuerung erforderlich, um den Auftrieb zu regulieren. Später haben wir auf V-Flügel umgerüstet. Ohne Klappensteuerung.
An den Flügeln wurde vor dem Bau eine Menge rumgerechnet. Ich bin gespannt, ob du mit trial and error erfolgreich bist.
Also mach und berichte!
Ali
seefahrt tut not
Alt 08.07.2008, 14:58
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Das "Wasserski-Prinzip" erscheint mir zum Selberbauen auch einfacher... Suche doch mal nach Felix Wankel und seinem Gleitboot "Zisch".
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 08.07.2008, 15:25
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Ali´s Tipp ist gut,
hat auch noch den Vorteil daß sich das Böötchen wieder selbstständig aufrichtet, da dann der Auftrieb auf der tiefereintauchenden Seite zunimmt. Aber ich würde auch eine Winkelverstellung vorsehen, da ist die Faltbootbastelnseite nicht schlecht, der Beschlag in stabiler Version ist schon vernünftig.
gregor
Alt 08.07.2008, 20:48
ihr seid lieb und fürsorglich, danke
wankel's zisch, wolga 70, talaria, die boote von schertel und div. eigenbauten incl. der formeln von matveev kenne ich. die getauchten flügel sind bestimt die besten, aber ich möchte es einfach und robust.
zu meiner obigen 1. frage: will wer mitmachen?
dann kann mann hinterher testen, wer schneller ist, oder wer mehr angst hat...
zu den bildern: das boot ist 4,20 x 180 und der erwinrudert soll irgendwo 18ps haben...
die beiden längsstringer eignen sich idel als laminieranschlag für das aw100.
Hits:	746
Größe:	21,5 KB
ID:	91952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	747
Größe:	19,8 KB
ID:	91953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	744
Größe:	33,5 KB
Hits:	735
Größe:	31,4 KB
Geändert von FrankSTD (08.07.2008 um 22:19 Uhr)
Alt 08.07.2008, 21:35
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
schaut mal hier, http://www.imoth.de/ Foils in Perfektion
Gruß Karlheinz
Alt 08.07.2008, 22:16
@brummer, @karlheinz: das mit dem geführten schwimmer zum niveauausgleich ist mir zu anfällig und die moth's zu zappelig.
lvolga:http://www.youtube.com/watch?v=JJpAy0YunPc
eigenbau: http://www.youtube.com/watch?v=_ELqcjM9VOY
Geändert von FrankSTD (08.07.2008 um 22:22 Uhr)
Alt 08.07.2008, 22:49
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
http://www.youtube.com/watch?v=w54-O...eature=related
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.07.2008, 23:10
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Witziges Projekt , hab mal ein bissle gegoogelt:
http://mysite.verizon.net/res6pe7p/index.htm
Gruß Holger
Alt 09.07.2008, 13:15
...und der erwinrudert soll irgendwo 18ps haben...
ERWINRUDERT??? *geil*
Mal ´ne weitere Frage - das Du den nicht so lassen kannst, ist klar, oder? Willste den Spiegel runtersägen, oder ´ne extra Halterung konstruieren, um den der rudert auch tiefer zu bekommen? Schließlich willst Du das Boot ja höher kriegen, dann würde aus der Schraube ein Ventilator
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
