ZWEI Not-ABs an MoBo???
Wir haben zur Zeit keinen Reservemotor in Betrieb, hat sich bis jetzt auch - zum Glück - noch nicht gestraft.
Im Motorraum liegt ein 2,5 PS AB fürs kleine Schlauchi, der wäre wohl bei 24 Fuß doch eher ein wenig klein als Reservemotor. Wenn ich mir nun noch genau so einen AB dazubeschaffe und beide als Reservemotor anbringe, ergibt das (passende Schaftlänge und Anbringung mal vorausgesetzt) Sinn??? Oder ist das eher totaler Schwachsinn? Die Idee kam mir weil diese Zwergenmotoren durch das niedrige Gewicht so schön einfach zu verstauen sind. Ein ständig montierter grösserer AB ist für mich keine Alternative, da "Hecklieger". Kanzler |
Schau mal hin, lief damit über 5 Knoten!
Ok, war ein Segler, die schlörren nicht so tranich durch Wasser wie die ollen Gleiters.... Willy Geändert von Giligan (20.02.2012 um 21:09 Uhr) |
2x 2,5 PS....wie willst Du die denn steuern?...mit Lenkstange? Und Rückwärtsfahrt?
Die Idee ist so schräg, das sie ja schon wieder gut ist......Probieren würde ichs auf jeden fall mal! Aber: 2x 2,5 PS bringt nicht den gleichen Schub wie 1x 5 PS!!! |
Hätte natürlich den Vorteil, das man auch bei Ausfall eines Not ABs noch ein wenig Antriebsleistung über hat.
Gruß Tobias |
Rückwärtsfahrt? Naja, man kann nicht alles haben... Wobei: Zwei um 360 Grad drehbare "Antriebe" am Heck... Kanzler |
Der technische Aufwand wie Steuerung, Pflege etc. erscheint mir ein wenig erhöht. Reicht nicht einer bis zum Ufer?
Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
Würde sagen das sie mehr Schub aber weniger Tempo bringen...
Willy
Einmal 2,5 PS als Not-AB - das wird wohl eher nix, die Leistung ist ja nur knapp über nem Milchaufschäumer. Kanzler |
Ist sicherlich sehr dünn, aber was ist denn die Länge, Breite, Gewicht und gaaanz wichtig, Revier?
Auf unseren Binnenseen müsste das eigentlich reichen, um ans Ufer zu gelangen. Für was anderes taugt es sicherlich nicht. Mit einem Julo bringt man nicht mehr als ca. 0,25PS ins Wasser. Und reicht auch für reichlich Bewegung bei grossen Gewichten und Abmassen. Auf dem Rhein ist das aber gaanz sicher nix. Gruß Peter
Kanzler |
Ist das noch kleiner als meine Kackmate (Bombard AX1 mini)?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Noch kleiner heisst dann Quietscheentchen!
2 x 1,40... und ja: da habe ich schon mit mien Fru zusammen dringesessen!!! Kanzler
Dann klatsch doch 5PS ans Schlauchi.
Aber sicher
Hallo Kanzler,
5 PS gehen vermutlich nicht an deinem Schlauchboot, also brauchst du ein größeres Schlauchboot und einen größeren Motor Spaß bei Seite, mit 2 kleinen Motoren wirst du im Falle eines Falles vermutlich nicht wirklich klar kommen ich würde mir an deiner Stelle einen AB um 10 PS als Hilfsmotor kaufen wenn du ihn unterbringen kannst, mit 10 PS als Hilfsmotor kann man schon richtig was erreichen und 10 PS an einem 2,90m Schlauchboot bringen richtig Spaß
Also bei meinem 2m Schlauchi geit dat prima!
http://boote-forum.de/showpost.php?p...&postcount=581
Schade, die Idee mit zwei ABs fand ich origineller! Kanzler |
Prahler!
Auf 2mal 2,5PS fahren die Schneggn auch nicht mehr ab als auf 1mal 5PS. Das ist doch Murks mit 2 Minimixern... Findet, Peda
Kanzler ... kauf ich mir eben ne umschaltbare Auspuffanlage fürn V8-pah!
Wegen den Mädels, oder wegen dem Murks
