Bayliner 2855 - Wasser in der Bilge
ich glaube, habe alle Beiträge zum Thema "Wasser in der Bilge" gelesen, habe aber immer noch keine Lösung für das Problem: Tagelang läuft das Wasser in den Motorraum, es kommt aus dem Sockel, auf dem die Bilgepumpe steht, ca. 1 l die Stunde, nach einer Woche steht das Wasser 10 - 20 cm hoch. Die Bilge im vorderen Bootsteil ist trocken. Wo kann das Wasser herkommen? Gibt es unterhalb des Benzintanks ein Ventil oder eine Außenöffnung, die undicht sein könnte? Jeder Hinweis ist willkommen. Viele Grüße Ulrich |
Nicht das da 1-2 zu lang sind....
MFG René
Habe ich da überhaupt eine Chance ranzukommen? Der Schwimmschalter ist nämlich defekt und ich müsste die Pumpe ohnehin austauschen. Ich fürchte, dass dazu wohl erst der Motor ausgebaut werden muss, oder täusche ich mich da?
Grüße Ulrich |
Uuups
Gruß Frank |
Kann Dir nur empfehlen, noch mal selber reinzuschauen bevor du daran gehst, den motor auszubauen. Gruss, Michi |
Bist du dir sicher, daß es zum einlaminierten Sockel der Bilgenpumpe reinkommt von unten durch den Rumpf?
Die meisten Undichtigkeiten spielen sich im ´Bereich des Antriebs ab, kontrolliere nochmal genau wo das Wasser herkommt, wenn wirklich von unten hast du sozusagen ein Loch im Rumpf evtl. durch eine zu lange Schraube
Gruß Jörg |
Das Wasser kommt nicht von unten, sondern sickert/fließt vom Bug her kommend aus dem Sockel, auf dem die Bilgenpumpe steht. Dass die Schrauben der Bilgepumpe durch den Rumpf gehen, schließe ich eigentlich aus.
Vor nicht allzulanger Zeit habe ich jemanden kennengelernt der einen Verstärker in ein Staufach gebaut hat. Die 4 Blechschrauben schauten alle unten raus
bei unserer 2655 Bayliner war ein Seewasserventil für die WC Spülung unter dem Treppenaufgang zur Kabine undicht . da lief das Wasser unter dem Tank zurück in den Motorraum und sammelte sich in der Bilge.
Geht die Sonne auf im Westen, musst du deinen Kompass testen !!! |
ich würde die undichte Stelle auch weiter vorn suchen. Meist undichte Luken, undichte Verbindung Ober und Unterschale unter der Rammleiste oder (so ist es zumindest bei der 2455) ist es das Wasser was man sich mit der Ankerkette reinholt, und welches dann in der Bilge bis hinten durchläuft. Wenn es vom Transum kommt , sollte man es eigentlich sehen (Wasserschlieren an der Heckwand). Was ich auch schon hatte war ein def. Schlauch in der Unterfl.kajüte, welcher das Wasser aus der Stufe des Niedergangs ableiten sollte. Möglich wären auch undichte oder lockere bezw. verdreckte Abflussstücke speziell im Bereich der Motorabdeckung. Dort holt man sich das Regenwasser ins Boot falls man kein Camperverdeck drauf hat. Was auch vorstellbar ist sind die Borddurchbrüche von den Spülen bezw. Waschbecken.Wenn das Boot schön vollgeladen ist, sind diese auch nicht mehr wirklich über der Wasserlinie.
gruß Micha aus dem schönen Vogtland |
Danke für alle Hinweise.
Ich bilde mir ein, schon alles überprüft zu haben. Vielleicht noch eine Information: Das Wasser im Motorraum ist eine richtig braune Brühe. Die Motorbilge ist aber sauber, ich wische die Bilge regelmäßig aus. Wenn sich in der vorderen Bilge Wasser sammelt, ist dieses klar, vermutlich Regenwasser. Außerdem ist das eine ganz geringe Menge, höchtstens ein halber Eimer. Im Motorraum sind aber, wie gesagt, nach einer Woche vielleicht 50 Liter dieser schmutzigen Brühe. Hat aber nichts mit dem Fäkalientank zu tun, der ist in Ordnung, außerdem riecht das Wasser nicht danach. Wie schauts mit dem Seeventil aus? Wenn ich die Klappe der Stufe in der Kajüte aufmache, ist das Ventil trocken? Besteht die Möglichkeit, dass dennoch Wasser von außen reinkommt? Ein langsam verzweifelnder Ulrich |
[quote=max_ulrich;940695]Danke für alle Hinweise.
Das Wasser im Motorraum ist eine richtig braune Brühe. hast Du schon mal Deine Abgaskrümmer kontrolliert, nicht das die gerissen sind und das Wasser von dort kommt. Auch am Motorblock , direkt neben den Froststopfen neigt der V8 manchmal zum tropfen (Frostschaden)
Du beschreibst das Wasser als BRAUNE BRÜHE die nicht stinkt und ich denke du liegst mit deinem Boot im sauberen Wasser!!!!
Braune Brühe kommt beim Bayliner von Holz das in Wasser getränkt ist und ausblutet in den Zwischebräumen. du musst in einem Seitenschot eine Unndichte Stelle haben wo das Wasser eindringt, sich sammelt und dann im Motorraum zu Vorschein kommt. Viel Glück beim suchen. |
Hallo stingray220,
das hört sich garnicht gut an. Leider habe ich auch keine andere Erklärung, weil ich schon alles andere untersucht (und ausgeschlossen) habe. Ich muss also die Stelle finden, wo das Wasser rein kommt, aber wie? Gibt es im Bootsrumpf noch einen anderen Borddurchlass als das Seeventil für die Toilette? |
Nein in der Regel nur das von der Toilette. Wasser kommt entweder vom Ankerkasten oder aus dem Wassertank Frischwasser oder seitlich von der Zwangsentlüftung Welches Baujahr ist dein Schiff |
Das Boot ist Baujahr 1994 und sehr gepflegt. Was den Wassertank angeht habe festgestellt, dass sich nach dem Wassertanken, wenn der Tank randvoll ist und das Wasser zum Überlauf an der Seite wieder rauskommt, Wasser unter der Stufe in der vorderen Bilge ist. Vielleicht sickert es von dort in den Motorraum und verfärbt sich dabei. Allerdings ist der Tank seit drei bis vier Wochen leer und trotzdem habe ich gestern wieder ca. 50 l aus dem Motorraum gepumpt.
Wassertank .... |
Wassertank liegt unter dem Küchenboden
am Treppenabgang kannst du ihn normalerweise sehen( den Tank) und dort ist auch die entnahme stelle sollte er schon länger undicht sein dann findet das Wasser den weg in die achterkajüte dort sollte eine weitere Bilgenpumpe sein. Was ist mit deinem Ankerkastenablauf wie sieht es unter deinem voderen Bett aus im vorderen Kasten? Geändert von stingray220 (08.07.2008 um 21:57 Uhr) |
Ankerkasten und die Staukästen unter dem Bett im Bug sind alle trocken. Eine Erklärung wäre dann vielleicht ein kaputter Wassertank. Das Wasser müsste dann von der Bilge unter der Stufe sich weiter in Richtung Heck in einem Hohlraum sammeln (vielleicht unter dem Benzintank) und dann weiter in den Motorraum. Aber vielleicht kommen auch mehrere Effekte zusammen. Schwierig ....
Liegt das Boot in Süß- oder Salzwasser? Dann koste mal das Bilgenwasser.
Wassertank wäre eine Idee. Die zerfrieren nämlich gerne im Winter, wenn man sie zu Friedenszeiten nicht entleert. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
mfg Martin
moin,
mfg Martin |
und was passiert wenn der Ablauf verstopft ist , da erfolgt die Entwässerung über die Bilge
wenn die brühe brau ist,
kommt es, wie oben geschrieben, vom holz im boot damit lässt sich auch eine nasse holzstelle finden und sei es unter dem teppich boden, jedenfalls dann, wenn das wasser von oben kommt. wenn dort nach bestem wissen und gewissen nichts zu finden ist, dann und leider nicht nur dann, aber auch dann, läuft es hinten zum spiegel oder am spiegel rein(bordverschluss, hydraulikleitungen der trimmklappen, befestigungsschrauben der badeplattform, der trimmklappen, des staudruckgebers, des echolotgebers, des bordverschlusses, oder oder oder wenn die bohrung am bordverschluss, unter dem antrieb, am tiefsten punkt und der ausschnitt für die transumplatte selbst, von innen nicht zum holz des spiegels versiegelt sind, saugt sich die spiegelplatte von dort, dann über das wasser in der bilge voll und wäscht auch so das holz aus. die motorfundamente sind mit 2 oftmals schlampig einlaminierten verbindungsröhrchen versehen, die die seitlichen bilgen entwässern sollen, wenn du wasser in der bilge hast und die röhrchen nicht dicht sind, saugt sich auch das holz der motorfundamente voll. die trennwand zwischen motorraum und tank ist oftmals nur von der motorraumseite her laminiert, wenn du wasser in der bilge hast, saugt sich auch diese sperrholzwand voll und von dort aus geht es weiter zu den strinseiten der hölzer der motorfundamente und nach vorn in die stringer du siehst, es gibt genügend möglichkeiten braunes wasser zu "erzeugen", lass die kiste im winter bloss nicht ausfrieren nur die bilge wasserdicht zu streichen, wird nicht helfen, da du ohne grössere aktion nicht unter den tank und in das vorschiff kommst, um dort ebenfalls alles dicht zu streichen, wenn wasser in der bilge steht, säuft dir das laminat ab, das kann dann im frühjahr, schöne handtellergrosse gelcoatabplatzer im aussenbereich am unterwasserschiff geben. mach mal eine schraube an einem der motorfundamente raus, das sieht man schön das holz, oder schraub einen der bordverschlüsse ab die durch den spiegel gehen, auch da kann man mit dem finger fühlen ob das holz nass ist
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
nein, dann läuft es oben über deck ab und mit etwas glück von da über einen nicht eingedichteten reelingfuss zurück ins boot
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
das abgesoffene Holz leuchtet mir ein als Erklärung für die Braunfärbung. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, das es bei der angegebenen Wassermenge (50l) nur von vollgesaugtem Holz kommen soll. Selbst der Wassertank kann keine 50l verursachen, wenn er wie geschrieben schon einige Zeit leer ist. Bei der Menge Wasser sollte ein Leck zu finden sein.
Wass mir gerade noch einfällt, die Entwässerung vom Kühlschrank sitzt zumindest dei meiner 2455 ziemlich knapp an der Wasserlinie, und ist von innen kaum zu sehen da völlig verbaut. Möglicher weise kommt dort das Wasser von aussen rein (falls das bei der 2855 an der gleichen Stelle montiert ist)
