Kojenausbau
Hallo LiebeSportfreunde
folgendes problem liegt mir auf der Seele dIch habe mein Vorschiff entkernt, d.h. nur noch die nachkten pVC Wände sind noch vorhanden. Nun hatte ich vor, 4cm Schaumstoff aufzu kleben, (Frage: mit Primer) und darauf einen schönen weichen Teppichboden zu kleben. Hat jemand von Euch Erfahrung auf diesem Gebiet und kann mir einige Tipps geben Herzlichen Dank hansi-heide |
Hallo Hansi-Heide,
genau diesen Plan hatte ich vor Jahren auch mal. Der Raum des Vorschiffs ließ sich durch Aufkleben von Teppich geradezu dramatisch vergrößern. Nach Kauf eines Teppichs entschloß ich mich zu umweltfreundlichem Pattex (wegen der Kleinkinder), nahm als Hilfe einen Maler (der von dem Pattex nicht begeistert war) und machte mich an die Arbeit. Am nächsten Morgen war die Hälfte des Teppichs wieder runtergefallen und auf dessen Rückseite eine stinkende "Gatsche". Im Verlauf der nächsten Wochen wurde mit stets übel nachdem ich auf dem Schiff war. Ende vom Lied: Schiff verkauft (nach teurer Sanierung durch Werft). Nimm also lieber das alte bewährte Pattex o.ä. und lasse das Ganze gut ablüften!
Handbreit Jens |
Hallo Hansi-Heide, ich hatte in meinem 20 Jahre alten Schiff Teppich an den Wänden. Da ich Allergiker bin, habe ich den gleich nach der ersten Saison rausgerissen und durch Kunststoffbelag ersetzt ( kann jetzt wieder atmen - im Teppich waren mit Sicherheit sporen ). Ich habe den Belag und den Kleber bei A.C.Ruegg gekauft. Aufkleben und dabei tief einatmen und anschließend daneben schlafen - alles möglich. Der Kleber ist zwar teuer und nicht lange lagerbar, aber "gesund".
Gruß Martin |
Lieber Hansi-Heide
Mit 4cm Schaumstoff, wirklich Schaumstoff? an der Wand, kannst du keinen Teppich "draufleimen". das geht sowas von schief. Glaub mir das. Du brauchst beiderseits Kontaktkleber, weil es sonst fault. Den Teppich kriegst du nie in die richtige Position. mach's nicht Daniel |
Kojenausbau
Moin moin,
hast Du wirklich PVC an den Wänden, wenn ja, dann sind sie ja noch nicht richtig entkernt. Schaumstoff halte ich für zu "wabbelig" um auf diesem Teppich zu kleben. Ein weiterer Nachteil ist auch die Aufnahmefähigkeit des "Dunstes" beim Schlafen und Bewegen. Jeder körper schwitzt sich mal mehr und mal weniger merklich aus. Diese Feuchtigkeit sollte dann in geeigneter Weise auch abgeführt werden können. Die Feuchtigkeit die dann im Schaumstoff aufgenommen wird, fängt meiner Meinung nach an zu müffeln. Kennt man ja aus den Kajütten älterer Schiffe die wenig belüftet werden. Folgenden Aufbau würde ich Dir vorschlagen, habe ihn schon selbst praktiziert und war zufrieden. Es gibt im Bootsbereich die Firma Gisa. Die vertreibt u. a. für den Ausbau verschiedene Verkleidungen. Für den Kajüttenbereich Wand und Decke habe ich damals ein Flauschfell benutzt, welches in der Nacht die Feuchtigkeit aufnahm ohne dass es zur Tropfenbildung kam. Selbst Wasserdämpfe vom Kochen wurden "aufgesaugt". Über Tag trocknete das Fell wieder ohne zu müffeln. Außerdem war es wesentlich flexibler als Teppich und konnte auch gestretched verklebt werden. Den passenden Kleber gibt es auch dort. Solltest Du noch mehr Isolierung brauchen, gibt es dort auch passenden flexiblen Untergrund. Alternativ für gerade Flächen, habe ich auch schon Porester gesehen. Habe damit aber bisweilen noch keine Erfahrung gemacht. Kleben tuts wohl gut, aber was die Feuchtigkeit macht, weiss ich nicht. Falls Du die Adresse brauchst, bitte kurz benachrichtigen, da ich die erst noch mal raussuchen muß. Gruss, boatman |
Kojenausbau
Hallo Sportfreunde
Ich habe meinen Kojenausbau jetzt fertig gestellt und möchte mich für Eure Anregungen und Tipps bedanken. Ich bin folgendermaßen verfahren: Auf das blanke GFK habe ich mit einem speziellen Schaumstoffkleber 40mm Schaumstoff geklebt, und zwar in Streifen, damit die Luft zirkulieren kann. Darauf mit dem gleichen Kleber einen Spannteppich mit Schaumstoffrücken. Dieser Teppich überbrückt die Luftschlitze dahinter hervorragend. Bei Flächen, die nicht isoliert werden mußten habe ich einen Kontaktkleber verwendet. Das Kleben war eigentlich kein Problem, vielmehr das Zuschneiden an den Fenstern, Bulleys und Rundungen. Nach dem zweiten Anlauf hat mir dann Profi geholfen. Drückt mir die Daumen, das jetzt auch alles hält. hansi-heide |
Lieber Hansi-Heide,
ich finde es schön, wenn man auf seine Tipps auch mal eine response erhält. Ich kann verstehen, dass Du Stolz auf den Ausbau und die Fertigstellung der Kajütte bist. Gerade jetzt so kurzfristig vor Saisonbeginn. Jedoch ist Dir bei der Isolierung ein kardinaler Fehler unterlaufen. Das Hinterlüften ist dann ratsam, wenn der zu hinterlüftende Raum nicht an eine andere "Klimazone" grenzt. Z. B. das Hinterlüften von Matratzen, die gewönlich nicht auf einer Aussenwand liegen, sondern eher auf einer Bugskiste mit Öffnung zum selben Raum. Die Luft, die zwischen deinen Schaumstoffstreifen zirkulieren kann wird durch die Gfk-Wand an die Aussentemperatur angeglichen. Ist nun die Aussentemperatur geringer als die des bewohnte Innenraumes, wandert der sogenannte "Taupunkt" in Dein Schiff hinein und es bildet sich an der Inenseite ein Kondensat! Dieses läuft dann herab und sammelt sich am tiefsten Punkt. Oft im Kojenbereich ist das die Auflage der Matratzen, die dann muffeln, evtl. schimmeln und gar gelüftet werden müßten. Jetzt geht das Spielchen wieder von vorne los und behälst Deine ganze Feuchtigkeit der Atemluft, sowie Ausdünstung im Innenraum und zusätzlich das Kondensat vom Gfk. Also: Nicht ärgern, sollte mal was passieren! Musste jetzt in kauf nehmen. Wird das Schiff nicht bewohnt in kühleren Tagen, hast Du vielleicht Glück.
Gruß, Thomas |
