Alt 07.07.2008, 20:59
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
593 Danke in 284 Beiträgen
Standard Spritversorgung ???
Hallo Leute,
mein altes Motorboot hat einen neuen Tank bekommen weil der Alte nur eine Einbauhöhe von 100 mm hatte und es dafür keinen Geber für die Spritanzeige gibt.
Der neue Tank hat jetzt eine Höhe von 150 mm.
Nun verhält es sich so, das über die Spritleitung zum Vergaser nicht genug Druck für die Spritversorgung aufgebaut wird.
Wenn ich das Boot vorn anhebe, läuft alles reibungslos, stelle ich es dan wieder gerade, geht der Motor aus.
Was kann ich tun???
Reicht da der klassische Pumpball oder muß ich eine Benzinpumpe einbauen???
Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Hoffe auf eineige Vorschläge.
Gruß Olaf
Alt 07.07.2008, 21:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Alle mir bekannten Boote mit P70 liefen mit Fallbenzin.
Ist das bei Deinem neuen Tank berücksichtigt worden.
Gruß aus Berlin
Alt 07.07.2008, 21:47
Fallbenzin???
Der neue Tank ist quasi genauso wie der Alte, halt nur 5 cm tiefer.
Ergo ist auch der Benzinhahn 5 cm tiefer als zuvor.
Gruß Olaf
Alt 07.07.2008, 22:47
Hallo mr.ot,
dann wirst du wohl um eine kleine Kraftstoffpumpe nicht herum kommen, ich hoffe dein Vergaser hält den Druck aus
Alt 07.07.2008, 23:00
Checkmate fanatic
Zitat von mr.ot Beitrag anzeigen
Fallbenzin???
Gruß Olaf
Fallbenzin = Auslauf höher als Vergaser = keine Pumpe
Gruß aus Berlin
Alt 07.07.2008, 23:22
OK,
das verstehe ich.
Was kann ich in diesem Fall tun?
Benzinpumpe ja, aber welche eignet sich und wie kann ich die Pumpe optimal anschließen?
Gruß Olaf
Alt 07.07.2008, 23:35
Checkmate fanatic
OK,
das verstehe ich.
Wie hoch liegt denn Dein Auslauf im Vergleich zum Vergasereinlauf?
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2008, 11:07
Moin Jörg,
der Auslauf mit Benzinhahn liegt unterhalb des Tanks, der oberhalb des Bugs verbaut ist.
Der Einlauf zum Vergaser ist recht hoch am Motor angesetzt.
Ich weiß nicht, ob der Motor das Benzin ansaugt wenn die Spritleitung gefüllt ist um so die kleine Steigung zu überwinden. Letztlich sind ja nur 5 cm hinzugekommen und bei einem gut gefüllten Tank und einem geschloßenen System müßte es doch laufen.
Ich komme einfach nicht weiter und möchte nun entlich mal fahren.
Zwei versuche hatte ich ja schon aber jedesmal beschränkte sich die Fahrt auf ein paar Meter.
Gruß Olaf
Alt 08.07.2008, 11:21
Checkmate fanatic
Solange der Benzinstand im Tank höher als der Einlauf des Vergasers ist, sollte es funktionieren. Probiere das doch mal mit einem kleinen Hilfstank, bei dem Du sicher bist, daß der Vergaser Sprit bekommt.
Funktioniert es damit, bau eine elektr. Benzinpumpe ein.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2008, 13:41
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Tankentlüftung in Ordnung?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.07.2008, 14:25
Moin Holger,
Tankentlüftung ist OK.
Gruß Olaf
Alt 08.07.2008, 14:31
@Jörg
Was für eine Benzinpumpe würdest du da empfehlen?
Ich dachte da an eine alte Pumpe aus einem Trabi oder so.
Sollte zumindest von der Technik dazu passen Oder was meinst Du?
Gruß Olaf
Alt 08.07.2008, 14:47
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Olaf,
der Trabant hatte keine Benzinpumpe. Auch hier war der Tankauslauf höher gelegen als der Vergaser. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du mit einer handelsüblichen Benzinpumpe was erreichen wirst. Ich denke der Druck wäre einfach zu groß. Das Benzin muß von alleine zum Vergaser nur wegen der Schwerkraft fliessen.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 08.07.2008, 15:07
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
wenn ich mich recht erinnere, dann war im Wartburg eine Pumpe verbaut. Die u.U. zu hohe Förderleistung müsste doch mit einem bypass zu regulieren sein ...
Christian
Alt 08.07.2008, 18:27
Moin Leute,
wie ist es denn mit einem anderen Vergaser, einen der ansaugt?
Würde es eventuell etwas bringen, den Benzinhahn zu verlegen?
Dieser ist z.Zt. unter dem Tank montiert. ich denke da an eine seitliche Montage, das würde ca. 5 cm bringen oder ist das nicht von bedeutung da der Spritstand im Tank ausschlaggebend ist?
Gruß Olaf
Alt 08.07.2008, 18:39
Checkmate fanatic
@Jörg
Technik vom Trabbi passt, der hatte auch Fallbenzin.
Die Anpassung ist sehr schwierig.
Moin Leute,
Der Benzinstand ist ausschlaggebend, schau mal in picton14 s Benzinpumpentröt.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2008, 19:58
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Moin Leute,
Gruß Olaf
Ich kenne keine ansaugenden Vergaser.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 09.07.2008, 07:23
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
kaufe dir diese pumpe die macht 0,1 bar druck ,die könnte gehen !
Alt 09.07.2008, 09:51
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Hallo Olaf
Besorge Dir eine Benzinpumpe von einer Forelle. Dann ein etwa 3mm Loch in das Kurbelwellegehäuse bohren. Und die Pumpe dicht anschrauben. Es könnte aber sein das die Pumpe zuviel Druck aufbaut, und den Vergaser flutet. Du mußt dann die Düse am Schwimmernadelventil verkleinern. Durch probieren. Habe ich früher am Trabbi Motor auch machen müssen. Hat auch super geklappt. Gruß Joggel
Alt 09.07.2008, 11:36
Welche Pumpe ???
Gruß Olaf
Alt 09.07.2008, 14:18
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
na diese welche
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
