Alt 08.07.2008, 16:42
Benutzerbild von Andiles
Andiles Andiles ist offline
Boot: Bayliner 2655
51 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 Kerzen wechseln
Moin Männers,
kann mir denn einer der erfahrenen Seebären hier mal ´n Tip geben wie man ohne Blessuren die Kerzen an diesem Amimotor wechseln kann.
Braucht es dazu Spezialwerkzeug oder wie kommt man da dran ?
Welchen Kerzen kommen da überhaupt rein? Gibst da ´ne aussagekrätige Liste ?
Ich hab hier jetzt bestimmt ´ne Stunde gesucht, mir flimmern die Augen, aber gefunden hab ich nichts.
Vielen Dank schon mal vorab.
Andi
Alt 08.07.2008, 17:11
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Andiles Beitrag anzeigen
Moin Männers,
Andi
Motornummer?
MFG René
Alt 08.07.2008, 17:19
Boot: Bayliner 2655
Standard Motornummer ?
Motornummer ? ...oh Gott, muss ich erst zu Hause nachgucken
Auf jeden Fall Bj. 1997
Motornummer weiss ich morgen.
Andi
Alt 08.07.2008, 17:38
Andi
Dann kann dir auch erst morgen seriös geholfen werden...
MFG René
Alt 08.07.2008, 17:40
Benutzerbild von Eclipse197
1.847 Danke in 940 Beiträgen
Hallo Andi
vielleicht hilft dir dieser Link etwas:
http://www.brunswickmarineemea.com/d...CRUISER$&mod=4
Zündkerzen lassen sich auch gut mit einem gekröpften 16er Ringschlüssel wechseln.
Tips wirst Du aber noch von den Profis hier bekommen.
Grüßle
Rudi
Alt 08.07.2008, 19:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.790 Danke in 4.580 Beiträgen
Mit einer anständigen Kerzennuß und kurzer/mittlerer Verlängerung sollte es kein Problem sein die Kerzen zu wechseln
Wie schon gesagt kann man ohne Motornummer keine 100% ige Aussage treffen welche Kerzen reingehören
Gruß Jörg
Alt 08.07.2008, 21:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.518 Danke in 6.285 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=Hazet
Gruß Torben
Alt 09.07.2008, 07:18
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
Ich habe eine normale Zündkerzennuss schlank geschliffen.
Zum Wechseln der Kerzen setze ich mich auf den Motor, ertaste die Kerzen/ Kerzenöffnung, setze die Nuss mit kurzer Verlängerung an und schraube die Kerze raus/ rein.
Könnte auch ein Blinder machen, aber so muss ich mich nicht in den Motorraum einfädeln und verrenken.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.07.2008, 08:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.726 Danke in 12.353 Beiträgen
Je nach Platzverhältnissen kannst Du wählen aus Gummimensch oder verlassen auf Deinen Tastsinn
Interessant wird es wenn da zwei Maschinchen nebeneinander stehen
Gruß 45meilen
Alt 09.07.2008, 10:37
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Moin Männers,
Andi
Hallo Andi ...
Machs Dir nicht so schwer... Schraub eine Kerze raus und kauf die dann nach oder nimm eine aus der Auswahltabelle... Die findest Du bei jedem Kerzenhersteller im Net...
Beim Ausschrauben der Kerzen mit einer Nuss solltest Du vorsichtig sein, um den Isolator nicht abzubrechen. Ich habe mir einen 3/8tel Zoll Ratschensatz von Proxxon besorgt. Da sind ALLE Zündkerzennüsse drin die es überhaupt gibt nebst normalen Nüssen von 10-24mmm Etwas Kupferpaste auf das Gewinde hat noch niemals geschadet... So machs ich immer...
Gruß, Freddy
Alt 09.07.2008, 16:31
Boot: Bayliner 2655
Moin Männers,
erst mal vielen Dank für die Hinweise.
Ich hab jetzt auch ne Motornummer: OLO 22160
(hat mir mein Frauchen tel. druchgegeben)
Wo gibst denn jetz ne Liste für passende Ersatzteile.
"Freddy" Danke für Deinen Tip - ich hätte es normalerweise auch so gemacht, müsste dann aber zwei mal ins Boot zum Schrauben und wollte eigentlich alte Kerze raus neue Kerze rein praktizieren.
Trotzdem vielen Dank
Bekommt man eigentlich mit wenn ein Zylinder nicht korrekt mitläuft?
Ich habe am vergangenen Wochenende einige unangenehme Vibrationen im Boot gehabt und dachte mir ein Zylinder läuft nicht mit.
(Meine Frau kann es nicht gewesen sein - sie war die ganze Zeit an Deck)
Habe dann den einen oder anderen Stecker vom Zündverteiler abgezogen - keine Reaktion - ist das normal, dass man das bei einem 8-Zylinder Motor kaum merkt?
Andi
Alt 09.07.2008, 18:55
Boot: Cranchi 50 HT
Nach deiner motornummer gehören in deinen Motor NGK BPR6EFS , oder auch Champion RS12YC sind verwendbar
Beim V8 merkst du nicht unbedingt wenn ein Zyl. nicht richtig mitläuft, nur bei Vollast dann fehlen dir ca 300-500 U/min und Leistung.
Gruß Jörg
Alt 11.07.2008, 09:40
Boot: Bayliner 2655
Standard Kernzen und Motornummer
Hi Jörg,
danke für die Info.
Wo kann man das nachlesen??
Andi
Alt 11.07.2008, 09:53
Boot: Cranchi 50 HT
Hi Jörg,
danke für die Info.
Andi
In meinem Mercruiser EPC,anhand der Merc. Ersatzteilnummer, den aber meist nur Händler haben, oder auch in diversen Werkstatthandbüchern, wobei das in den Büchern manchmal nur ungefähr ist.
Die Tabellen der Zündkerzenhersteller sind oftmals nur ungenau da kommt dann manchmal ne 5er anstatt 6er Kerze raus beim umschlüsseln
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
