Alt 08.07.2008, 17:44
Frank_65 Frank_65 ist offline
Boot: Shetland 4+2
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard Honda BF45 läuft nur auf zwei Pötte
vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
Ich habe 2 Honda bf45 AB´s wobei bei dem einen erst ab ca 3000 U/min
alle drei Zylinder laufen, unter 3000 U/min läuft er nur auf 2 pötten.
Ich habe auch schon die Zündkerze von dem betreffenden Zylinder gewechselt aber das Problem blieb.
Alt 08.07.2008, 17:51
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Das ist die Zylinder abschaltung um Sprit zu sparen im Teillast bereich kann viele ursachen haben. Zünkabel,Stecker,Spule oder auch der Vergaser mach erst mal Kabel und Stecker neu das ist am günstigestem
Alt 08.07.2008, 18:17
Benutzerbild von divefreak
BF45 ist doch eigentlich ein 4 Zylinder....
Ich sach Dreck in den Versagern...
Ist typisch bei den Möhren
MFG René
Alt 08.07.2008, 18:22
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Ist ein Dreizylinder, aber der Rest stimmt.
Komplette Vergaserbrücke runter und ultraschallreinigen (am besten 2mal hintereinander bei dem Modell)
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2008, 18:27
Hmm
Der alte 45er (vor 10-15 Jahren) hatte doch den den gleichen Kopf wie der Merc und der Yammi....
Egal...
MFG René
Alt 08.07.2008, 18:28
Checkmate fanatic
Hmm
Nööö.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2008, 21:15
Boot: Shetland 4+2
Danke erstmal für die Tips.
ich werde mal die Vergaser reinigen und dann mal sehen.
Der Motor hatte schon beim Vergasersynchronisieren doof gespielt.
Das Problem trat auch jetzt erst auf der Rückfahrt von Zeeland auf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
