Alt 09.07.2008, 13:13
moetheone moetheone ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercury 15PS 2-Takter: Leistungseinbruch und Motor geht aus
ich habe ein kleines Problem mit meinem Mercury AB. Es ist ein ca. 10 Jahre alter 2-Takter mit 15PS. Extra Tank 23l mit 2m Schlauch. Ist bis auf den letzten Winter gut gewartet gewesen und eigentlich tiptop in Schuß.
Neulich auf der Müritz folgendes Phänomen:
Motor springt super an und läuft gut. Dann aufeinmal Leistungseinbruch und Motor gibt nicht so richtig Schub. Lief dann mal so mal so, dann geht der Motor aus voller Fahrt schlagartig aus. Lässt sich dann auch ohne Weiteres sofort wieder starten. Ich dachte zuerst, er bekommt keinen Sprit, daran liegts aber m.M. nach nicht.
Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?
Ich denke, nachdem was ich gelesen habe, könnte es am Vergaser liegen...
Danke für die Hilfe und Grüße aus Hamburg
Moe
Schlauchboot Norisboat AN130 (3,85m) + Mercury 15PS 2-takt
Geändert von moetheone (09.07.2008 um 13:22 Uhr)
Alt 10.07.2008, 01:32
Hallo moetheone,
hört sich nach Schmutz im Vergaser oder Filter an
Alt 10.07.2008, 08:28
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Er bekommt Sprit aber evtl. nicht genug, Entlüftungsschraube am Tank OK ? Leitungsanschlüsse i.O. ? Ich würde den gesamten Treibstoffweg abklappern, vom einfachen zum komplizierten, habe schon oft Fehler auf diesem Weg gefunden.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 10.07.2008, 11:55
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Moin !
Ich weiß - kann man nicht vergleichen,
Aber unser Innenborder hatte jetzt das gleiche.
Wir haben auch alles mögliche vermutet.
Im Enteffekt wars die Benzinpumpe dies nicht gebracht hat.
Bei Vollgas, 30sec Fahrt - Motor geht aus.
Dann wieder starten - als wäre nichts
Kontrollier das mal !
EIne neue Benzinpumpe für ABs kostet nicht sonderlich viel
Ansonsten Temperaturproblem ?
Impeller gecheckt ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.07.2008, 12:43
achso !
Fällt mir gerade ein !
Das hatten wir mal bei einem 40PS ausborder !
Gleiches Phänomen !
Wir dachten auch - Zündung etc.
Im Enteffekt war der Pumpball schrott !!
Unglaublich aber war
Ich mein, so einen Pumpball auszutauschen ist vllt. billiger als jetzt gleich ne neue Spritpumpe einzubauen..
MFG
Jan
Alt 10.07.2008, 12:48
Benutzerbild von Capt. Manni
Capt. Manni Capt. Manni ist offline
Boot: Stingray SVC 207 XLS/Snapdragon
53 Danke in 38 Beiträgen
Gleiches Problem habe ich seit letztem WE auch bei einem Evinrunde 15 PS. Lief gut, dann aus und danach mit choke starten, geht aber dann immer wieder aus. Habe bisher noch nicht geschraubt, ein Motorenmensch sagte mir, könnte am Schwimmer liegen.
Alt 10.07.2008, 14:22
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Moe
Hallo Moe,
ich werde noch nicht ganz schlau aus Deiner Schilderung.
Lief er dann durchweg gut, oder trat das Problem erneut auf?
Grüße, Jan
Alt 10.07.2008, 15:47
Zitat von Haddock Beitrag anzeigen
Hallo Moe,
Grüße, Jan
danke erstmal für Eure Nachrichten!
Ich habe den AB heute nach Elmshorn in den Service gebracht, da ich das Teil auch gut pflegen will.
Nochmal zu obigem Zitat:
Er lief immerwieder so 2-10Minuten, dann ging er aus. Zwischendurch auch schlechte Leistung, nur ab und zu kam kurz ein "echter" Leistungsschub.
Ich werde weiter berichten, was es war!
Moe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
