Lagerspiel Antriebswelle Mercury 60
mir ist heute beim Impellerwechsel ein (meiner Meinung nach) ziemlich starkes radiales Lagerspiel aufgefallen. Es sind oben bei der Verzahnung zur Kurbelwelle gemessen ca. 1,5mm, man kann die welle also deutlich hin und her bewegen. Unten am Lager sind es natürlich nur irgendwas im Zehntelmilimeter bereich oder so. Liegt das im normalen Bereich? Ich kann mich erinnern sowas auch schon bei einem 3,3 PS Mariner gehabt zu haben. Es handelt sich übrigens um einen Mercury 60 ELPTO, Baujahr 97 mit 200 Betriebsstunden. Motornummer: 09951908 Grüsse Tom |
Die Welle wird ja oben von der Kurbelwelle geführt! Das passt schon!
Sven |
Mhm auf die Länge machen wenige Zehntel schon was aus ,ich denk auch das es ok ist , kennt einer die Toleranzen ?
das müsste so o.k. sein. Bei meinem 500-er wackelts auch so MFG Peter |
Danke für eure Antworten,
hab gestern noch kurz Zeit gefunden um zum Mechaniker zu fahren mit dem UWT. Der meinte auch, dass sei ganz normal. Die Welle zentriert sich in den Lagern, wenn der Motor läuft - die Kegelräder drücken da alles zurecht. Grüsse Tom |
