Alt 24.09.2003, 15:45
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard volvo penta,läuft mit termostat kühler als ohne?
hi
ich bin gerade am rumtelefonieren wegen einer neuen impeller pumpe für meinen aq170.
da empfahl mir ein händler ich sollte doch erst mal ein termostat einbauen ,da sich erst dann der richtige kühlkreislauf einstellen würde.
(der vorbesitzer hat das thermostat ausgebaut,ich lasse es der termo probleme wegen draussen bzw ich habe noch ger keins gekauft )
stimmt das ?währe ja gut wenns so währe.
dann würd ich das erst mal ausprobieren und 300euro sparen
ach übrigens olaf...
das bei mir das kühlwasser schwallweise rauskommt, müsste wenn ich das princip verstanden habe, bedeuten das meine rückschlag klappen in ordnung sind oder ?
gruss olaf
Alt 24.09.2003, 23:33
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Nein, denn aufer als auf geht nicht!
Nein ernsthaft.
Der Thermostat stellt auch im geöffneten Zustand eine Querschnittsverengung dar, die den Abwärmestrom reduziert.
Also ohne Thermostat weniger Strömungswiderstand, also mehr Wasserdurchfluss = mehr Wärmeabtransport.
Gruß aus Köln
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 24.09.2003, 23:42
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ich verstehe zwar Dein Problem nicht, aber ohne Thermostat ist auf jeden Fall Mist. Bootsmotoren laufen sowieso nur bei ca.60°C und haben erhöhten Verschleiß. Ohne Thermostat wird sich Deine Betriebstemperatur noch weiter nach unten verschieben. D.h. noch größerer Verschleiß und höherer Verbrauch ich würde auf jeden Fall mit Thermostat fahren. Wenn Du Dein Propblem mal genauer und nicht in Halbsätzen beschreiben könntest findet sich für den Rest vielleicht auch noch eine Lösung.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 25.09.2003, 07:46
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Er hatte es schon näher beschrieben - nur in einem anderen Thread. Tipp an Pearse: bleib in dem aufgemachten Thread, dann finden sich die Leser und potentiellen Helfer besser zurecht....
Und zum Thermostat: Wenn er ohne Thermostat schon auf über 60 Grad, dann wird er mit noch weiter drüber liegen.
Nö, das ist ein unzulässiger Zirkelschluss! Dases schwallweise kommt, heisst nur, dass Deine Auspuffgase die Wassersäule wegdrücken können - nothing else.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 25.09.2003, 08:14
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
...denn wenn der thermostat richtig auf macht, dann schließt er gleichzeitig ein kleines loch oben im gehäuse und lenkt den wasserstrom um....
Hits:	789
Größe:	42,9 KB
servus
dieter
Alt 02.01.2019, 11:00
old-w old-w ist offline
Boot: JODA TUR24
da mein Volvo penta md32a mit dem eingebauten Thermostat heiß wurde, fuhr ich baute ich den thermostat vor ca 8 jahren aus, hatte erwartungsgemäß keinerlei kühlprobleme. motor sprang sofort an, keine veränderung im lauf-verhalten, keine rauchentwicklung oder leistungsprobleme...
Mir war und ist auch bekannt, daß der motor so in einem ungünstigen Temperaturbereich fährt. Seit kurzem aber habe ich Temperaturprobleme: wird heiß. Impeller gewechselt, Wärmetauscher geöffnet :manuell gereinigt, sieht nicht schlecht aus, Öltemperatur und -druck: OK. Sichtprobe Öl: OK, Kühlwasseraustritt achtern und Bb : OK. Zylinderkopf und Motorblock ohne undichtigkeit. Habe keine Ahnung was ich noch tun könnte.
Alt 02.01.2019, 11:29
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo Olaf,
ich hatte vor Jahren auch eine "Volvo Penta 170" mit Thermischen Problemen...
bei mir war damals die Kühlkanäle des Auspuffkrümmers zu (Rost/Dreck).
Der Krümmer hat glaube ich 2 Deckel die man öffnen kann um den Rost/Dreck raus zu bekommen.
nach der Säuberung war die Temperatur des Motors wieder ganz normal. (mit Thermostat)
Werner
Alt 02.01.2019, 11:43
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.293 Danke in 1.692 Beiträgen
Moin moin,
der MD32 und der hier im Thread angesprochene AQ170 sind aber schon deutlich unterschiedlich - u.a. weil der MD32 immer eine Zweikreiskühlung mit Wärmetauscher hat.
Wenn der heiß wird gibt es potentiell mehrere Möglichkeiten - u.a. könnte die Umwälzpumpe für den inneren Kreislauf ein Problem haben, zum Anderen aber auch der Wasserstrom durch den äußeren Kreislauf zu gering sein.
Nur den Impeller zu tauschen sagt über die Funktionsfähigkeit der Seewasserpumpe nicht allzuviel aus - die könnte z.B. durch Verschleiß an Deckel und Anlaufscheibe auch mit neuem Impeller nicht mehr in der Lage sein, ausreichend Kühlwasser zu fördern. Einfachste Möglichkeit, das zu prüfen: Abgangsschlauch zum Wärmetauscher an der Pumpe abziehen, dort stattdessen einen Schlauch zum nächsten Wasserhahn anschließen und versuchen, mit Druck rückwärts durch die stehende Pumpe Wasser zu fördern. Geht das, ist die Pumpe verschlissen.
Ansonsten, wenn der MD32 mit eingebautem Thermostat zu heiß wird ist vermutlich eben dieser defekt, oder aber das war ein erstes Symptom von nicht mehr ausreichendem Wasserumlauf im inneren Kühlsystem (die Umwälzpumpe im inneren Kreislauf hat zwar ein Metall-Flügelrad, aber auch sowas kann kaputt gehen...).
Was mir zusätzlich noch einfällt: Keilriemen und dessen Spannung sind aber in Ordnung (die Umwälzpumpe wird über Riemenscheibe angetrieben)?
lg, justme
Alt 02.01.2019, 20:45
Olafs Frage war 2003, ich gehe davon aus, dass er das Problem schon lange gelöst hat.
servus
dieter
Alt 02.01.2019, 21:27
Hallo Dieter,
dass der Thread schon so alt ist habe ich übersehen...
hat sich sicherlich erledigt.
Werner
Alt 02.01.2019, 21:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.838 Danke in 4.040 Beiträgen
Na ja , Old-W braucht aber noch Hilfe ......
Gruß Bergi :
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
