Alt 12.07.2008, 16:23
Boot: Donzi Ragazza 25
855 Danke in 458 Beiträgen
Standard Frage zu Tauscherausrüstung
Hallo Leute,
kennt sich jemand mit Tauscherausrüstungen aus?
Könnte günstig eine komplette haben.
Von der FFW Kenne ich ja schon den Flaschentüv, hab auch danach gefragt und ist leider 1995 das letzte mal geprüft worden.
Ausrüstung ist ansonsten komplett, Neopren, Gewichte, Lungenautomat, Flasche.
Kann man damit trotzdem noch was anfangen?
Neue Flasche vielleicht und gut?
Witzigerweise stellte sich heraus, dass ich den Ursprünglichen Besitzer der Ausrüstung sogar kenne, sind nämlich die Eltern, die die Ausrüstung verkaufen!
Nach Kind und Kegel hat der Sohn einfach mit dem Tauchen aufgehört!
Immer diese Vernunft!
Dirk
Alt 12.07.2008, 17:05
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Was willst du denn tauschen?
Etwas nähere Angaben wären gut.
Alt 12.07.2008, 19:15
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Also ich denk mal, dass du die Sachen, wenn sie noch einwandfrei funktionieren (insbesondere der Lungenautomat, wär ja schlecht, wenn der mal nicht mehr geht ) problemlos weiterbenutzen kannst.
Alt 12.07.2008, 19:22
eausmuc eausmuc ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Dirk
Lass den Lungenautomaten überprüfen und auf die Flasche einen Tüv machen. Nicht umsonst müssen Pressluftflaschen (Stahl) alle zwei Jahre zum Tüv!
Wenn der Lungenautomat und die 1. Stufe genauso alt sind, und nie geprüft wurden, musst du damit rechnen, dass die o-ringe evtl. spröde sind.
Sollten die unter Wasser den Geist aufgeben, hast du ein Problem!
Gruß Elmar
Alt 12.07.2008, 19:24
Boot: Viebruiter 950 AK
3.783 Danke in 1.266 Beiträgen
Zitat von Tschinkefraeser Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Dirk
Hallo Dirk,
prinzipiell muesste alle Komponenten mal von einer Werkstatt durchgecheckt werden. da auch bei den Automaten und dem Jacket in den Ventilen Gummidichtungen sind die der Alterung unterliegen.
Gegen eine gut geprüfte gebrauchte Ausrüstung ist nichts einzuwenden, wenn Du fachlich qualifiziert bist, Sie zu nutzen. Ohne Ausbildung, egal von welchem Verband, ist Tauchen durchaus ein Sport mit potenzieller Gefahr von Verletzungen durch falsches Verhalten im Wasser.
Ansonsten viel Spaß damit
Peter
Alt 12.07.2008, 19:29
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Ich wäre vorsichtig - wie kann es sein, dass der TÜV seit 11 Jahren überschritten ist ?
Lungenautomaten würde ich (ich !) nur 8-10 Jahre verwenden, und das auch nur bei mäßiger Nutzung und zweijähriger Revision. Neue sind recht günstig, da ist es fraglich, ob sich die vollständige Revision eines Gerät's aus dem vorigen Jahrtausend wirklich lohnt - und das meine ich nicht nur finanziell.
Neopren verliert durch den Druck in der Tiefe recht schnell seine (wärme)isolation und seine Dichtwirkung ein guter neuer Komplettanzug kostet keine 150€.
Dabei ist übrigens völlig unerheblich, ob Du mit der Ausrüstung jedes Wochenende bis ans Limit gehen willst, oder nur zweimal im Jahr unters Boot, aber das sehen leider einige anders (Geiz=geil, mir passiert nie was, zahlt ja alles die Krankenkasse...).
Genauere Antworten sind nur durch denjenigen möglich, der die Ausrüstung in der Hand hat, da helfen auch keine Bilder.
Thema Ausbildung - siehe Peter.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.07.2008, 11:25
Wenn jemand aufhört zu tauchen und die Ausrüstung auf den Speicher wandert und vergessen wird passiert das mitm Tüv recht schnell!
Gehen wir mal vom worst case aus, Was ist die Ausrüstung wert, wenn Lungenautomat, 1. Stufe und Flasche neu müssen?
Und mit was muss ich rechnen wenn das neu muss?
Zum Thema Ausbildung,... Bin schon lange Atemschützler in der FFW und spiele schon länger mit dem Gedanken den PADI zu machen. Mit dem Kauf der Ausrüstung hätt ich einen Grund mehr!
Tauchrevier wird vorwiegend Bodensee, Schluchsee,... sein und vielleicht auch mal irgendwo im Urlaub.
Dirk
Alt 13.07.2008, 13:56
norbertmattern norbertmattern ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150
184 Danke in 89 Beiträgen
Kauf das Zeug neu !
Denk' dran - an diesen Dingern hängt Dein Leben !
Und wenn ich die Wahl zwischen PADI und DTSV hätte - immer DTSV ! (ist Erfahrung)
Norbert
Alt 13.07.2008, 14:32
xtw xtw ist offline
Norbert hat völlig recht, abgesehen von seiner Verbandswahl (bin bei Put Another Dollar In), Du sparst nicht wirklich was, die einzelnen Gründe hab' ich Dir ja oben schon beschrieben.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.07.2008, 15:12
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Dirk
Hallo Dirk
Um Dir einen Wert zu nennen muss man wissen um welche Produkte es überhaupt geht!
Also bitte Produktname/ Modellname.......
Je nachdem ob gängiges Modell oder Exot ist dann eben weiter zu entscheiden.
Bei der Wahl des Tauchverbandes empfehle ich ebenfalls eher international bekannte Adressen an Stelle von deutschen irgendwas Verbänden.
Tauchen ist cool!!
Joachim
Alt 14.07.2008, 12:15
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Also ich möchte hier mal eine völlig gegensätzliche Position vertreten wie Thorsten/XTW.
Ich selbst tauche eigentlich schon seit meiner Kindheit und seit ich 18 bin auch mit Flaschen. Allerdings habe ich den Tauchschein erst viele viele Jahre später gemacht. War halt so damals ;o)
Ich wüsste nicht warum man eine lange nicht getüvte Flasche nicht einfach wieder beim TÜV vorführen sollte. Die Fälle wo Flaschen in zwei Teilen zurückkamen sind wirklich selten. Das kostet dich was zwischen 20 und 40 Euros.
Dasselbe mit den Automaten. Entweder sie funktionieren erstmal oder nicht. Sollten sie gehen ist natürlich eine Revision absolut empfehlenswert. Natürlich bei einem guten Laden. Da gibt es grosse Unterschiede. Das wiederum kostet dich einen Hunni plusminus.
Ich selbst habe erst vor kurzem einen Scubapro MK5/MK10 revidieren lassen der so um die 20 Jahre alt war, 140€, und dat Dingens war schon halbtot.
Auch der Tauchanzug, ne ne. Natürlich komprimiert sich das Neopren beim tauchen, logisch. Aber warum sollte es komprimiert bleiben. Eher verschleisst der Anzug über die Jahre bzw drückt sich an den Knickstellen oder Aufhängepunkten ein.
Einen guten Anzug für 150 zu bekommen halte ich auch für ein Gerücht. Da hast du erst mal untere Preisregion. Ich rede jetzt nicht von Lidlqualliät, obwohl der es am Mittelmeer bis 10m allemal auch täte.
Wenn der Preis sonst stimmt und sich der Verkäufer auf die Klausel einlässt das der TÜV Bedingung ist, würde ich es zum Tauchen anfangen immer so machen.
Im laufe der Jahre kann man dann die Ausrüstung seinen Erfahrungen anpassen.
Nur meine Meinung
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 14.07.2008, 12:41
xtw xtw ist offline
Moin Patrick !
Wieso hast Du eine gegensätzliche Meinung ?? Du schreibst doch selber, dass alleine schon die Revision eines uralten Atemreglers (mit veralteter Technik, eventuell mit Vereisungsgefahr usw ??) 100~150€ kostet. Und das steht in keinerlei Relation zu einem kompletten Neugerät mit Garantie.
Mein Hinweis auf den 11 Jahre fehlenden TÜV deutete lediglich darauf hin, dass es sich wirklich um "altes" Material handelt. Auch in benutze Material, dass bis zu 10 Jahre alt ist. Kein Problem.
Was ist an einem 150€-Anzug ein Gerücht ??? Ich habe mir Anfang 2007 einen sehr guten Seemann Definition (7mm Overall) für 150€+Versand (Whv) zugelegt und bin sehr zufrieden damit ! Auch andere Markenanzüge liegen in dieser Region !
Zum Neoprenverschleiß - wenn man sich gerne in Tiefen um 30m+ aufhält, weiß man, dass das Material stark darunter leidet, und es nach und nach seine positiven Eigenschaften verliert. Die Blasen im Neopren werden zerstört, dadurch verringert sich die Isolationswirkung und er "passt nicht mehr richtig". Damit ist nicht die reversible Materialverdichtung durch den Außendruck gemeint !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.07.2008, 13:00
Suprasocke Suprasocke ist offline
Boot: Catalina 36
14 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Dirk,
wenn du vor hast in Boden- und Schluchsee zu tauchen, müssen die Atemregler auf jeden Fall Kaltwassertauglich sein. Eigentlich solltest du dort eh nur mit Flasche mit 2 Abgängen sowie 2 ersten und 2 zweiten Stufen tauchen gehen (schau mal in diversen Unfallforen, wie viele Unfälle durch unangemessene Ausrüstung entstehen).
Ob sich der Kauf lohnt, kann man wohl nur entscheiden wenn man die Geräte und den Preis kennt.
In diesem Sinne,
Lutz
Alt 14.07.2008, 14:29
danke erstmal für eure Ratschläge!
Der Vorbesitzer ist damit im Schluchsee in der Gruppe getaucht, könnte also passen!
Kläre gerade noch ein paar Details über die Ausrüstung mit ihm ab, mal schauen was dabei raus kommt.
Ich werde berichten!
Sowiet ich ihn kenne dürfte es sich um keinen Billigschrott handeln, nur schon etwas älter!
Bald weiß ich ja mehr!
Liegen komplette Ausrüstungen nicht >1000Euro?
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
