Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 13.07.2008, 20:32
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
289 Danke in 188 Beiträgen
Standard Benzinverbrauch
Hallo !!!
Ich benötige Euren Rat,
Ich fahre ein ´Kleines,einfaches Fiberline G11 (4,oo m x 1,50m)
mit 40 PS AB von Suzuki.
-Bei Vollgas benötige ich ca 8-9 Liter Benzin (1Stunde).ist das OK ?
Danke
Rainer
Alt 13.07.2008, 20:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi Rainer
ist ok bis eher wenig.
Alt 13.07.2008, 20:41
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Hy,
für Vollgas ist das ein sehr guter Wert. Also wir brauchen beim Wakeboarden ca. 7 - 10 Liter pro Stunde. Mein Boot ist 4,3m lang ud hat 60 PS, mit dem Verbrauch bin ich sehr zufrieden. Bei Vollgas weiß ich es nicht, bin ich noch nie Stunde lang gefahren, aber ich schätze mal so 15-20 Liter werden es auch sein.
Gruss,
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 13.07.2008, 20:44
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Kann ich bestätigen. 10-12l/h bei Vollgas passt. Hab ich bei mir auch ungefähr mit nem 50er Yamaha.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 13.07.2008, 20:47
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von Anker Beitrag anzeigen
Hallo !!!
Danke
Rainer
Dein Spritverbrauch hängt davon ab,, wieviel Gas Du gibst, bzw. wieviel Leistung Du der Maschine abforderst.
Im Bereich des günstigsten Dremoments, das liegt bei Deinem Motor etwa bei 3500 U/min braucht der Motor etwa 320 gr/pro Kw. Unterhalb und oberhalb des günstisten Dremoments kannst Du auch bei 500 bis 650 gr/Kw liegen.
Wenn Du jetzt einmal davon ausgehst, dass Du mit etwa 2/3 Leistung fährst, würdest Du der Maschine 26,66 Ps abfordern.
Nach der Rechnung 26,66 Ps durch 1,36 gleich 19,6 Kw müsstest Du diese Leistung mit 320 gr. pro Kw "füttern".
Benzin hat eine spezifische Dichte von 0,7. Also ist diese Wert auf den Kg-Verbrauch umgekehrt proportional anzusetzen.
Das rechnet sich dann wie folgt:
19,6 x 0,32 :0,7 = 8,96 L
Ich darf feststellen, dass Dein Motor nicht aus dem Rahmen fällt. Der Spritverbrauch geht in Ordnung.
Gruß Walter
Alt 14.07.2008, 08:39
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.005 Danke in 7.738 Beiträgen
Gruß Walter
Dann rechne ich mal mit:
260 PS=191KW
2/3=127x0,32:0,7=58,07 l/h
Ich brauch so um die 40l....
Ich darf feststellen, dass mein Motor aus dem Rahmen faellt.Der Spritverbrauch ist zu gering....ergo: MEHR GASGEBEN
Gruss, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 14.07.2008, 08:58
TomHH
LOOL, was für Verbrauchswerte bei Vollgas.
Ich muß mal wieder anerkennen, das ich dann bisher immer die falschen Motoren gefahren habe.....
Alt 14.07.2008, 09:02
Danke Frank,
Ich bin halt ein Boots-Neuling,da vergleicht man halt Fälschlicherweise den Benzinverbrauch mit dem eines Autos.
(da hab ich mal wieder Äpfel mit Birnen verglichen).
Gruss,Rainer
Alt 14.07.2008, 09:19
Neee, nur zu wenig Gas gegeben....
Mal im Ernst, man darf nicht vergessen: Mein Boot wiegt ca. 1.2-1.3to., wenn ich 2/3 Gas gebe,(3-3250 U/min) fahre ich ca. 70 km/h (40mph). Ich komme ab ca. 2200 U/min ins Gleiten, optimal ist 2500U/min, dann fahr ich 55-60 Km/h und verbrauche 22-25l/h. Und das ist bei dem Sound und den Reserven die ich dann noch habe, vollkommen i.O. fuer mich
Gruss, Frank.
Alt 14.07.2008, 09:25
TomHH
Ne, dann habe ich wohl immer zuviel Gas gegeben.....
Als Bsp.
Mit einem Yamaha F 60 Viertakt hatte ich in normaler Gleitfahrt so ca. 10-12 Liter die Stunde, bei Vollgas gingen da ca. 20 Liter durch (Oder etwas mehr.). Da man aber teilweise auch mal tuckert oder langsam unterwegs ist lag der Stundenmix bei ca. 8 Liter.
Mercury F 50 Viertakt an einem kleinen 4,70 Meterboot, normale Gleitfahrt ca. 10 Liter, Vollgas ca. 20 Liter (Oder etwas mehr).
Wobei diese Werte nur geschätzt sind, ich vermute da lief noch mehr von dem guten Stoff durch......
Wenn ich dann lese, das 20 Jahre alte Ringtintings mit der Hälfe auskommen fange ich etwas an darüber nachzudenken, ob ich nicht doch lieber etwas ältere Motoren fahren soll.......
Geändert von TomHH (14.07.2008 um 09:43 Uhr)
Alt 14.07.2008, 09:31
Danke Frank,
Gruss,Rainer
Moin Rainer,
ist ja auch kein Problem, jeder war mal neu hier.
Beim Auto hast du rollende Reifen, hier das Medium Wasser. Wenn du normal schwimmst, kostet das kaum Kraft, versuche mal so schnell zu schwimmen, dass du selber ins gleiten kommst.....
Ausserdem wird oft ein Denkfehler gemacht und Verbrauch/100km beim Auto mit Verbrauch/h beim Boot verglichen. Fahr mal ein gut motorisiertes Auto (sagen wir mal 5-er BMW/E-Klasse etc.) 1h Vollgas auf einer vollkommen leeren Autobahn. Den Verbrauch musst du dir dann mal ansehen, faellst glatt vom Glauben ab.
Fahr mit deinem Fiberline ordentlich Wasserski, wenn du dann Blut geleckt hast, dann ist dir der Verbrauch scheixxegal
Viel Spass hier im ,
Gruss, Frank.
Alt 14.07.2008, 09:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Das liegt zum großen Teil daran, daß die Verbräuche zeitbezogen angegeben werden. die Zeit wird meist "über den Daumen" beurteilt.
Wenn sich jemand wie Frank mal mit streckenbezogenen Verbräuchen genauer befassen würde, würde schnell klar, daß es keinen Fahrzustand in Gleitfahrt gibt, bei dem so ein Motor 0,4l/km verbraucht.
Irren ist hier menschlich.
Gruß aus Berlin
Alt 14.07.2008, 09:47
.... die Zeit wird meist "über den Daumen" beurteilt.
....Irren ist hier menschlich.
Ich sag ja immer, die Zeit vergeht wie im Fluge und irren tu ich mich da vielleicht auch, macht aber nichts, denn mein Verbrauch ist eigentlich garnicht so schlimm...exakt 1 Tank zwischen Start/Stop.....
Ob da nun 5l mehr oder weniger zwischenliegen, was soll´s....die paar Tage im Jahr ist mir der Spass wert, das einzige was mich nervt, ist mein zu kleiner Tank, da muss ich im Winter unbedingt bei.
Gruss, Frank.
Alt 14.07.2008, 09:53
AAAHAAAAAAA!!!! Noch mal schnell auf den rettenden Zug von Checki aufgsprungen, oder???
Wuensch euch allen ´ne super spassige Saison, geiles Forum hier...
Gruss, Frank.
Alt 14.07.2008, 10:03
TomHH
Hmmm, ich hatte doch schon vorher geschrieben 20 Liter (Oder mehr)....
Das ist doch auch eine Schätzung, oder?
Ich kann Dir erst jetzt bei dem aktuellen Motor von mir die Verbräuche relativ genau sagen, da hier so ein kleiner Navmann unerbittlich drinnen rechnet und droht.
Cruisingspeed bei 3.800 U/Min je nach Tide und Beladung zwischen 17 und 20 Liter/Std.
Vollgas 40 Liter/Std......
Alle Werte lt. Navman
Motor ist ein AB Suzuki DF 140
Alt 14.07.2008, 10:27
Teillast: weiss nicht so genau
Vollast: ca. 150 Euronen
Alle Werte laut Eurocard
Motor: 5,7l V8 Mercruiser 260 Pferdchen
Gruss, Frank.
Alt 14.07.2008, 10:29
@Tom:
was kostet so´n Navman eigentlich und was kann der ausser Verbrauch anzeigen?
Alt 14.07.2008, 10:40
TomHH
Hallo Frank,
das Teil kostet aktuell 179 Euro.
Das Teil zeigt Verbrauch pro Std, Restmenge im Tank (Mußt Du allerdingsmanuel pflegen), Gesamtverbrauch und Verbrauch pro Fahrt (manuell zu resetten).
Ganz interessant ist dabei, wie sich die Verbräuche durch geänderten Trimm verändern.
Alt 14.07.2008, 11:08
....und der wird dann einfach zwischen die Benzinleitung geklemmt oder wie stell ich mir das vor???
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Hallo Frank,
Klar, Trimmung, andere Propeller etc. verändern den Spritbedarf nicht unwesentlich
Vor allem bei den Mercury 2 Taktern, wenn die auf Vollast stehen ( Hebel auf Platte) aber z.B. durch einen Prop. mit zu starker Steigung ( Pitch)
oder falsche Trimmung nicht die Nenndrehzahl erreichen, läuft der Motor permanent mit immenser Frühzündung.
Die Zündung wird durch den Gaszug auf früh verstellt
Der Verbrauch ist dann gigantisch, statt 10 Liter knapp 18 Liter pro Stunde
Totto
Alt 14.07.2008, 11:11
TomHH
Jo, da kommt ein Teil in die Kraftstoffleitung.
Wichtig dabei ist, das der Geber zwischen Filter und Maschine montiert wird.
Alt 14.07.2008, 11:54
Moin Rainer,
Gruss, Frank.
Danke Frank,
gut ich bin ca 2 Stunden gefahren(die Zeit vergeht ja auf den Wasser rassent schnell). Und von den Vollgetankten 22 Liter AB Tank waren am Ende ca noch
2-4 Liter (Schätzung) drin,bin aber auch nicht immmer Vollgas gefahren,(ca 65 % Vollgas).Werde mich noch nach einen Zusatztank umschauen,aber wenn ich so sehe
was andere Boote (natürlich auch PS-Stärkere)verbrauchen,muss ich ruhig sein.
-Was solls, macht ja richtig Spaß das Fahren.
Rainer
Alt 14.07.2008, 12:01
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Hallo Frank,
Hatte letzte Woche überlegt mir auch so ein Ding zu zuzulegen, weil es im Moment in Mode ist.
Aber:
Ich muss jeden Tag rechnen und kaufmännisch denken, da hab ich mir vorgenommen, wenn ich mit meiner Familie im Boot über den See gleite, den warmen Wind im Gesicht und ein tolles Essen vor Augen, dann möchte ich eigentlich gar nicht wissen was da unten gerade durch läuft, wozu auch?
Wozu schreiben eigentlich so viele Leute akribisch den Benzinverbrauch vom Boot oder Auto auf? Braucht es dadurch weniger? Nein.
Und nie aussterbenden rechnerischen Theorien, na ja. Hatte gestern wieder netten Kontakt am Steg, bin ja nun "der Neue".
Der nette Herr Stegnachbar (der auch alles aufschreibt) hat mir ganz stolz berichtet, das seine 16 er Campion mit 90 PS 4 Takt Yamaha AB in der Stunde gerade mal 3 Liter vernichtet.
Hab ihm nur freundlich zugelächelt und mir die Frage, ob seine Ollsch mitpaddeln muss, feierlich unterdrückt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.07.2008, 12:12
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Gruß Ecki
Ich hab beim Armaturenbrett erneuern sogar noch den Betriebsstundenzähler weggelassen
Gibt mir Null informationen das Ding.
zumal die Verbräuche ja eh zwischen 2 l/Std (im Hafen oder in der Bucht oder um den Wasserskifahrer rumkurven) und von mir aus 40+ ltr./Std "schwanken"
Aaah und für die noch im Tank verbleibende Spritmenge: Wurde bei mir ne Tankuhr verbaut
Die Wahrheit liegt natürlich schon in der Mitte.
Einmal ist es schon ne ganz interessante Spielerei mit den Propellern zu spielen und dabei auch mal anzuschauen, wie´s mit den Verbräuchen aussieht.
Viele Grüße Fränkie
Alt 14.07.2008, 12:14
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
interresant ist so ein teil vieleicht schon wenn man dadurch sein Boot auf den Niedrichsten Spritverbrauch trimmen kann und trotzdem flott unterwegs ist.
Wenn ich z.B. in Urlaub fahre und bin auf dem Rhein unterwegs möchte ich zügig und kostengünstig ans ziel kommen und wenn dan 30 liter mehr verbraucht werden dann ist das schon entscheidend.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
