Alt 14.07.2008, 07:21
MGramsch MGramsch ist offline
Standard Tankanzeige
Habe schon die Suchfunktion benutzt aber nichts passendes gefunden!
Mein Boot hat eine Tankanzeige die mal funktioniert haben muss,sonst wäre sie nicht eingebaut! Die Tankanzeige hat 4 Leitungen
Rot,schwarz,blau und rot/weiss !
Wie müssen die Leitungen wo angeschlossen werden?
Danke erstmal !
Alt 14.07.2008, 07:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.826 Danke in 4.595 Beiträgen
Die meisten Geber haben nur 2 Anschlüsse, oder meinst du die Kabel am Instrument?
Die Farbenfrage kann man nicht pauschal beantworten, ist bei jedem Boot anders
Gruß Jörg
Alt 14.07.2008, 08:01
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
2 Leitungen für die Beleuchtung
2 Leitungen für die Anzeige
Welche Leitung was ist tja
das kannst du evtl. erkennen wenn du das Lämpchen heraus nimmst.
Alt 14.07.2008, 08:49
Erstmal Danke für die Antworten!
Aus dem Instrument kommen 4 Leitungen! Leider kann ich nicht sehen wo welches hingeht! Lampe rausnehmen ist auch nicht! Sieht alles sehr verkapselt aus !
Alt 14.07.2008, 10:22
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Rot - Batterie plus
Schwarz - Sensor/Geber
Blau - Masse
Rot/weiss - Beleuchtung
So ist es bei mir.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.07.2008, 11:49
Danke!
Werde ich heute gleich probieren !
Alt 15.07.2008, 16:17
Boot: Revel Craft
Zitat von MGramsch Beitrag anzeigen
Danke!
Na,was macht die Tankanzeige?
MfG Roland
Alt 18.07.2008, 12:09
Hi !
Leider noch keine Funktion !
Alt 18.08.2008, 12:36
Von dem Geber kommen 2 Leitungen !
Welche Farben ( rot ,blau , schwarz ) von der Anzeige werden dort angeschlossen ? Und welche Verbindungen muss ich von Plus und Masse dahin legen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Alt 18.08.2008, 15:52
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.419 Danke in 5.921 Beiträgen
Es wäre vielleicht hilfreich, wenn man den Hersteller wüßte....
Ewald
Alt 18.08.2008, 17:57
Wovon ?
Alt 18.08.2008, 20:05
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Puh, jetzt solltest Du mal mit System ran. Das heißt: Nimm Dir ein Messinstrument und sieh nach was an welchen Strippen passiert:
  • In der Regel hängt der Geber einseitig an Masse, das andere Kabel hat die Farbe, die am Instrument an den Geberanschluss kommt. Das Gehäuse des Gebers hat Kontakt mit dem (Metall-)Tank und in der Regel auch mit dem Masseanschluss - noch ein Indiz.
  • Eine Leitung am Instrument führt bei "Zündung ein" dauernd +24V, die kommt an den Plusanschluss.
  • Eine andere Leitung sollte +24V bei "Instrumentenbeleuchtung ein" führen, die kommt an den Beleuchtungsanschluß.
  • Die übrige Leitung sollte Masse haben, da kommt der Masseanschluß des Instruments und unter Umständen des Gebers ran.
Fertich!
Für 12V-Anlagen (soll es auch geben ) gilt das analog. Die Farben werden in den unterschiedlichen Herstellerländern sehr frei vergeben. In aller Regel ist aber schwarz oder braun Masse. Muss aber nicht .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.08.2008, 22:46
Slider
Ich geh jetzt mal vom "Üblichen" aus, danach ist
schwarz - Masse
Rot - + 12 V
Rot/Weiß - geschaltetes Signal +
Blau - Zuleitung zu Rot/Weiß
Soooooo würde ich es versuchen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
